Подбор размера рамы
creepy-crowly
З нами з:10.6.06 01:07
Подбор размера рамы
Повідомлення creepy-crowly » 18.1.09 01:27
Доброго времени суток :)
Собственно к проблеме: сейчас у меня есть велосипед Merida Matts 100 20-й ростовки и он ВЕликоват мне по росту, не комфортно и стремновато ездить по хорошей пересечёнке (голосеево например) на трассе - гут. Мой рост 185 (стендовер сегодня меряли - 85)
Сейчас по сути от стокового байка осталось маловато, поэтому возникла задача подобрать подходящую раму и перекинуть навес туда. Найденные на данный момент варианты:
1. Взять TREK 8500 в 17,5 ростовке
2. Взять на разбарахол Specialized Rockhopper 17 или 19.
Люди говорят что 17,5 трек будет маловат, но я сегодня страдал математикой и узнал что:
горизонтальная длинна трубы трека 588мм, моей мериды 605.
У спеша 17 - труба 590мм, 19 - 615 (но стендовер 783 здаётся опять будет напрягать)
общая длинна мериды 1071, трека 1063, спеш 1075
сейчас у меня стоит вынов 110мм, седло максимально подвинуто в сторону руля (длинновато получалось).
Проблема усугублена тем что посидеть на велах особо не где, в магазинах уже ничего такого не осталось.
Какие будут мысли, может у кого есть сабджевые велы что бы попробовать как оно?
Востаннє редагувалось 19.1.09 14:32 користувачем creepy-crowly, всього редагувалось 1 раз.
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
З нами з:23.4.05 02:41
Повідомлення SilverS » 18.1.09 01:41
ParadiZe
З нами з:10.8.08 13:50
Skype:idiachuk
Re: Мучения с подбором рамы
Повідомлення ParadiZe » 18.1.09 17:51
А мне последняя ссылка не подошла. Там советуют раму М для 193 см роста. Мне моя 21-дюймовая L-ка впритык, а на 19, а уж тем более 17.5 буду стучать коленями о руль.
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 18.1.09 18:32
Может поможет.
Рост 181, руки стандартные.
По памяти.
Ездил на ~600 (~8К), ~612 (~5К), ~547 (>6K, не помню точно), ~588 (~11К)
Вынос везде одинаковый: MJ Cycle 80mm, но перевернут.
Комфортной для себя вижу длину 590-592 (меряю от центра рулевой на уровне выноса по перпендикуляру до центра подседелки), т.е. 588 чуть-чуть маловат.
по моему скромному мнению так как ты выбираешь ХТ, то я бы игрался с БУшными рамами.
Удачи в выборе.
З.Ы. Серьезным бонусом у меня являются изогнутые сварные рожки, которые позволяют менять положение в широких пределах (+ ~100 мм).
artyomk
З нами з:10.8.07 17:21
Повідомлення artyomk » 19.1.09 11:07
Рост - 184 см, стендовер - 84 см.
Езжу на Трек 8500 19,5 - в самый раз. (Подседелка - 300 мм (задействовано 170), вынос - 110 мм (кажется чуть длинноват - может вернусь на 100)).
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 19.1.09 14:16
шо Трек 17,5", шо Спеш 17" - ну точно тобі не підійдуть... у самого зріст 184см.. ну просто реально малі на тебе рами... хіба що смішить людей виносами в 170мм а то і довше (якщо такі є)
а 19" спеш - я б на твоєму місці пробував би... хоча мабуть подумав би над тим чому 20" меріда не підходить... може винос коротший просто взять...
