Вилка Fox F100RL: отскок и течь масла из-под сальника
Varyat
З нами з:27.2.06 21:13
Повідомлення Varyat » 12.12.08 10:47
Жили-были дед и баба... Не, старо...
Жил-был велосипед и женат он был на красивой вилочке-брюнетке...
Но это было потом. А вначале немножко потеоретизируем.
Главная задача вилки - оберегать нежные руки райдера от ударов, являюшихся следствием тектонических процессов в земной коре и приводящим к неровностям рельефа. Осуществляется посредством функции отскока, которая на приличных вилках еще и регулируется, при этом ускоряется или замедляется обратный ток масла через разное сечение отверстия регуляторного клапана. В идеальном варианте переток масла во время наезда на препятствие должен быть немного быстрее, чем обратный ток, что, собственно, осуществляет адекватную амортизацию.
Анализируем варианты, отличающиеся от идеального:
При быстром отскоке отверстие клапана широко открыто, обратный ток масла почти такой же, как прямой - вариант, хорош для быстрых мелкозернистых трасс - вилка успевает срабатывать с большей частотой и маленькой амплитудой... Тут все ясно...
Более интересен медленный отскок - отверстие маленькое, масло, которое попало над поршень во вторую камеру - не успевает перетечь обратно, а тут второе препятствие, третье... Вилка начинает "тупить", количество масла во второй камере увеличивается, соответственно, в ней возрастает давление...
И вот тут возникает вопрос - чем это давление ограничено? Только сальником? И как он справляется с таким большим давлением, если с каждым срабатыванием вилки при непрерывной езде оно все увеличивается и теоретически будет возрастать, пока все масло не перейдет во вторую камеру или не случится пробой сальника? Превращение вилки в гидравлический домкрат? Или в конструктиве есть какие-то элементы, препятствующие этому?
Почему возник вопрос: к концу сезона в фоксовской вилке F100RL из-под сальника на правой ноге (где регуляция отскока) появилось подтекание масла. В принципе проблемы нет - вилка достойно откатала сезон и подлежит переборке с заменой масла и сальников/пыльников. Но вопрос в чем - я довольно много экспериментировал с регулировкой отскока во всем диапазоне: хотелось достичь максимальной плюшевости при минимальных ударах по рукам, при этом довольно много ездил в режимах с замедленным отскоком. И если мои теоретические размышления верны - то этот режим для вилки крайне нежелателен... Или так выходит только в теории? На маслянно-пружинной вилке до этого откатал два сезона - тоже игрался с настройками, правда, они меньше, чем на воздушке, влияли на характеристики отскока, но шоб вилка "засопливила" - не видел.
Viking
SiteAdmin
З нами з:18.11.02 17:21
Re: Простой вопрос (шоссейникам не читать)
Повідомлення Viking » 12.12.08 10:50
твои страхи беспочвенны,
врядли ты ездил по стиральной доске с мегаплюшевой вилкой
А то что сальник потек - нужно поменять масло, перестанет течь даже без замены сальников, хотя и их тоже можно поменять
Varyat
Повідомлення Varyat » 12.12.08 10:54
Ну то понятно - после переборки все устаканится...
А как же все таки сальнику (это ж в сущности обычная резинка) удается удерживать довольно большое и все возрастающее давления масла? Домкрат, ведь, энергию давления масла отдает во внешнюю среду...
Востаннє редагувалось 12.12.08 11:05 користувачем Varyat, всього редагувалось 1 раз.
Viking
SiteAdmin
Повідомлення Viking » 12.12.08 11:04
Давление не возрастет больше, чем ты просто надавишь на вилку единоразово. Ну а вообще сальники держат немалое давление, В тех-же апортерах двухподвесов около 10 атмосфер без проблем
Varyat
Повідомлення Varyat » 12.12.08 11:11
А где-то можно об этом почитать? Все-таки одолевают сомнения... :duma: Старею... становлюсь недоверчивым... :)
Это ж школьная задача про две трубы: одна больше, другая меньше; в первую - вливается, во вторую выливается...
