Антисептик
de Balzam
З нами з:17.1.03 19:50
Антисептик
Повідомлення de Balzam » 19.5.09 16:55
Недавно пришлось изобрести рецепт, получилось мощное средство:
раствор для НАРУЖНОГО применения при всевозможных нагноениях, от царапин и фурункулов до стоматитов и ангины. (ротовую полость и гланды НЕ ПОЛОСКАТЬ, а только СМАЗЫВАТЬ ватной палочкой). Рекомендую для походной аптечки. (Для домашней - не нужно, дома можно приготовить при необходимости свежий раствор).
Раствор фурацилина 1:1000 в диметилсульфоксиде.
Диметилсульфоксид есть в аптеке под названием димексид. Таблетку фурацилина растворить в 20 мл димексида. Таблетка состоит в основном из хлористого натрия, который в димексиде не растворяется. Надо её намочить 1-2 каплями воды и через минуту она рассыплется, залить ДМСО и перемешать. Кристаллики соли останутся на дне, раствор слить в флакон.
Фурацилин обычно применяют в виде водного р-ра 1:5000 (для него и предназначены таблетки) или спиртового 1:1500. Раствор в димексиде имеет вот какое важное свойство: эта жидкость тут же глубоко проникает в кожу и тащит за собой всё, что в ней растворено. Глубокие фурункулы, закрытые волдыри - начинают исчезать буквально через 10 минут, и не придётся вскрывать хирургически. Не надо компрессов, полосканий, просто смазывать 2-3-раза в день.
Pǔjīng SB
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Re: Антисептик
Повідомлення Tibor » 19.5.09 17:18
А что происходит с фурацилином, если он попадает в кровь? Что происходит с печенью и почками, надпочечниками? Димексид, зараза, проникает везде.
ParadiZe
З нами з:10.8.08 13:50
Skype:idiachuk
Re: Антисептик
Повідомлення ParadiZe » 19.5.09 17:23
ваистену.
проникает в кожу и тащит за собой все куда?
de Balzam
Re: Антисептик
Повідомлення de Balzam » 19.5.09 17:29
Его проникнет в кровь значительно меньше, чем при полоскании горла (случайное глотание) или компрессе, с водой и спиртом тоже проникает только хуже поэтому объёмы р-ра значительно больше берутся. А в ДМСО его ж на 1 помаз сотые доли миллиграмма пойдут.
Pǔjīng SB
Tibor
Аксакал
Аксакал
Re: Антисептик
Повідомлення Tibor » 19.5.09 17:39
При отсутствии Димексида в походных условиях можно использовать мазь Долобене как транспорт (читаем состав) ;)
de Balzam
Re: Антисептик
Повідомлення de Balzam » 19.5.09 18:55
Теоретически можно, только как в геле растворить антисептик? таблетку в кашу тереть придётся, лучше заранее приготовить флакон.
А насчёт возможной вредности для печёнок, расскажу как я это средство изобрёл.
Месяца полтора назад вылечил себе болячку, еслиб вдруг посреди улицы не изобрёо, то ещё через час максимум я б не выдержал и к докторам побежал. А прописали бы мне 1) хирургию 2) тот же фурацилин полосканием 3) злую дозу системного антибиотика. А так я за неделю самолечения сьел максимум 3 мг фурацилина, вот и смотрите что вреднее.
Было: осложнение после гриппа в виде стоматита, волдыри по дёснам стремительно распространялись и вглубь нёба лезли. Полоскал обычными антисептиками, хлоргексидином, водным фурацилином, карболкой, всё бес толку, на третий день уже рот не закрывался. Когда первый раз своим растворчиком помазал, через 10 минут просто упал и заснул там где стоял, потому что не спал 2 ночи. Через пару часов проснулся и уже наощупь воспаления в 2 раза уменьшились.
Pǔjīng SB
Notorious DRUG
З нами з:9.3.09 11:49
Re: Антисептик
Повідомлення Notorious DRUG » 19.5.09 20:02
Насколько я покурил интернет, димексид усиливает действие других препаратов, так что надо поосторожней
Si vis pacem, para bellum
de Balzam
Re: Антисептик
Повідомлення de Balzam » 20.5.09 08:13
Осторожно надо быть с любыми препаратами, особенно при совместном приёме нескольких. В химии дмсо используют не просто как растворитель, а как активную среду для некоторых реакций, что-то вроде катализатора. Ту же функцию он может и в организме выполнять. Но сам димексид считается настолько биологически инертным, что его используют для вытеснения воды при замораживании живых биологических материалов, в т.ч. человеческих органов для трансплантации.
Pǔjīng SB
Tibor
Аксакал
Аксакал
Re: Антисептик
Повідомлення Tibor » 20.5.09 08:36
ДМСО по заявлениям некоторых авторитетных личностей еще и канцероген ;)
de Balzam
Re: Антисептик
Повідомлення de Balzam » 20.5.09 11:40
Сам дмсо нет, а усиливать действие канцерогенов может. Примерно как и спирт.
Pǔjīng SB
Повернутись до “Здоров'я”