у самого трек 4300 19.5" 100мм винос
creepy-crowly
Повідомлення creepy-crowly » 19.1.09 14:39
Мерида не подходит т.к. стендовер 83, высоковата зараза, на сильно пересечённой местности как то не уютно
если не брать в расчёт высоту, то твой вел по длинне 106.9, 8500 17.5" - 106.3
длинна верхней трубы соответственно 58.5 - 58.8
так что размеры бывают разные ;)
но конечно 17.5 вызывает сомнение, покататься бы
gylka
Повідомлення gylka » 19.1.09 15:20
хмм... *виймаючи голову з бочки гавна куди справедливо окунули* да, полінувався глянуть ще раз на сайт. раніше дивися на рами геометрію і чомусь запам"яталось що 4х00 серія дуууже схожа на 6х00 і 8х00... зараз глянув, дійсно це тільки 6х00 і 8х00 по гаеометрії однакові... ну там важлива довжина (гор. відстань від рул. труби до підсідільної труби) і відстань твоя до штока вилки ще буде на міліметр більша із-за того що кути А і В (на сайті) різні... але таки да, вже і самому було б цікаво помірять якщо не лякає стендовер в 74 мм
хоча якщо про себе казать то мені особисто рама капельку малувата щоб їздить в гоночному режимі. винос потрібен думаю 120 мм.
Smarty
З нами з:11.4.06 00:36
Нужна помощь в выборе подходящей рамы [объединено]
Повідомлення Smarty » 7.4.09 23:33
Катаю уже 3 сезон и теперь хочу с толком подойти к выбору рамы.
В данный момент байк собран на раме Scott Reflex размера М. Стоит вынос 120мм. И мне все кажется, что размера не хватает, хочется будто еще вытянуться.
При покупке я пробовал раму бОльшего размера - показалось много.
Очень нужен совет, как с толком выбрать раму. Большинство производителей выкладывает геометрию своих рамы - размеры/длинны основных труб, углы и прочие детали. Каким образом можно рассчитать размеры подходящей рамы (идеальной), а потом, соответственно искать её. По опыту понял, что выбрать раму, просто съездив в магазин совершенно невозможно, ибо посадка в значительной степени зависит от угла/длины выноса, высоты седла и прочего.
Буду рад советам и ссылкам на то, как найти свою раму.
Saintcat
З нами з:8.1.06 03:17
Re: Нужна помощь в выборе подходящей рамы
Повідомлення Saintcat » 9.4.09 16:39
Поезди на велосипедах друзей.
Smarty
Повідомлення Smarty » 9.4.09 16:47
Спасибо, но не помогает. Разный рост и прочие детали не дают возможности оценить удобность рамы.
ParadiZe
Skype:idiachuk
Повідомлення ParadiZe » 9.4.09 16:47
Я бы взял топовую брендовую и не парился :) Рама это завершенное изделие, и характеристики она будет сохранять независимо от длины и угла выноса и высоты подседелки и тп. А вот как раз этими длинами и глами уже сам можешь подобрать оптимальную посадку. Ведь рама посадку не задает, гоночные для XC все одинаково вытянутые.
Smarty
Повідомлення Smarty » 9.4.09 16:53
Ну это как сказать "не задает" - даже если правильно подобрать размер - то геометрия тоже дает свое. Поэтому, как я понимаю, и есть люди, которые выбирают Гарики за их длинный передний треугольник. А слишком длинный вынос тоже плохо - значит размер рамы неправильно подобран.
Добрые люди дали ссылку на калькулятор: http://www.competitivecyclist.com/za/CC ... ATOR_INTRO" onclick="window.open(this.href);return false; - примерно такое и имелось в виду. Но также хотелось бы получить советы, исходя из чьего-либо опыта.
ParadiZe
Skype:idiachuk
Повідомлення ParadiZe » 9.4.09 16:59
Не опыт, но рассудок шепчет мне, что с таким скурпулезным подходом нужно обращаться к врачам и тренерам, а не на форум. А если нужен менее профессиональный подход, то главное - чтобы посадка не была унитазно-туристической.
