Зацените концептуальную вилку 2
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 20.4.09 22:14
Пыжился, пыжился всю зиму и сварганил вот такое чудовисче:
Донор: White Brothers UD180 (или 150, хз, они только спейсером отличаются). Вилка, насколько я могу судить, 1999-го года выпуска, досталась мне в ужасном состоянии, но как ни странно, поколения алкорайдеров не смогли угробить ее настолько, чтобы она перестала представлять интерес с практической точки зрения. Умели же делать :)
За концептуальную основу была выбрана широко известная в узких кругах USE SUB. Я взял правую ногу от WB, в которой демпфер. Демпфер сохранился прекрасно, только масло поменял, конструкция для своего времени довольно продвинутая: внешняя регулировка отскока, подкачка воздухом камеры IFP, есть даже понятие отдельных клапанов низко- и высокоскоростной компрессии. Конструкция предусматривала наличие в правой ноге "дополнительной пружины" и огромного спейсера, которые я благополучно выкинул и вставил на их место основную пружину из левой ноги. Немного помучился только с негативной пружиной, ее-то в демпфере никто не предусмотрел. Но как-то там выкрутился, вставил кусок эластомера. Не стучит на отскоке, и на том спасибо. Заодно согнал ход до 150. Вставил правую ногу на место левой, расчитал рычаги, заказал через Силверса у токарей-фрезеровщиков четыре детальки, подождал 2 месяца :) и собрал вместе. Отпилил лишнее. Вырезал щиток из куска подоконника :)
Результат: в такой наивной сборке весит 2.6 кило, как пружинный Лирик, хода где-то 160мм. Работает загадочно - мелочь жрет лучше, чем средние препятствия. Но это, в общем, понятно, это из-за странной траектории оси колеса. Антидайв, опять же, присутствует. Разбалансировка байка из-за несимметричности все-таки чувствуется, мои соболезнования владельцам Лефтей и тех же САБов ;) В целом вилка получилась приятная.
evolvent
З нами з:3.10.08 22:52
Skype:evolventum
Re: Зацените концептуальную вилку 2
Повідомлення evolvent » 20.4.09 22:52
зачотно. мегазачотно. наш человек) и как принято спросить - насколько дешевле обошлась эта вилка по отношению к цене саба?
и еще вопросы - это ж как надо было затягивать болты на хомутах вверху вилки и на нижнем линке чтоб трубы в них не прокручивались, а крутить их должно неслабо весьма
Gorian
З нами з:7.5.05 21:42
Повідомлення Gorian » 20.4.09 22:54
да какая разница сколько денег. сама работа интересная. вилка... ну что сказать, ездить надо.
Даггеру -уважение +10. да и судя по ттх вилка должна работать.
а на вид я не оч люблю одноногих, одноруких и одноглазых) еще пол руля отпилить и будет стильно смотреться.
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 20.4.09 23:01
А что насчет втулки? Обычная 20мм? как зафиксировал с другой стороны?
Dagger
Повідомлення Dagger » 20.4.09 23:36
Денех вышло по нынешним временам где-то баксов на 300 с хвостиком. Не знаю, почем сейчас САБы, последний раз когда видел, были по $999.
Два хомута на нижнем рычаге там просверлены насквозь и затянуты болтами М6, так что держат, куда денутся :) Опасение вызывает только верхний хомут, который невозможно просверлить насквозь. Вот он действительно прокручивался. Вот это, кстати, вопрос к мастеру, который сделал резьбу не М5, как я заказывал, а М4, который толком не закрутишь, ибо срываются шлицы. Вот в этом месте точно надо было больше резьбу. Пришлось здорово поцарапать анодировку под хомутом и посадить на зубную пасту :) Пока держит, но чувствую, все равно надо будет рассверливать резьбу и вставлять туда болты большего диаметра, а закручивать с другой стороны тупо стальными гайками.
Я на самом деле тоже не любитель одноногих, но как показал опыт предыдущей самодельной рачажной вилки, реально облегчить ее возможно только убрав "лишнюю" ногу.
