Выбор вилки в районе $300-450
Codrum
З нами з:29.3.09 17:17
Skype:Coodrum
Повідомлення Codrum » 7.5.09 14:57
Читал что Масленые вилки более долговечнее чем воздушные. Насколько это правда, или не стоит над этим закорачиваться? (вес не так важен как прочность, и долговечность).
Вилку хочу купить в районе 300-500уе
Катаюсь КК+Туризм (60%асфальт\40%без дороже), мой вес 80-90кг
присматриваю эту:
- RockShox 2009 Reba Race 26 Dual Air 100 Silver Disc MC
если можете отпишите что думаете об этой вилке, или может другую лучше взять?
Или лучше сэкономить и купить:
- RockShox 2009 Tora 318 Coil U-Turn 85-130 White Post AL MC
Посоветуйте плз свои варианты.
jeti
З нами з:7.5.08 21:59
Повідомлення jeti » 15.5.09 13:14
Если есть возможность НЕ ЭКОНОМЬ, ну разве что если вел для тебя это - сездить пару раз в месяц на покатушку тогда резона брать ребу и нет, в таком случае ты ее просто не оценишь. Ессно реба гораздо лучьше будет. Сам раньше ездел на РСТ, быстро понял шо это шлак, сейчас езжу на фоксе - полный улет :anti:
Велокот
неадекват необыкновенно очаровательный
З нами з:11.7.07 11:56
Skype:deadcat9
Повідомлення Велокот » 19.5.09 10:32
мож у кого был Келлис Мэджик 07 года - там стоял 130 мм Маниту, - как впечатления то?
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... C&c=silver" onclick="window.open(this.href);return false;
к чему веду у меня Меджик 06 года и осенью нужно будет менять Джуди2 стоковый, на что-то более другое, а рама 06 и 07, как мне кажется абсолютно одинаковая
и начал задумываться, чтобы поставить что-то 120-130 мм и по-этому поводу хочется узнать впечатления ;)
да и может что посоветуете из вилок для моих 95 кг ;)
Безумие как гравитация — нужно только подтолкнуть.
System32
З нами з:7.8.08 22:00
Повідомлення System32 » 19.5.09 11:57
Бюджет? А так тора\рекон.
Велокот
Skype:deadcat9
Повідомлення Велокот » 19.5.09 12:01
бюджет хотелось бы 300-400 бакинских но 450 тоже потяну ;)
а требования личные.... чтоб под вибряк - ибо если ставить диски, то менять колесо ибо втулки не под диск - стоковые стоят (((
я бы поставил и диск вдобавок, ток вот бы колесо, чтоб недорого под диск прикупить где-то))
Vitaliy111
З нами з:4.7.09 18:29
[объединено]
Повідомлення Vitaliy111 » 12.7.09 11:18
Здравствуйте,
решил уменьшить вес своего велосипеда Scott scale 80 и начать с вилки,понравилась "marzocchi сorsa LT"
но настораживают отзывы про marzocchi 2008,утверждают,мол плохие,уже азиатская зборка,качество не то...но что конкретно,никто не напишет.
Просьба, написать стоит ли брать такую вилку,или замучают поломки,живу далековато от Киева и гарантия как то не очень "греет",
тем более вот сижу и жду замену рамы по гарантии,вроде есть велосипед а не поездишь... не хочется такого же с вилкой.
Буду благодарен за помощь,тем более есть еще время,разберусь сначала с рамой.
Поиск смотрел,на "Веломании" был отзыв,и не плохой об этой модели,но еще итальянская сборка.
AVL
З нами з:30.5.06 13:28
Повідомлення AVL » 13.7.09 14:10
Для начала - где живешь то?
Второе - таки да. 2008 год Марзо стратила, но не всё так плохо как говорят.
Третье - если нацелился скидывать вес, то LT не самый подходящий вариант, так что если Корса, то только WC
Потому что это урезаный вариант шикарной вилки, который существенно тяжелее и потому что на систему ТСТ 2 таки много нареканий.
З.Ы. Если речь о Корсе. которая висит здесь в барахолке, то цена возможно имеет значение
Vitaliy111
Повідомлення Vitaliy111 » 13.7.09 15:52
с Луцка.
Именно LT смотрю не только по весу но еще учитывается цена,а у WC она побольше,а если дороже то можно вибрать и Рекон?, а про скинуть вес - сейчас Дарт-2 с весом 2472грамма, даже LT существенно снижает вес... но если с ними проблемы,тогда ,лучше мотреть Рок шокс?
Сейчас с финансами туговато - кризис- хочется не прогадать,потому и спрашиваю совета .
В барахолке -с той вилкой коротковатый шток.