Смотрел ответ в конце книжки: бассейн таки наполняется... :D
Viking
SiteAdmin
Повідомлення Viking » 12.12.08 11:25
именно школьная задача,
все просто :)
Yaroslav
З нами з:21.5.04 13:45
Повідомлення Yaroslav » 12.12.08 13:05
Тезка! :)
1) Масло подтекает в фоксе из-за того, что под пыльником (у фоксов, в отличие от марзоччи, только пыльник, сальника нет) находится поролоновое колечко, которое пропитывается маслом и облегчает скольжение по верхнему башингу. Пыльники фоксовские достаточно "нежные", потому достаточно быстро начинают пропускать масло -- это минус. Плюсом в данном случае является низкое трение ног вилки о пыльники и практически полное отсутствие "ступенчатой" работы вилки.
2) У фоксов воздух накачивается в левую ногу, в правой же только отскок и локаут, если есть. Давление воздуха в вилке держится не пыльником, а поршнем, который ходит внутри левой ноги. То есть, в "штанах" вилки избыточного давления воздуха нет*, так что не нужно тут про амортизаторы рассказывать :).
3) Отскок (и локаут) вилки сделаны в виде системы клапанов, которые препятствуют перетеканию масла снизу - вверх и наоборот. Никакого избыточного давления при этом не создается*. Клапаны эти находятся в нижней части некой цилиндрической конструкции, которая находится в правой ноге. Поэтому, если вел перевернуть, то отскок чудесным образом пропадет, так как все масло будет в верхней части ног.
4) * Если быть нудным и придирчивым, то да, некоторое избыточное давление в ногах вилки при ее сжатии создается, так как там все-таки присутствует воздух. Но это давление ничтожно и не может вырвать пыльник ну никак.
Жидкости вроде как условно не сжимаются, соответственно, как может сжиматься вилка, если там воздух магически исчез и осталось одно масло? Ни одна вилка этого не выдержит.
А то что сальник потек - нужно поменять масло, перестанет течь даже без замены сальников...
Викинг жжот. И в фоксах разбирается хорошо.
Вечером могу повыкладывать картинки потрошков f100rlc, так сказать, для иллюстрации.
Viking
SiteAdmin
Повідомлення Viking » 12.12.08 13:07
И в чем же я жжу ?
в моих фоксах, течь масла (не от рождения я по прошествию времени) прекрасно убиралась заменой оного...
тоже и в RS старых было
Я не говорю что это правильно, но ведь работает :)
Varyat
Re: Вилка Fox F100RL: отскок и течь масла из-под сальника
Повідомлення Varyat » 12.12.08 15:00
Тезка, ну ты и писатель (в хорошем смысле этого слова :)). Я однозначно поднял свой уровень технического образования! Шо поделаешь - я ж гуманитарий и у меня трение подшипников в мозгах устраняет синовиальная жидкость, а не продукт нефтепереработки... ;-)
Твой пост сохранил, буду почитывать на ночь для гармонизации иня и яня и быстрейшего перехода на альфа-уровень :D.
За картинки из прозекторской буду весьма благодарен... :o
Но... чем тогда обяснить, что вилка начинает "тупить" через некоторое время, если выставить медленный отскок? :?
Yaroslav
Повідомлення Yaroslav » 12.12.08 15:15
И в чем же я жжу ?
Ну, не знаю. Покупая достаточно недешевую вилку экономить на расходниках, которые необходимы для поддержания качества ее работы... Если за ней не следить, не менять пыльники, заливать что попало, она ж просто не будет работать на те деньги, которые за нее заплачены. Зачем тогда такие траты, ради понтовых наклеек?
Ну и просто интересно, какое явление лежит в основе чудесного исцеления. ;)
Ты ж не дома на ней катаешься, правда? А на улице холодно нынче, масло становится более густым, вот и "тупит" :). У меня фокс тоже на холоде плохо работает. Нужно масло менять на менее вязкое.
Если же "тупит" в данном случае означает "не успевает полностью разжаться и обработать препятствие" то... ответ в самой расшифровке. Даже не знаю, как объяснить понятнее :).
Varyat
Повідомлення Varyat » 12.12.08 15:25
Не-не, вопрос не в морозе - выше нуля та же история... Но я думаю - это не глюк, просто при медленном отскоке масло, перетекшее при сжатии вилки из одной, назовем условно, камеры, в другую, не успело до следующего срабатывания вилки вернуться назад и так по циклу - рабочее количество масла в первой камере сокращается, во второй - увеличивается... Почему у меня и возник вопрос о локальном возрастании давления (масла) внутри ноги вилки с возможным прорывом сальника/пыльника...
