Скрежет цепи!
Bobik
З нами з:18.6.04 11:07
Скрежет цепи!
Повідомлення Bobik » 17.7.04 05:46
Хлопцы и девченки, помогите! Че - то я не пойму, что происходит. :duma:
Цепь почистил, смазал. Чуть меньше шума. Поставил вел вверх тармашками - кручю педали...
Смотрю на цепь, а она как пьяная ходит то в лево то в право. На большой звезде, даже немного подтирает переклюк. Систему я себе недавно поменял на Аливио, значит дело не вней.
Может причина в "задних" звездах? Или в цепи?
Думал, это у меня слух мишиный. Нет. Взял вел у друга прокатиться у него ниче подобного нет - не слышно истеричной работы цепи... :x
Вообщем не знаю в чем причина, народ просвятите!
Востаннє редагувалось 3.8.04 22:58 користувачем Bobik, всього редагувалось 1 раз.
Санек
З нами з:14.7.03 08:52
Повідомлення Санек » 17.7.04 07:12
Возможен перекос цепи, если, к примепу, длина оси картриджа больше чем надо для твоей системы.
Еще может плохо настроенная задняя/передняя перекидка.
У меня тоже есть шум цепи, но только на некоторых передачах.
Я уже на него не обращаю внимания.
А появился он после замены задней кассеты и цепи на новые (что странно)!
К примеру передача 2-5 работет тихо, 3-6 шелестит, 3-7 снова тихо.
Ты для интереса глянь, насколько цепь искривляется в боковом напрявлении.
Ventura 20 cityline :)
Bobik
Повідомлення Bobik » 17.7.04 07:30
Санек, утро доброе!
У меня тоже на некоторых передачах шума меньше.
"Ты для интереса глянь, насколько цепь искривляется в боковом напрявлении."
Это как? :duma:
(Ща вот думаю на землячку скатать по этому вопросу, у меня еще и восьмерки... вообщем есть повод, да и погодка хороша)
Санек
Повідомлення Санек » 17.7.04 07:56
Вот и правильно.
Главное не превращать катание на веле в постоянный его ремонт)
Bobik
Повідомлення Bobik » 17.7.04 08:36
Вот и правильно.
Порой ковыряние в байке очень занимательно... :)
yadd
З нами з:16.4.04 15:45
Повідомлення yadd » 17.7.04 11:42
есть универсальное решение проблемы - купи себе наушники backband и из внешних шумов будешь слышать только автомобильный сигнал ;)
PSyX
З нами з:30.5.04 01:05
Повідомлення PSyX » 27.7.04 13:20
замена цепи не поможет. она ведь не проскакивает.
скорее всего накрылась пружина натяжителя твоей перекидки. Вообщем, с наибольшей вероятностью неисправен именно задний переклюк либо не настроен. а вообще на пальцах сложно обьяснить такого рода проблему и еще сложнее придумать решение ;)
Bobik
Повідомлення Bobik » 27.7.04 15:07
PSyX, может быть и так...
Но у меня еще есть подозрения, что дело в тросиках: когда цепь
на самой маленькой задней звезде тросик буквально весит, как спущенная струна... Так должно быть? У основания рамы он тоже спущен. :duma:
Segment
З нами з:21.6.03 18:35
Повідомлення Segment » 27.7.04 15:24
Поставь цепь на 3ю звездочку и загляни сзади велосипеда на перекидку, в этом положении 3тья звезда трещетки, цепь, верхний и нижний ролик перекидки должны быть на одной вертикальной линии. Если же нет, то нятежением/отпусканием троса добейся этого.
И еще загляни сюда:
http://www.realbiker.ru/Bike_RDerailleur.shtml#onthefly
Bobik
Повідомлення Bobik » 27.7.04 18:33
Segment, шаришь! ;)
Спасибо...
Alcanaut
З нами з:20.5.04 10:19
Повідомлення Alcanaut » 27.7.04 20:19
У меня 3-я звезда, ролики и перекидка на одной вертикальной линии.
Но все же в некоторых комбинациях, например 2-7 происходит то же самое. Да, кстати, а в некоторых комбинациях у меня вобще при повышении передачи цепь просто пропускает следующую звезду и перескакивает аж на следующую. Причем настраивал переклюк (на манетке), все равно не добился идеала....
Может из-за жары тросики все время меняют свой размер?
Вожу МТБ.
PSyX
Повідомлення PSyX » 28.7.04 08:32
Нет, размер тросиков вряд ли заметно меняется из-за температуры.
на счет тросиков: я тоже хотел упомянуть. Почисть рубашки, это точно повлияет на переключение. если рубахи загрязнены, то нахождение роликов перекидки и звезды на одной вертикальной линии ничего не даст, так как переключатель все равно не будет правильно сбрасывать/закидывать. в таком случае иногда приходится переключать по принципу "два раза вниз, один - вверх".
к тому же надо подбирать такие комбинации передних и задних звезд, чтобы не допускать значительного перекоса цепи (что, к стати, приводит к более быстрому износу цепи, роликов, а не только к шуму).
ЗЫ. Если у самого не получается, то лучше все же ехать к механику. рубахи он конечно чистить не будет (поменять предложит), но настроит точно!
Segment
Повідомлення Segment » 28.7.04 09:32
Да, смажь тросы и почисть рубашки. И еще устрани изгибы троса в местах где он выходит из рубашки, что тоже влияет на переключение.
Сергей_К
З нами з:4.6.03 08:12
Повідомлення Сергей_К » 28.7.04 11:38
Посмотри еще ролики задней перекидки. Если на ось намоталась трава или просто забилась ось грязью, то переключение становится нечетким.