Да,забыл написать - обязательное условие-возможность использовать Ви-брейки
Re: Выбор вилки в районе $300-450
Повідомлення RealIce » 13.7.09 16:35
Я бы советовал в бюджет 400 - RockShox RECON SL SoloAir 100мм v-br & disc
в бюджет 300 - RockShox TORA SL SoloAir 100мм v-br & disc
Обе будут отлично работать.
jeti
Повідомлення jeti » 14.7.09 08:36
+1 к рекону, очень многие говорят что с этой вилкой получаешь ровно то за что платишь, она нормально работает при адекватной цене.
Oversun
З нами з:30.1.07 19:00
Skype:Oversun.
Повідомлення Oversun » 17.7.09 15:16
Тора SoloAir тоже нормально работает, в сравнении с реконом разницы никакой, разве что ноги у рекона анодированные если память не изменяет.
Baks
З нами з:19.6.08 21:54
Повідомлення Baks » 11.8.09 00:18
Ая вот думаю,Reba Race или Recon SL
Разница в цене примерно 100 уе. Стоит ли переплачивать?Работает ли реба на 100 уе лучше?
Сейчас езжу на снтур ХСМ,по сравнению с ней даже ДАРТ2 просто райская вилка...Но все же... Если Реба кардинально лучше чем рекон,тогда я б переплатил не задумываясь...
хотелось бы услышать мнения владельцев...
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 11.8.09 01:31
реконы SL бывают как воздушки, так и с пружиной -- ты о каком из них?
насчет пружинного ничего не скажу, т.к. не знаю, а в сравнении с Solo Air вариантом реба за 100 уе разницы: а) меньше весит; б) имеет демпфер motion control; в) она Dual Air.
это я перечислил то, что за работу отвечает (ну, вес косвенно). там может быть разница еще в штанах, ногах и т.п., я не изучал.
теперь подробно:
а) все понятно
б) motion control позволяет настраивать скорость компрессии плавно от полностью открытой до полностью залоченной вилки. в вариантах с выносом манетки локаута на руль (кроме poploc adjust, которых я у нас не встречал), впрочем, будет только два варианта: открыто и закрыто. но! у ребы рейс (в отличие от ребы SL) есть клевая фича, которая называется external floodgate. при помощи этой крутилки можно настроить вилку так, чтобы она реагировала только на удары определенной силы. то есть, если правильно настроить, получится локаут ровно тот, что нужен: раскачка от педалирования отсутствует, зато при наезде на кирпич вилка его частично сожрет вместо того, чтобы дать тебе по рукам и, возможно, сломаться от гидроудара по демпферу. тот демпфер, где присутствует TurnKey (как в реконе SL), насколько я знаю, тупо без вариантов жестко лочит вилку при включении локаута. не знаю, есть ли разница в демпфировании между этими двумя типами демпферов в открытом состоянии, но motion control считается круче. кстати, в recon race уже стоит motion control, правда, без внешней крутилки фладгейта :).
в) Dual Air дает возможность независимо задувать разные давления в позитивную и негативную камеры. это позволяет изменять усилие начального сдвига вилки: от большого (вплоть до нулевого сэга и дальше) до отрицательного, когда ноги просядут в штаны даже при ненагруженной вилке. можно настроить плюш в начале, прогрессию в конце. можно более линейную работу сделать без плюша в начале, но с менее прогрессирующим усилием сжатия на большей части хода. в варианте Solo Air тоже есть эти две воздушные камеры, но соотношение давлений между ними предустановлено конструкторами и меняется, наверное, только рукоприкладством внутри левой ноги, то есть, насосом настройка только одна делается: жесткость вилки. это аналогично единственной крутилке прелоада (а вернее, замене пружины на пружину с другой жесткостью) в пружинных вилках.
теперь по практике. коллективный разум на веломании сходится во мнении, что в принципе работа рекона (воздушного) и ребы весьма похожа. рекон тоже вполне нормальная вилка и работает. разницу в работе может в принципе дать хитрая настройка, которую позволяет делать dual air. другой вопрос, надо ли оно. ну а motion control с внешней крутилкой фладгейта -- штука довольно приятная (это я уже из собственного опыта говорю).
если уж реконы смотреть, то я бы брал race, а не SL. совсем другой уровень. это в ребах между топовой team и средней race практическая разница отсутствует, кроме сниженного веса у team.
я, впрочем, кое-где мог и прогнать, пусть меня поправят, если ошибся. я срамовскую всю терминологию досконально не знаю)
p.s. это все я о вилках 2009 года. в 2010, возможно, фичи и изменили, я не в курсе.
Ajax
З нами з:20.9.08 15:15
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 11.8.09 15:24
Все системы у RS в пробоем локаута, тоесть даже на моей самой простой Tora 302 (2007 года) при закрытой вилка при определённом усилии локаут всё же пробивается. Там стоит пружинка под "тарелкой" которая и "регулирует" силу пробоя.
sgektor
З нами з:14.9.09 11:18
Посоветуйте кк вилку для 110кг
Повідомлення sgektor » 5.10.09 10:06
Основное хобби - паурлифтинг, мой вес прыгает 100-115 кг.