Yaroslav
Повідомлення Yaroslav » 12.12.08 15:34
У меня такая история начинается с +10...15 и ниже :). Начинает чувствоваться ухудшение обработки мелочи.
Камер нет, ни настоящих, ни условных. Есть одна емкость, где собрано все масло. Есть, грубо говоря, трубка, через которую это масло прокачивают, набирая снизу и сразу же выливая в ту же самую емкость с маслом. Вилка не успевает полностью разжиматься из-за ее медленного хода. Если бы внутри не было масла, а отскок регулировался бы силой трения (например), результат был бы тот же.
Varyat
Повідомлення Varyat » 12.12.08 15:46
Ладно, скорее бы дождаться твоих фоток из операционной - визуально - всегда нагляднее...
Буду молиться, чтоб по дороге домой тебе не встретилось ни пробки ни затора... :D
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 12.12.08 16:28
В фоксах стоят демпферные картриджи, и фотки самого картриджа вряд ли помогут тебе разобраться как там что внутри работает :) (ну разве что Yaroslav разобрал полностью картридж и его сфотал).
Принцип примерно такой:
- представь себе цилиндрическую трубку, в которой ходит поршень;
- трубка закрыта и заполненна полностью неким объемом масла;
- в поршне есть специальное отверстие и клапан;
- при движении поршня в одну строну (вилка сжимается), калапан открывается и масло, не встречая никаких преград практически моментально перетекает из пространства под поршнем в пространство над поршнем;
- при обратном движении поршня (вилка расжимается) клапан закрывается и для протока масла остается только это отверстие, по которому масло относительно медленно перетекает в обратную сторону из пространства над поршнем в пространство под ним;
- сечение отверстия как раз и регулируется настройкой отскока и определяет как быстро будет двигаться поршень в обратном направлении (расжиматься вилка);
"Камер" в таком понимании нет - есть поршень который ходит в одной камере (цилиндре), в одну сторону - быстро, в другую - условно медленно; и если поршень не успел при расжатии вернуться в первоначальное положение, то следующий цикл сжатия просто начнется при частично уже сложенной вилке.
пс это описание несколько условно и утрированно
Что касается
...к концу сезона в фоксовской вилке F100RL из-под сальника на правой ноге (где регуляция отскока) появилось подтекание масла....
то работа отскока на сальники никак не влияет. В принципе год/сезон - вполне достаточное время для износа сальников; бывают они живут дольше, бывает меньше - много зависит от условий и интенсивности эксплуатации.
пс2
Утверждение неверное - в фоксе стоят именно сальники, ну если быть совсем точным, то они объединяют обе функции; а в марзоччи (и, к примеру, в эндуровских комплектах) - функции разделены и есть отдельно пыльник и сальник.
Varyat
Повідомлення Varyat » 12.12.08 21:45
Таки да, судя по довольно детальным объяснениям Ярослава и Модератора8 - этого быть не должно, но вилка таки ведет себя своеобразно: вначале поездки - отличная плюшевость и обработка мелочи, через некоторое время - начинает "тупить", если постоять минутку - эти явления проходят, а мягкость в работе снова появляется. Причем, все это наблюдается при медленном отскоке, при быстром этого нет... Учитывая, что я никогда не разбирал эту вилку, то придумал свое теоретическое объяснение, оказалось - все это туфта, а в чем тогда причина такого поведения? Я понимаю, что это не критичная проблема и после переборки вилки все пройдет, но интересно разобраться...
И... жду фоток...
Viking
SiteAdmin
Повідомлення Viking » 12.12.08 22:51
причина в том что масло таки перетекает в противоположную полость, если это можно так назвать, слишком медленный отскок ставишь...
Yaroslav
Повідомлення Yaroslav » 12.12.08 22:54
И... жду фоток...
От же ж... :)
Вот вам потрошки. Первые две -- кликабельны, третья -- фотожаба. Фотографировалось в процессе разбирания, чтобы потом можно было с помощью фоток и инструкции собрать назад ;). Остальные фотки неинтересные.
На первой фотке по диагонали -- картридж из правой ноги. Черпает масло снизу. А вот выливает где -- точно не помню уже, по-моему сверху :). Во всяком случае, оттуда текло, когда я пробовал картридж сжимать. На первой фотке лежащее горизонтально с пружинами -- это из левой ноги. Сверху увенчано поршнем, который и создает в левой ноге воздушную камеру.
