Болят, затекают руки при езде
Klic
З нами з:11.3.06 10:05
Повідомлення Klic » 14.1.09 12:58
Как правильно подобрать вынос и руль, понятное дело что б диаметры совпадали. Дело в том что у меня GF Wahoo 06' (рама 19,5" мой рост 185 см) из-за геометрии рамы большая нагрузка идет на руки, и у меня затекают запястья. Как с этим боротся, может дело не выносе и руле? пока я остановился вот на этом:Руль Amoeba HB-M210-1; Вынос Amoeba ST-M210 руль 25.4/31.8 дл. 90/110
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас ты ездишь на Bentley...
то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
bla0ck
З нами з:11.5.07 23:05
Повідомлення bla0ck » 14.1.09 13:45
якщо велике навантаження на руки не подобається то варто було брати гібрид або сіті байк =)
а якщо не хочеться міняти велосипед - то тільки опускати сідло, ставити короткий винос (60 мм) з високим підйомом (15-45 градусів) і кермо хай райзер. Але це вже буде зовсім не той байк і називається таке, кгм...
Alt
З нами з:9.11.06 00:23
Skype:atihonruk
Повідомлення Alt » 14.1.09 13:52
Взять раму с нормальной геометрией. У меня была такая проблема, пока ездил на Треке 6000 19'5 c ETT около 62 см, у него тоже удлиненный передний треугольник. После перехода на раму с ЕТТ 59.5 см проблемы с руками исчезли.
Klic
Повідомлення Klic » 14.1.09 14:33
to BlaOck : неудобства есть, но они не настолько велики что б так уродовать вел.
to Alt: на раму сейчас нет денег :(
bla0ck
Повідомлення bla0ck » 14.1.09 14:37
Тоді ставити ріжки і часто міняти хвати. А ще можна віджиматись і їздити без рук для відпочинку х)
Kovis
З нами з:29.10.05 10:23
Повідомлення Kovis » 14.1.09 15:21
Klic, тут дело советовали насчет смены положения рук и рожков. Еще очень неплохой вариант - эргономические грипсы... могут быть просто толстые эластичные (меньше передавливаются сосуды) и фигурные - тот же эффект + более удобные. Не факт, что для всех один рецепт, но пробовать надо. Начни с простых рожков и неопреновых грипсов.
ссылка удалена
Alt
Skype:atihonruk
Повідомлення Alt » 14.1.09 15:28
Да, кстати, я так тоже решил проблему с длинной рамой и нагрузкой на руки - поставил Эргоны, самые простые. Помогло.
См. http://www.ergon-bike.com/en/grips/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Проблемы с руками уже обсуждались здесь - http://velokiev.com/forum/viewtopic.php?t=40514" onclick="window.open(this.href);return false;
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 14.1.09 16:41
Есть один аспект, которого здесь пока не касались... Руки могут болеть как от постоянной нагрузки, так и от переменной (вибрация). Причём у меня больше всего руки немеют именно от вибрации. Грипсы/перчатки здесь тоже помогут, руль/вынос - нет. А больше всего помогут правильно накачанные широкие шины. Какой ширины у тебя передняя покрышка и сколько ты весишь вместе с велом?
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Повідомлення Бешенный_бантик » 14.1.09 19:08
Ту же проблему решил грипсами Спеш BG 2 Men они еще и большого диаметра - отлично для больших ручек
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 14.1.09 21:10
Эта тема перенесена из "Технозоны"; может ее имеет смысл объединить с аналогичной по усмотрению модераторов раздела "Здоровье".
Klic
Re: Болят, затекают руки при езде
Повідомлення Klic » 15.1.09 12:57
спасибо всем за советы, точно буду брать грипсы Спеш БГ, на ergon денег жалко с нынешним курсом, да и где их в киеве взять, прочитал в похожей теме о том что длина руля тоже играет роль, и теперь вспомнил какое положение рук у меня при езде на длинные растояния по ровной дороге, руки по неволе хотят ухватится за место где манетки расположены.
2 Hellrider: пердняя порышка 2,1 накачивать шины до каменного состояния я нелюблю, так что б немного продаливалась пальцами. мой вес 78~79 кг + вел 14кг
VRP
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:12.6.08 11:50
Повідомлення VRP » 15.1.09 14:27
У меня после покупки вела (гибрид) первое время тоже была такая проблема, при том что вынос (регулируемый) и так сразу был задран вверх. Когда купил фигурные грипсы (типа тех что давали ссылку только попроще, за 28 грн пара), стало гораздо лучше. Но на длинных поездках все-равно немного может проявляться, и чувствую что рожки смогут окончательно решить проблему, потому как руки так и просятся поменять угол захвата. Если не поможет, надо менять геометрию рамы.
- Ты высыпаешься ночью?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
x: как ты себя чувствуешь?
skydiver
З нами з:2.8.06 10:15
Повідомлення skydiver » 15.1.09 22:24
Почему-то руки затекают только на асфальте, на грунте им видать не до этого. :)
366 км/ч без мотора. Gravity only!
Zya
З нами з:14.7.06 11:04
Повідомлення Zya » 16.1.09 14:51
поставил эргоном грипсы (главное чтоб со стороны мизинцев толще были) покрутил их чуть, чтоб кисть не выворачивалась, и забыл про усталость рук (кистей)
так что +1 грипсы
у меня такие
... На листи з фотокарткою відповім обов'язково ...
Прими радости сердцем, а горести - разумом (я)
Еще не придумана человеком вещь без которой он не мог бы обойтись (я)
Повернутись до “Здоров'я”