Щас велоспорт втянул, хочу взять хорошую вилку, с бюджетом е меньше 300уе, посоветуйте минимальный вес вилки, ход 100, что бы выдерживала мой вес, можете писать что мне неззя брать вообще.
Спасибо за ваше время.
Лозовая->Харьков->Киев->Нью-Йорк
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Re: Посоветуйте кк вилку для 110кг
Повідомлення Nitro » 5.10.09 10:37
Как по мне то нужна воздушная вилка - пружинная будет слишком мягкая, а воздух можно накачать сколько нужно. Что-то вроде Marzocchi XC500
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 36&t=45667
08 Marzocchi XC500 ETA 100mm хода серая - 2277 грн
http://marzocchi.com/template/detailPro ... etto=55950
shapirus
Повідомлення shapirus » 5.10.09 11:07
если "е меньше" понимать как "не меньше", то RockShox Reba Dual Air без вариантов. или, если официальный сервис и дистрибуция все-таки наконец откроются, то можно также смотреть что-нибудь из воздушных фоксов.
если все же меньше 300 уе, то опять-таки без вариантов воздушная тора (RockShox Tora Solo Air). она чуть дороже 300 баксов, кажется. если хочется все-таки дешевле, то та же Tora, только пружинная (Coil). фоксы дороже, а все остальное либо безродная и не работающая китайчатина (rst, suntour, marzocchi), либо отсутствуют официальный сервис и дистрибуция (manitou).
зы. в случае покупки пружинной вилки необходимо сразу выесть мозг продавцу на предмет установки подходящей под ваш вес пружины. штатная наверняка будет слишком мягкая. если я не ошибаюсь (но здесь могу), то с нормальными вилками в комплекте (при retail упаковке) идут кроме установленной еще пара пружин разной жесткости.
Samoveto
З нами з:24.9.07 19:54
Повідомлення Samoveto » 5.10.09 19:27
Еще вопрос знатокам: Торы с креплениями под V-brake еще выпускаются?
:spat:
System32
Повідомлення System32 » 5.10.09 19:32
http://www.sram.com/node/71/brand/rockshox/src/cat
funk747
З нами з:24.7.09 15:20
Повідомлення funk747 » 14.10.09 14:12
Перезжаю из темы в тему более выского класса)
Нужна все так же вилка, воздух\масло. ход 120-140мм(ну хочу точно больше 100мм но и НЕ более 160 мм)!!!
Хочу с позетивной\негативной камерами(но не обязательно). широкие ноги чтобы были, 32mm
крепление сугубо под диск! колесо под эксцентрик. шток под а-хет(ровная труба, кажется 1 1/8" называется :) )
сумма, думаю, не должна превышать 470уе, а лучше вложиться конечно в 400, ну мона и в меньше)
рассматриваю все вилки не обязательно чтобы это был фокс там или рокшокс, быть может и сантур, надписи надписями а за надписи на штанах переплачивать кучу лв не хочу как-то)
shapirus
Повідомлення shapirus » 14.10.09 14:19
надпись на штанах -- это не только надпись, а еще и, например, нормальные обслуживаемые внутренности.
recon какой-нибудь. вот, например: http://www.sram.com/node/47/brand/rockshox/src/fam
где-то так и должен стоить, думаю, только в магазинах его еще наверняка нет, потому что это 2010 год.
у фокса по такой цене с такими требованиями ничего не найти.
funk747
Повідомлення funk747 » 14.10.09 14:22
он под ось, и солоэйр, и всеже еще до сих пор не пойму..нужна ли мне та негативная камера?!
shapirus
Повідомлення shapirus » 14.10.09 14:25
под ось он опционально. да и это ориентир, полазь там вообще по моделям. торы до 130 мм пружинные есть в 2010. полно интересного.
что до dual air, то за эти деньги лучше не париться и брать solo air или пружину. сам по себе dual air перед solo air не настолько круче, насколько дороже.
funk747
Повідомлення funk747 » 14.10.09 14:32
дуалэйр дает мягкость большую, или отрабатывает лучше мелочь\крупняк? лучше чем он от соло? а то я читал читал...
shapirus
Повідомлення shapirus » 14.10.09 14:38
ну он позволяет варьировать настройку вилки в бОльших пределах. в теории типа можно сделать плюшевость в начале хода и прогрессию ближе к концу. или наоборот. и оно в принципе более-менее так и получается.
но я бы в вилке в первую очередь внимание обращал на другие вещи (как минимум, вообще выбор между пружиной и воздухом), а не на тип воздушной пружины. специально ради dual air я бы не стал переплачивать, особенно если бюджет ограничен.
