Как открутить болтик з раздолбанным шестигранным пазом
S.Ly
З нами з:5.2.04 15:25
Повідомлення S.Ly » 5.7.04 15:51
Как открутить болтик "под шертигранник" с раздолбанным этим самым шестигранным пазом?
Болтик вкручен в гайку. Гайка находится в пазу в конструкции багажника, тобишь её крутить невозможно.
KDY
З нами з:14.5.04 11:56
Skype:kdy1971
Повідомлення KDY » 5.7.04 15:58
я бы попробовал зубилом (небольшим :)) и молотком
во времена работы в мастерской неплохо таким образом получалось откучивать винты со сбитым шлицом.
правда тогда под рукой было точило и можно было всегда зубильце подогнать под задачу
logka
З нами з:7.6.04 15:33
Повідомлення logka » 5.7.04 15:59
Попробуй пласкогубцами.
Если не выйдет, то взяв ножовку по металу, распиляй канавку под отвертку на голове этого болтика ;) Если и так не выйдет, то просто спили его. Спилить можно как и ножовкой, так и напильником ;)
Можно конечно еще поизвращаться с дрелью ;)
рутом по жизни
Ali
З нами з:19.3.04 14:28
Повідомлення Ali » 5.7.04 16:05
Я бы попробовал дрель. Сверло взять по диаметру круга, вписанного в шестигранник, т.е. чтобы не клинило в углублении, и сверлить до уровня резьбы винта. Потом один направленный удар зубилом по головке перпендикулярно винту (на срез), и головка отлетит. :zdes: Не думаю, что твой винт каленый, если шестигранник сбился, так что обычное сверло подойдет. Гайку с куском винта выбросишь. А можно сверлом с диаметром большим головки просто рассверлить всю головку к ч... бабушке. :plus: Но это все при условии, что можно извлечь оставшуюся часть винта вместе с гайкой с другой стороны, т.е. в самом отверстии багажника резьба отсутствует.
S.Ly
Повідомлення S.Ly » 5.7.04 16:20
Там такое хитрое место ... Со стороны гайки не подобраться из-за пазов, которые её держат. А со стороны головки болта тоже на подберешься - она "спрятана" в углублении. Так что пилить не получиться. Похоже единственный способ - ювелирное высвервливание.
AnaA
З нами з:30.6.04 12:42
Повідомлення AnaA » 5.7.04 16:23
Напильником сделать две параллельные площадки и открутить маленьким рожковым ключиком или универслаьным разводным.
Кабан
З нами з:17.7.03 15:24
Повідомлення Кабан » 5.7.04 16:26
Забей в болт трехгранный напильник, а потом разводным ключом...
AnaA
Повідомлення AnaA » 5.7.04 16:27
Ну если сверлить то надо взять хорошее сверло, а не тот мусор которым щам приторговую по 50 копеек, а то намучаешся весь и еще поуродуешь чего нить.
jk
З нами з:13.10.03 23:53
Повідомлення jk » 5.7.04 16:34
У мене недавно був такий випадок із болтом в дуже незручному місці.
Ще й шапка у болта була дуже плоскою.
Довелося її спочатку трохи спиляти, а потім вхопитись обценьками.
__________________
А з дреллю і свердлом треба буде дуже делікатно мучатись...
Слай, покажи нам фотку.
Ali
Повідомлення Ali » 5.7.04 16:39
Это уж как руки стоят :) :ival: :)
Вобщем страсти из-за болтика нешуточные. Если не будет детального отчета по процессу, все будут очень расстроены :)
S.Ly
Повідомлення S.Ly » 5.7.04 16:49
На днях будет фотка.
Калеку еще с Троещины забрать надо будет.
Отчет будет подробный. Вместе с описанием модификации багажника для повышения грузоподъемности.
Востаннє редагувалось 5.7.04 17:18 користувачем S.Ly, всього редагувалось 1 раз.
YuraS
З нами з:2.1.03 15:30
Повідомлення YuraS » 5.7.04 16:59
Если сломаешь при этом напильник, или поранишься осколками от него, то у Кабана спрашивай потом как это лечить })
Совет в принципе неплохой но не напильник же :58:
Востаннє редагувалось 6.7.04 10:57 користувачем YuraS, всього редагувалось 1 раз.
jk
Повідомлення jk » 5.7.04 19:18
Менше теорії і більше практики, о.к? ;)
urbik
З нами з:3.11.03 12:37
Повідомлення urbik » 6.7.04 10:44
попутно выяснилось, у кого не стоит покупать сверла.
развивая метод высверливания, рискну предложить такой - сначала сверлом с диаметром равным диаметру описанной вокруг шестиугольника окружности рассверливается паз, а потом другим сверлом, с диаметром меньшим диаметра головки и большим диаметра болта сверлим до стержня - головка отрезается когда сверло его достигнет.
ЗЫ: учитывай, что сверля, ты создаешь закручивающий момент - на всякий случай не стоит прикладывать больших усилий
Focus
З нами з:16.1.04 11:42
Повідомлення Focus » 6.7.04 11:08
Один раз пришлось мобильник разбирать...Болтик(под звёздочку-Т6) очень маленький.Паз под звёздочку аналогично раздолбался,видать метал мягкий очень был...
Высверливал дрелью...весом 2кг,можно сказать почти перфоратор :) Получилось :)
Чего я только с ней не делал - пазик под плоскую отвёртку,под крест...помогло только высверливание...
Размер болтика - вот
Uncle Ы
З нами з:5.9.03 14:21
Re: Как открутить болтик з раздолбанным шестигранным пазом
Повідомлення Uncle Ы » 13.7.04 17:35
Болтик вкручен в гайку. Гайка находится в пазу в конструкции багажника, то бишь её крутить невозможно.
Иногда помогает чем-то плоским с торца, но большим по диаметру, чем отверстие под шестигранник на винте прибить, как керном, развальцованное отверстие. От этого оно слегка уменьшится в диаметре. Потом забить туда шестигранник, таким образом как бы обновив гнездо для него. Важно, чтобы сопротивление в резьбе было минимальным, для этого перед откручиванием полезно капнуть туда масла или WD-40 и оставить на несколько часов, чтобы дать откиснуть.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 68 гостей