На второй фотке понятно что. На третьей -- весёлый кнобик :), низкоскоростное сжатие + локаут. Прикольно разбирается, с выпадением трех маленьких шариков и таких же винтиков.
Если от созерцания потрошков вам не становится дурно и хочется еще и еще, то вам сюда. Также можно выбрать свою модель вилки.
evolvent
З нами з:3.10.08 22:52
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 12.12.08 23:30
а какую роль исполняют вот те две пружинки?
уже кажется понял. при обратном ходе гасят удар отскока в крайнем положении. но только две зачем - это ж увеличение массы)
Востаннє редагувалось 12.12.08 23:40 користувачем evolvent, всього редагувалось 1 раз.
Varyat
Повідомлення Varyat » 12.12.08 23:31
Ну, медленный-не медленный, какраз при таком колесо от пола не отскакивает, когда отпускать его вместе с велом с небольшой высоты, а вот щелчек-два влево от этого положения - уже слегка подпрыгивает и по руках отдает при езде... Притом раньше такого не было при тех же настройках и том же давлении воздуха, появилось месяца два назад... Может, просто, немного масла вытекло и его объема не хватает для нормальной работы всей этой механики при отскоке?
Ярослав, за фотки спасибо. Будем визуально препарировать. Может даже осмелею, да и сам разберу, я ж ручками умею работать, только профиль другой. Просто неохота шото упокоить от незнания, а то придет главный начальник, который Гиппократ, скажет: я тебе завет давал - "не навреди", чего полез, не разобравшись? :)
зы. а где упоминавшееся поролоновое колечко?
да, и за ссылочки спасибо, там такие красочные рисунки - и чего я в хирурги не пошел? :)
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 13.12.08 01:35
Неправильно понял - это негативная пружина, определяющая характеристику работы воздушной вилки (т.е. позитивная пружина в этой вилке - воздушная, негативная - металлическая). Существуют варианты воздушных вилок (от рокшокса, к примеру), у которых негативная пружина тоже воздушная.
А это показатель чего ваще? :)
Настраивать вилку/амор надо не роняя велосипед на пол, а с ездоком в седле конкретно под этого ездока (ну и под трассу в идеале).
... и по руках отдает при езде... Притом раньше такого не было при тех же настройках и том же давлении воздуха, появилось месяца два назад...
Не очень ясно как именно отдает по рукам: по рукам может бить как при слишком быстром отскоке, когда вилка не демпфируется и отстреливает после сжатия, так и при слишком медленном - вилка первую порцию неровностей отрабатывает, но потом не успевая распрямляться выбирает ход, "запаковывается" и последующие неровности уже не может отработать.
Не забываем еще, что на работу вилки влияет температура окр. воздуха, причем она может влиять как на скорость протекания масла, так и на давление воздуха в возд. пружине вилки, от которого в свою очередь тоже зависит скорость отскока.
Так что лучше в холодное время года конечные настройки делать непосредственно на улице и не привязваться навечно к каким-то одним предустановкам крутилок.
Volk
З нами з:19.4.07 05:39
Повідомлення Volk » 13.12.08 08:39
у РокШокса это Solo air i Dual air соответственно, верно?
192911918
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 13.12.08 10:40
Не совсем - в Соло эйр негативная пружина тоже воздушная, но, в отличии от Дуал эйр, накачивается не через отдельный шредер снизу, но через общий (с позитивной камерой) клапан сверху, в этом случае, если не ошибаюсь, давление в + и - получается одинаковым (т.е. как буд-то мы у дуал эйр накачали обе камеры одинаково)
Varyat
Повідомлення Varyat » 13.12.08 10:55
Хорошо, давайте отработаем алгоритм правильной настройки отскока. Тема стара, как мир, но все её делают по-своему, при этом настаивая на непогрешимости своего метода. Вот тут фильмец "Fundamentals Mtb Suspension.avi" лежит, где на третьей минуте вел таки неплохо бросают и долдонят об пол (выкладывал не я, уже не помню, где я эту ссылочку нарыл).
Vick
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 13.12.08 11:57
Это у меня на домашнем сервере :)
Уже кто-то качает, но у меня не те мощностя, чтобы всем раздавать.
Посему залил сюда
Yaroslav
Повідомлення Yaroslav » 13.12.08 12:03
На моих фотках нет, есть в инструкции:
Сидит сразу под пыльником.