Sheva
З нами з:2.5.04 16:59
Повідомлення Sheva » 3.8.04 21:42
А может ролики на перекидке глючат? У меня когда сухая, немного начинают петь ролики!
Listen to your heart
SERGEY
Матраснiк
Матраснiк
З нами з:22.7.03 20:27
Skype:ssserg323
Звідки:Киев. Подольский район. ВИНОградарь. Мостицкий микрорайон. ул Мостицкая
Повідомлення SERGEY » 3.8.04 21:49
Незнаю, у меня после 800км никакого скрежета. Просто я пользуюсь смазкой перед каждой поездкой!:kolobok:
ВЕЛОКИЕВ-МОЙ ЛЮБИМЫЙ САЙТ!
Никогда не отказывай женщине!
Bobik
Повідомлення Bobik » 3.8.04 22:13
Купил новую цепь и шума как не бывало!
Ушам своим не верил. Еду, и слышу только как покрышки целуют
асфальт. Ход мягкий.
Прошла неделя.
Вылезла вторая бодяга: Цепь произвольно перескакаивет на соседние звезды, а иногда просто пощелкивает пытаясь перескакнуть.
Поехал на Землячку. Там ребята долго крутили кассету...
Главный мастер взял со стола молотоу и долото... Хотел было звездочки мои махинькие исковеркать. Замахнулся! Но не ударил.
Положил на место этих монсторв, взял отверточку и покрутил винтики на перекидке. Все заработало. Не на долго.
На передаче 2- 6 и 2-7 - все отлично. При переходе на большие звезды я ощущаю, что начинается прежний глюк (перескок) - но
пока не так сильно, чувствую легкое пощелкивание, которое с каждым днем усиливается...
Что это? Тросик задней перкидки, кстати совсем весит без натяжения... Или все таки мастеру нужно было воспоьзоваться молотком? (кассета Альтус)
Может люфт кассеты? Как его опредилить? Вообщем, помогите... :help1:
vzhik-
З нами з:13.5.03 17:02
Повідомлення vzhik- » 4.8.04 09:14
Может пора уже самому научиться настраивать перекидки и все остальное на велеке?
Bobik
Повідомлення Bobik » 4.8.04 11:46
Со всем остальным более менее справляюсь, а вот с настройкой перекидки пока не очень. Тем более, после того случая, когда я сам попытался "настроить" и сделал еще хуже. Повез на Землячку, а там мастер меня обматерил - Какого хрена ты там винтики крутил?!!
Вот... :gerl:
Lenya
З нами з:1.9.03 21:57
Повідомлення Lenya » 5.8.04 22:08
Несколько вопросов:
1. Сзади кассета или трещетка?
2. Сколько прошла старая цепь и как часто ты ее смазывал?
3. Что сзади за переключатель?
У меня похожее было на Альтусе раньше. Оказалось:
1. Растянутая цепь убила трещетку, поменял вначале цепь, стали проскакивать звезды сзади (вначале было впечетление, что цепь хочет сама перескочить на большую звездочку)
2. После замены трещетки окзалос, что покоцана и система. Систему менять не стал, за месяц приработалась.
3. Поменял на велосипед, где стоит ДеорХТ и вот уже 1000км. ничего регулировать серьезно не нужно. До этого Альтус подрегулировал почти каждый месяц.
Bobik
Повідомлення Bobik » 6.8.04 00:39
Сзади кассета.
Старая прошла около 300 км. Смазывал.
Переключатель Аливио. Кассета и втулка - Альтус.
Lenya
Повідомлення Lenya » 7.8.04 10:23
А ты как цепь покупал? Она расчитана на твою систему и главное кассету? Задний переключатель новый? Аливио именно сзади?
Если цепь прошла на новом велосипеде 300км, то она должна быть очень левая, что бы умереть, учитывая смазку.
Есть еще варианты: погнут петух (или крюк) рамы, забиты оболочка тросика переключения.
На самой маленькой звездочке тросик может СЛЕГКА провисать, но не сильно.
Если цепь постоянно стрекочет на звездах от 4 до 7, то она затирает о большие звезды, нужно подрегулировать переключатель(очень чуть-чуть). Если это все проявляется при усилении нагрузги (когда разгоняешся или резко увеличиваешь скорость) - то убиты звезды кассеты.
Bobik
Повідомлення Bobik » 7.8.04 18:20
Сзади ИМЕННО Аливио и ничего больше :)
Судя по надписи на системе only chain IG, то моя цепь (UG) не подходит. Однако, мне сказали, что это совершенно ничего не значит.
Звезды кассеты врядли убиты, совсем недавно поставил.
Что самое интересное...
Сегодня перед выездом на покатушку решил смазать цепь.
Смазал. Еду, значит, переключаю на 2-4 и началось! Цепь как резвая конячка пытается перескакнуть на другу звезду.
Блин, думаю - покатушка испорчена. В надежде еду дальше...
И... Через пару минуты это прошло! :duma:
И что бы это могло значить? Сутки назад все было более менее нормально, смазал цепь - и вуаля! :o
Lenya
Повідомлення Lenya » 7.8.04 21:33
У тебя сзади сколько звезд?!!!
Если я не ошибаюсь УГ только на 7 звезд расчитана.
Segment
Повідомлення Segment » 7.8.04 22:15
Попробуй когда перерубаешся дотягивать перекидку немного чуть дальше после щелчка. А потом отпускаеш как надо.
