Задний переключатель бьется о перья заднего треугольника
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 15.6.04 20:09
Даже при небольших ямках задний переключатель бьет о перья заднего треугольника. Можно ли это исправить и как?
jk
З нами з:13.10.03 23:53
Повідомлення jk » 15.6.04 21:19
Треба настроювати задный перемикач, або підкоротити ланцюг.
Або і перше, і друге.
Їдеш в майстерню(правильну :) ). Уважно дивишся як майстер все поправляє, розумієш, що нічого складного в цьому немає, вчишся , а потім, якщо те саме буде знову - робиш сам.
Ще може бути, що у твоєї перекидки зносились пружини. Тоді купуй новий задній перемикач.
І ще варто купити захист на перо в магазині. (з тіпа кевлару :) )
Коштує від 15 до 40грн.
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 16.6.04 11:03
Можно трохи підтянути натягуючий гвинт.
Нацепити на перо поліуританову приблуду. Але можна просто старий килимок від компютерного гризуна пластиковими стяжками приматати.
ЗІ: На шиманівських перемикачах 2004року (XT, XTR) нацеплена гумова стрічка а на кінці рамки шматок пластика, для запобігання сильних ударів по перу...
no faith, no hope...
Triz
З нами з:26.5.04 10:47
Повідомлення Triz » 16.6.04 11:15
2 gaf: А какой у тебя переключатель?
Кто знает как на глаз определить - растянута ли пружина заднего переключателя? И какая должна быть натяжка цепи?
Svinec
Повідомлення Svinec » 16.6.04 14:52
здаёться мне что задний переключатель типа Турней, навороченый такой, бальшой. Если да, то мало что сделаешь - там пружина мягкая.
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 16.6.04 15:33
Переключатель у меня Deore. А где эта "Правильная мастерская"?
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 16.6.04 23:56
проблема решается прикреплением на перо с помощью хомутов куска микропорной резины толщиной не менее 30мм! мна сложить вдвое более тонкую! ;)
Segment
З нами з:21.6.03 18:35
На колдобинах колбасит задний переклюк [объединено]
Повідомлення Segment » 1.7.04 02:21
Переключатель задний Ацера, цепь Коннекс, на выбоинах эта вся система сильно раскачиваеться и переключатель очень не приятно стучит ограничивающим винтом. Что подскажете из собственного опыта что сделать что бы перключатель не раскачивало при тряске:
A) Поменять переклюк уровнем выше, полегче, например Deore, LX
B) Ставить успокоитель цепи
С) Укоротить цепь на N звеньев
Д) Забить на это дело (оно везде колбаситься) :(
Е) выполнить пункты А,В,С и не дышать :)
NilS
З нами з:3.2.03 17:17
Skype:igor.skliarevsky
Повідомлення NilS » 1.7.04 07:06
Решит ли проблему укорачивание цепи - не подскажу, а вот если есть финансовая возможность заменить перкидку на Deore и выше - это хорошо, т.к. решит и другие проблемы. Кстати, с переходом на девятерик и цепь надо менять на девятериковую, и мастера при установке сделают ее длину оптимальной :)
Pointer
З нами з:4.7.03 12:04
Повідомлення Pointer » 1.7.04 09:18
проверь рекомендуемую длину цепи.
jk
Повідомлення jk » 1.7.04 10:30
Подивись на попередній сторінці.
Недавно цю тему обговорювали.
de Balzam
З нами з:17.1.03 19:50
Повідомлення de Balzam » 1.7.04 13:55
Segment(|g0r)
Ф) А насколько цепь изношена??
Pǔjīng SB
Гість
Повідомлення Гість » 1.7.04 14:22
вот, не помню ЛХ колбасил или нет :duma:
На байке Сенны спрыгивал с бровки - цепь и систему колбасит, только у нее защита на пере мягкая, так звона металла не слышно...
UJIN
З нами з:23.7.03 08:35
Повідомлення UJIN » 1.7.04 15:12
У меня тоже была такая же проблема, я решил её тем что выбросил два звена и все было гуд. А самый лучший вариант поменять на Деор и выше, но это повлечет за собой определенные финансовые излияния, но кататся станет намного приятнее это 100 %!!! :anti:
Сергей_К
З нами з:4.6.03 08:12
Повідомлення Сергей_К » 1.7.04 16:45
Не забывайте, то при переходе на 9 придется и систему менять....
Зачем переходить на 9? Можно просто поменять задний переключатель и оставить касету прежней.
Segment
Повідомлення Segment » 1.7.04 17:20
Пасиб, ща попробую испытаю укорачивание.. :)
urbik
З нами з:3.11.03 12:37
Повідомлення urbik » 1.7.04 20:09
на прошлой неделе катался по крыму на почти новом келлисе с деором сзади - на спусках колбасилось еще как.
zeeL
З нами з:18.5.03 22:50
Skype:ilya.galkin
Повідомлення zeeL » 1.7.04 21:31
cначала - С , потом , если нада - А.
кстати , почему у всех глюк , что если перекидка ЛХ - то обязательно девятерик?
как раз самое оптимальное (по моему скромному мнению!) кассета Аливио (или срам) + хорошая перкидка.
ЛХ мало колбасит, ХТ \ ХТР вообще не колбасит - там системам шарниры-пружина хитрая :D
Деор - по моему скромному мнению та ж аливия почти.. тока дороже.
А успок хороший тоже денег стоит. Как пол= ЛХа !
Segment
Повідомлення Segment » 1.7.04 22:54
Укоротил цепь на 2 звена, положение улучшилось до терпимого :).
Так.. как я понял деор страдает той же фигней...
kvakin
З нами з:20.3.04 22:31
Повідомлення kvakin » 7.7.04 17:08
У меня такое было,я ацеру на деор поменял и немного подтянул.усё нормально стало.
ещё можно на перо зафигачить что-то мягкое
Я себе просто грипсу рулевую нацепил и теперь ваще не слышно переглюка
snowboarding.com.ua
Кот
З нами з:12.5.04 09:40
Повідомлення Кот » 10.7.04 08:21
Народ а скажите, я тоже видел, что ацера колбасится очень сильно, а вот по сравнению с аливио, никто не ездил на том и на другом, что бы дать толквый совет.
А то вот есть желание TY-18 перейти на Alivio, а не будет ли хуже. А то моя перекидка сейчас лучше чем ацера. Или все таки и аливио это тоже не то.
...Кошка все понимает, но говорит только "мяу" и "мрррр".
