Какой каримат выбрать? в частности не для лета >>>
Эмми
З нами з:12.5.06 16:12
Повідомлення Эмми » 10.4.09 21:49
Подскажите, пожалуйта какой каримат выбрать? Есть одослойные и двухслойные...Есть мягкие и более твердые, плотные.
Есть тонкие, которые складываются.
Есть какие-то предпочтения?
Буду благодарна за ваши мнения.
Re: Какой каримат выбрать? в частности не для лета >>>
Повідомлення MaD_CameL » 11.4.09 18:05
учимся пользоваться поиском и гуглом, дабы впредь не выглядеть глупо
Ketsal-Koatl
З нами з:7.4.08 20:58
Повідомлення Ketsal-Koatl » 20.4.09 17:23
Посмотри здесь, вдруг поможет http://travel.org.ua/forums/viewtopic.php?t=2402" onclick="window.open(this.href);return false;
Эмми
Повідомлення Эмми » 20.4.09 21:31
Подскажите, а вот такой вот каримат кто-то использовал?
Хорошо ли он держит тепло? Не холодно ли на нем в мае?
Не хочеться тащить громоздкий ижесвский коврик.
Ketsal-Koatl
Повідомлення Ketsal-Koatl » 20.4.09 22:01
Эти коврики токо недавно появились в продаже. Толковой информации пока нет. По предварительным данным - туфта (для совсем теплого времени). Ижевский на порядок теплее.
Эмми
Повідомлення Эмми » 20.4.09 22:04
Собираемся взять в Крым на майские такие, при спальнике комфорт -10 думаю холодно не будет.
Или каримат все таки роль играет?
Ketsal-Koatl
Повідомлення Ketsal-Koatl » 20.4.09 22:10
Роль играет "существенную". Он отсекает холод. Расчет температуры спальников всегда подразумевает использование коврика. Если внимательно посмотриш на свой спальник, то увидиш, что толщина утеплителя на "спинке" меньше, чем сверху и с боков.
aktivator
З нами з:11.10.08 12:44
Skype:sergiyarkh
Повідомлення aktivator » 20.4.09 22:45
самые "модные" карематы - т.н. самонадувные. Причем не самые дешевые (это выброшенные деньги)
если нет лишних денег - лучше все-таки брать ижевский. Роль каремата действительно очень важна: как для тепла, так и для комфорта. Хороший каремат выполняет множество функций: прямое назначение, затем "спинка" рюка (если он с мягкой спинкой), раздуватель костра, ветрозащита для тур. горелок и т.п.
Кстати, если каремат используется девушкой - то его обычно можно обрезать.
day
З нами з:1.3.06 14:32
Повідомлення day » 21.4.09 00:42
Ижевка + такой вот нормально работают зимой при -15 - -20 (+ циклотур от rock empire). Причем при -5 и ниже на одной ижевке холодно и мерзнут почки (+ peguin micra). Имперически делаем вывод, что данный коврик подойдет для майских для нормального теплого человека с нормальным спальником. Но лучше взять не защитный, а фольгированный. А на холодный случай - спасодеяло и вкладыш в спальник (это даст пару градусов).
А на прошлые майские я проблему с громоздкостью коврика решил кардинально. Я забыл его дома. Случайно. :anti: И только в одну из ночей (непосредственно в карпатскх горах), подкладывал под себя рюкзак.
Ketsal-Koatl
Повідомлення Ketsal-Koatl » 21.4.09 11:05
Дим, давая рекомендации учитывай, что спрашивает девочка. Там где тебе комфорт - у нее уже экстрим на всю котушку :smile: да и человек неискушенный в тур-делах (судя по постам). Ей нужны рекомендации "с запасом прочночти" на всякие похолодания и пр.
Хотя, учитывая маршрут поездки, вдоль берега масса санаториев-пансионатов. В случае чего проблем с крышей над головой недолжно быть.
niwza
З нами з:30.3.06 18:14
Повідомлення niwza » 21.4.09 11:28
Взял для лета этих Polifoam. Скажу что на майские не рискнул бы его брать даже под свой Pinguin Micra. И таки лучше фольгированый. Можно и на солнышке позагорать - не греется. В качестве альтернативы этому и когда неохота таскать ижевский, есть идея попробовать подложку под ламинат. Тоже фольгированую, только потолще. Кто-нибудь пробовл? смотрел? щупал?
Эмми
Повідомлення Эмми » 21.4.09 12:47
То есть лучше взять ижевский - пусть громоздко зато тепло? =)
По поводу такого компактного коврика то есть и с фальгой такой же...
А по поводу утеплителя, то говорят в строительных супермаркетах есть и компактное и теплое. Советуют продавцы, которые продают эти же карематы...
M i k
З нами з:11.5.07 15:53
Повідомлення M i k » 21.4.09 14:29
Задача которых - продать, а не советовать потом к какому доктору идти лечить почки, а к какому - то что ниже.
Повідомлення MaD_CameL » 21.4.09 17:27
бери ижевский - на фоне баула он не сильно громоздкий.
помню в походе как-то олег на таком компактном жаловался, что дико замерз, а я на ижевском даже спальник не застегивал. у него спроси - может и помнит.
