Передний переключатель: вопросы по конструкции
makushima
З нами з:15.3.07 23:17
Skype:makushima1
Повідомлення makushima » 22.9.08 13:10
Уважаемые профессионалы шоссейных гонок!
Объясните пожалуйста МТБшнику чем отличаются передние перекидки на 2 и 3 звезды.
Очень не хочется учится на собственных ошибках :gerl:
Ckopik
З нами з:27.3.07 10:16
Повідомлення Ckopik » 22.9.08 13:11
М-де, бывают же такие...
На 2 не будет работать с меньшей звездой трипла.
Yorik
З нами з:4.4.06 20:27
34,9 вместо 31,8 - можно ли? [объединено]
Повідомлення Yorik » 1.1.09 19:04
Есть передний переключатель СРАМ с хомутом под 34,9.
На новую раму нужен 31,8.
Покупать новый не хочется,етот работает отлично и без люфтов.
Можно ли его как-то установить? Первое что приходит в голову-обмотать раму милиметровой алю. фольгой.А может какие-то переходники есть?
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 1.1.09 20:37
Ну, вообще-то, передние переклюки на 34.9 зачастую продаются с родными переходниками на 31.8, у многих остаются валяться - запость объяву в "Куплю". Ну или да, кулибничать - можно, если с умом.
A
З нами з:6.11.06 18:58
Повідомлення A » 2.1.09 01:57
Если не видать штатного переходника - сойдет разрезанный узкий кусок пластикового шланга с 1,5-мм толщиной (но можно и 2 мм). Резать лучше всего ножовкой по металлу.
Нетрудно приспособить и лишние резиновые прокладки от хомута мигалки, фары, компьютера и т. п. Только резиновые придется зажимать посильней.
Yorik
Повідомлення Yorik » 2.1.09 13:53
Переходника нет,так как переклюк снят со старого велосипеда.
Мои идеи вы подтвердили-буду пробовать.
А из какого материала "родные" переходники?
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Повідомлення Бешенный_бантик » 2.1.09 14:05
из очень плотного пластика
Kovis
З нами з:29.10.05 10:23
Re: Передний переключатель: вопросы по конструкции
Повідомлення Kovis » 5.1.09 12:47
Объясните, плиз, суть разницы в передних переклюках Conventional и Top Swing..... + и - Особенно применительно к 9-м срамам
Спасибо
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 5.1.09 12:55
В обозначениях Shimano:
Top-Swing - переключатели, у которых рамка находится выше параллелограммного механизма и хомута крепления
Down-Swing (=Conventional) - переключатели, у которых рамка находится ниже параллелограммного механизма и хомута крепления
У SRAM другие обозначения: соответственно Low Mount и High Mount.
Переключатели с нижним хомутом полегче, с верхним - мощнее и жестче; кроме того,
часто на двухподвесные рамы из-за их шарниров и формы труб возможно поставить переключатель только с верхним хомутом.
Kovis
Повідомлення Kovis » 5.1.09 14:42
Модератор8, спасибо! т.е. Можно утверждать, что переклюк с верхним креплением будет понадежнее в говнах?
и еще вопрос: система ХТ 770... Имеет значение для надежности и четкости работы - переклюк 9-й срам или родной 770-й? Что предпочтительнее?
ЗЫ: странно, на капиталистических сайтах вижу вот это: "SRAM X.9 Front Derailleur Conventional 9sp" и "SRAM X.9 Front Derailleur Top Swing 9sp", т.е. как ты сказал - в терминологии ШИМАНО.. :duma:
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 6.1.09 13:17
В большинстве случаев - да. К примеру, из-за своей конструкции такой переклюк даже забитый грязью легче сбрасывает на 1ю звезду, тогда как у top-swing грязь начинает "прессоваться" между шарнирами перекидки и подседельной трубой, и бывает это сильно затрудняет переключение на 1ю. Но важна еще конкретная модель переклюка и какая там пружина.
Я думал, что ты хочешь разобраться не в этимологии терминов, а в их практическом применении.
Есть два типа передних переключателей и в общем-то не важно кто какие названия применяет/комбинирует в разных ситуациях - Conventional, Top Swing, DownSwing, Low Mount, High Mount, Low Clamp, High Clamp или еще как - смысл одинаковый.