зы: и вытянутость фишеров сильно преувеличена :)
Smarty
Повідомлення Smarty » 9.4.09 17:03
В общем - согласен ) Но так как тренеров/врачей не знаю - то решил сначала тут поискать )
Повідомлення MaD_CameL » 9.4.09 17:57
я от любви к вытянутой посадке купил трек 6700 в свое время. с выносом 105 очень даже комфортно себя чувствую. подвес - фишеровский. субъективно разницы не вижу. а может ростовочку тебе лучше л? хотя все это слишком индивидуально. можешь просто поискать, что из имеющегося сейчас у нас наиболее близко к значениям из калькулятора
Smarty
Re: Подбор размера рамы
Повідомлення Smarty » 9.4.09 23:08
Кстати сказать, что чувствовал себя приятней в вопросах посадки на небезызвестном Fuji, чем на данном Scott'e.. хотя.. дело привычки... ))
Я вот так и думаю - померяться, посчитать на калькуляторе - а потом смотреть, например, сюда:
И подбирать. Но повторюсь - калькулятор-калькулятором, а опыт - дело другое.
Ham
З нами з:30.10.05 12:39
Повідомлення Ham » 10.4.09 10:34
Подскажите, как перевести размер 'center to top' в дюймы для обычного измерения ростовки.
Smarty
Повідомлення Smarty » 10.4.09 14:18
а где ты взял center to top?
Вышеуказанный калькулятор говорит о том, что современные дюймы, употребляемые в ростовке - это размер подседельной трубы, не очень подходят для подбора правильного размера кантрийной рамы, поэтому они советуют использовать другие обмеры.
Повідомлення MaD_CameL » 10.4.09 18:09
ну можем как-то на покатухах пересечься и дам его тебе на пару десятков км. у нас вроде бы ростовые характеристики похожи. ну это если ты на шимановских пендулях
Saintcat
Повідомлення Saintcat » 10.4.09 20:23
Ну, я имел в виду, найди кого-то своего роста и стрельни велосипед не на 10 минут, а на пол дня, настрой под себя (не забудь предупредить хозяина) и поедь кататься куда-нибудь в лес, можно вместе с хозяином, который поедет на твоём байке. Я так нашёл раму мечты, которая мне подходит идеально, хотя хотел протестить вилку (хозяин был на 4 см ниже меня).
Если есть где-то прокат за деньги - тоже вариант. В Варшаве, к примеру, можешь затестить дорогие велосипеды любимой фирмы хозяина форума :), условие - залог полная стоимость и 220 грн в день.
Покупать раму вслепую - лотерея, особенно, если пропорции тела не совсем стандартные. У меня было 6 велосипедов, первый был кошмарно неудобен, хотя по всем раскладкам должен был подходить.
Bobik
З нами з:18.6.04 11:07
Повідомлення Bobik » 5.5.09 02:39
У меня вот тоже вопросец...
Был у меня Келлис "меджик" - табуретная посадка. Купил GF Marlin - просто сказка. Вытянутая посадка для меня идеальна.
Но вот сменил седло и введу его конструкции посадка стала иной - более "короткой". Буквально пару сантиметров. Теперь при езде, совсем чуть -чуть сгибаются руки в локтях. Это правильно?
Отодвигая попу чуть назад все становится на свои места, но попа на половинке седла :) На старом седле все было ок, ибо было длиннее.
Может, это и тупо звучит, но я хочу разобраться в своих демонах :gerl:
Есть легкий дискомфорт. "Догнаться" более длинным выносом возможно? Или это я себе все придумываю? :)
Мой рост 1.80. Размер рамы - 19.
Mister
З нами з:8.5.09 15:49
Повідомлення Mister » 8.5.09 16:02
Ребята, кто владеет таблицой ростовки Kellys MTB.
В частности различия в цифрах 19.5 и 21.5??
Или так: у кого рост 186 и юзает одну из этих ростовок??
gylka
Повідомлення gylka » 8.5.09 17:07
http://www.kellys-bicycles.com/index.ph ... country=gb" onclick="window.open(this.href);return false;
швидше за все 19,5" але треба таке мірять якщо по цифрам не розберешся...
Nords
З нами з:30.7.09 12:51
Чайниковские вопросы
Повідомлення Nords » 30.7.09 12:53
Хочу купить Гари Фишера... ростовка 15.5 подойдет ли на мой рост 175 см? Слышал что в зависимости от марки велика размеры разные бывают :?