а так как тебе еще рожать(ну это не мне решать, но думаю ты все-таки хочешь детей когда-нить завести), то не рискуй и бери ижевский
по моему скромному мнению, на фоне габаритов баула он роли не играет
niwza
Повідомлення niwza » 21.4.09 18:02
Ну если с баулом, так вообще думать нечего. Ижевский и точка. Можно обрезать до 50 см ширины, если кажется широким. На моем Мираже 80-ти литровом габариты коврика точно не выделяются. Тоненький только для летних ПВД и только когда хочется по минимуму тащить (типа консольный багажничек с палаточкой легкой, спальником, ковриком).
day
Повідомлення day » 21.4.09 21:44
Я и дал с запасом, при минимальном весе и объеме.
Неплохим вариантом было бы купить 2 таких (фольгированных) коврика. А с собой взять полтора. И пробовать спать на одном - иначе не узнать, хватает ли персонально ей одного. К тому же не озвучен спальник. Зная женщин, он будет теплым и с запасом. :)
И не одна же она поедет. :anti:
Эмми
Повідомлення Эмми » 22.4.09 11:20
Спальник комфорт -10 :) (надеюсь теплый, был проверен лишь один раз).
Есть возможность взять таких два маленьких карематика, но как я поняла один ижевский они не заменят?
По поводу баула, то или его не будет вообще (только багажник), или будет на 20 л. не больше.
Enion
З нами з:26.9.06 16:11
Skype:eenion
Повідомлення Enion » 23.4.09 11:58
помню в походе как-то олег на таком компактном жаловался, что дико замерз...
Хы-гы, когда это я жаловался, что замерз?
Та и каримат мой компактным сложно назвать:
На железных собаках прочь, от чумных городов (C)
Повідомлення MaD_CameL » 24.4.09 12:34
ижевский не компактный, но на фоне всего баула он не сильно выделяется. по моему скромному мнению заморачиваться компактными карематами есть смысл при лайтвейт туризме без баулов.
знач не ты жаловался, а тоха с женькой - у нас часть народа была с ижевскими, а часть с компактными. абшибся.
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 24.4.09 12:46
А нафлудили!
Таким ультракомпактным ковриком пользуюсь с марта по октябрь. Не жалуюсь. Остальное время - это: ссылка битая. Тибор, если не сложно, то обнови
-10 на льду - не проблема.
tjusha
З нами з:8.9.05 13:51
Повідомлення tjusha » 24.4.09 16:20
Паша, ты все же мальчик *oops* с девочками сложнее :)
топикстартеру: в прошлом году на майские брала компактный коврик и очень жалела,
что поленилась взять ижевский, ибо мерзла. спасалась бутылками с горячей водой.
оно тебе надо?)
при этом спальник у меня достаточно теплый весна-осень.
конечно, все зависит от твоей индивидуальной переносимости холода, но если спрашиваешь - значит пока не знаешь. плюнь на компактность, выбери комфорт и тепло ночью. майские не самый лучший
выбор для полевых испытаний. еще одну ночь как-то перекантоваться можно, а несколько - уже ощутимый напряг :)
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 24.4.09 16:31
О! Катерина! А ти звідки? :)
tjusha
Повідомлення tjusha » 24.4.09 21:47
та звідси, Павло, звідси))
зы. будешь флудить - забанят :(
кстати, еще один плюс ижевских ковриков: не так чувствуются неровности почвы, камешки и веточки по
сравнению с компактными однослойными. мелочь, а приятно))
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Повідомлення sotovy1 » 25.4.09 00:03
+1 к Artiach..
кроме такого как паша показал, есть еще чуть тяжелей, толще и буджетней..
ижевский хороший коврик, но тяжеловат и скользкий.. 8) иногда просыпаешься черти-где, а то и вообще в другой палатке.. ;-)
а пару дней назад покупал ижевский коврик товарищу и сравнил вес со своим старым 15тилетним.. че сказать, современные коврики, при одинаковых размерах и толщине, на 100грамм тяжелей старинных..
кстати, если цена на сайте атлантиды реальная, то при цене ижевского в 90грн в одном известном магазине, однозначное предпочтение Artiach..
2 маленьких карематика однозначно плохо заменят один нормальный -- будут ездить под спальником, сквозить через щели, наезжать друг на друга и ты.пы..
Mary
З нами з:10.4.06 15:10
Повідомлення Mary » 25.4.09 08:16
Не знаю, как на счет "недавно", но мы свой такой купили 4 года назад.
Из "минусов" - он таки прокалывается шишечками и всякими сучкАми и по сравнению с другими - узковатый и более длинный, хотя, как по мне, это можно и в плюсы отнести :)
Из "плюсов" - тонкий, компактный, легкий, если на него попадают искры от костра - он не сразу проплавляется. Ламинированная сторона не позволяет впитываться влаге.
А вот давече, не на майские конечно, но пасхальной ночью терпимо было спать просто на таком каремате, укрывшись обычным платком :) *oops* Но я спокойно переношу холод, да и хороший костер и сильная усталость много чего решают :D
А топикстартеру советовала бы обзавестись несколькими карематами - толстым и тоненьким. Они никогда не помешают.