Втулка обычная, необычная ось. Она слева имеет резьбу и зажимается болтом, а справа расширяется до 25мм и тоже зажимается болтами. Мне, разумеется, пришлось использовать только резьбу и один болт, а толстый конец частично обрезать и просверлить насквозь, чтобы можно было затягивать резьбу, вставив поперек длинный шестигранник. Втулка отлично упирается в толстый конец. Предваряя дальнейший вопрос: да, думаю, мое целевое использование ось выдержит. Она толще, чем, скажем, Максл и мегакрепкая, я пока ее сверлил, здорово стер стальное сверло. Белые братья молодцы :)
Kuptik
З нами з:31.10.06 23:29
Skype:kupteg
Повідомлення Kuptik » 21.4.09 09:41
супер!
нужно тебя как-то на харьковском поймать и посчупать вилку :)
Volk
З нами з:19.4.07 05:39
Повідомлення Volk » 21.4.09 11:34
а можно противоположную сторону колеса, что бы было понятней про ось.
ПС. Вобще супер, а вот если тот рычаг тоже сделать золотистым под цвет ноги или синим под байк так вобще как заводская будет :)
192911918
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 21.4.09 12:59
кстати, USE Sub уже не выпускается. так что "плюс много" к раритетности:)
Dagger
Повідомлення Dagger » 21.4.09 16:18
Ну вот ось с обратной стороны
Смотреть там в общем не на что, просто большой дюралевый болт.
Я каждые выходные где-то часов в 11-12 езжу в ППС, а на этой неделе у меня отпуск, так что практически каждый день меня можно там увидеть.
UD180 тоже давно уже не выпускается, но это скорее минус, поскольку запчастей фиг найдешь :)
Antohan
З нами з:30.10.08 23:14
Повідомлення Antohan » 22.4.09 19:49
Да, шикарно! смотрится суперово! А больше фоток по просьбе трудящихся можно? *oops* желательно в бою так сказать ;-)
Чем меньше нас, тем больше нам
Renegat
З нами з:31.8.05 11:51
Повідомлення Renegat » 22.4.09 20:08
Уважаю людей с прямыми руками. Зачет! :smt023 Хорошо б тестр-драйв организовать. :roll:
Hе думай о секундах свысока.
Наступит время, сам поймёшь, наверное,-
свистят они, как пули у виска,
мгновения, мгновения, мгновения...
Повідомлення Леха » 23.4.09 13:56
Ай молодец!
Есть все-таки повод заходить в технозону, смотреть на твои творения!
Хотя мне первая версия все-таки больше нравится )
Crum
З нами з:7.11.08 10:57
Повідомлення Crum » 24.4.09 08:39
Не знаю как работает, но вид у нее бомбезный, такой себе буржуйский алл маунтин. )
Вот с таких умельцев появляются серьезные бренды в будуйщем. Но ты устрой тест драйв с фотками, с комментариями, пусть может пару независимых людей выскажутся по поводу этой вилки. Народ хочет хлеба и зрелищ . ))))
Tementi
З нами з:27.3.09 18:59
Повідомлення Tementi » 8.6.11 08:30
Я понимаю что тема давно не поднималась, но есть вопрос по работе тормозов.
Не стремиться ли при торможении "распрямить" вилку?
Судя по рычагам и траекториям работы тормоза должно по идее. по моему скромному мнению
Vick
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 8.6.11 08:58
Да, автор уже даже успел сменить направление хобби..
Возможно, но это скорее плюс - это и есть описанный "антидайв", т.е. сопротивление проседанию вилки при торможении.
Tementi
Повідомлення Tementi » 8.6.11 09:51
Помимо плюса, это еще и дополнительная нагрузка, да еще на одноногую вилку
Dagger
Повідомлення Dagger » 8.6.11 10:14
Да вел у меня сейчас не на первом месте в приоритетах, но на ВК тем не менее почти каждый день захожу :)
Ну конечно, при торможении она стремится распрямиться. Так и задумано. Насчет нагрузки - лень считать, проще констатировать факт, что за два года ничего не отвалилось :)
evolvent
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 8.6.11 13:51
а какая же торсионная жесткость у вилки? виляет при силовом рулении в контр-ах?
