Крепление багажника на перемычку между перьями
Yorik
З нами з:4.4.06 20:27
Повідомлення Yorik » 26.11.08 21:55
сабж
На раме нет "бонок" на перьях,на дропаутах места для багажника есть.Есть резьба в перемычке соединяющей верхние перья.
Как бы лутше приспособить багажник?
Думается, вкрутить туда какую-то пластину,загнуть и крепить к ней.Слышал еще про варианты с креплением на подсидельный хомут.
Кто сталкивался? Что посоветуете?
aktivator
З нами з:11.10.08 12:44
Skype:sergiyarkh
Re: Крепление багажника на перемычку между перьями
Повідомлення aktivator » 26.11.08 21:59
Лично видел и даже щупал багажник на подседелке.
ТОлько он именно на трубе, а не на хомуте.
прикольная штука, держится крепко. Товарищ возил до 15 кг на таком - без проблем. Может можно и больше - он просто не пробовал.
Главное, как по мне, чтобы девайс качественный был, тогда можно ставить. Иначе - будет лажа (вплоть до убитой подседелки).
Yorik
Повідомлення Yorik » 26.11.08 22:11
у меня обычный багажник с 4 точками крепления
нужно сверху придумать крепление в перемычку или куда еще
M i k
З нами з:11.5.07 15:53
Повідомлення M i k » 26.11.08 23:33
у меня крепится на подседельный хомут. Одно неудобство - лень и некогда было искать винт длиннее на подседельный хомут - под багажник пришлось эксцентрик выкинуть. Хотя не сильно от этого страдаю. Багажник шел с такими креплениями. В мешке выглядело довольно хлипко, но поставленное и нормально прикрученное - никаких проблем. Оч. доволен.
Kovis
З нами з:29.10.05 10:23
Повідомлення Kovis » 27.11.08 07:56
Йорег, я подозреваю, что тебя можно поздравить с новой рамой\лисапедом? ;-)
Посему мои мысли: похоже, что рама не совсем туристическая.... а скорее гоночная... так стоит ли из феррари делать трактор?
Не понимаю, зачем брать легкую изящную раму и обхреначивать ее всякими приблудами :(
Возьми нормальный багажник на подседелку (10-15 кг выдержит - думаю тебе хватит)... и снимается моментально и внешний вид не так портит как обычный.....
все конечно по моему скромному мнению ;)
Yorik
Повідомлення Yorik » 27.11.08 11:28
M i k
А можешь сфоткать сам хомут покрупнее.
Kovis
Рама таки новая,легкая(1500) и красивая,но поздравлять пока рано.Консолька на хардтейл это глупость и возможность заиметь лишние проблемы в дороге,по моему скромному мнению.А вот всякое барахло таки надо куда-то пихать.Барахла много у меня не бывает, в той же черниговской покатухе на багажнике было от 7 до 10 кг.Это вовсе не много для рамы,но вполне достаточно на два дня комфортной жизни, а на багажнике оно просто не замечается.А вот если положить столько в рюкзак, то можно испортить все настроение.
M i k
Повідомлення M i k » 27.11.08 13:18
M i k
Не могу, поскольку байк в процессе барахола\апгрейда. Попробую на пальцах. У меня в багажнике для верхних точек крепления идут две полосы из нержавейки толщиной полтора-два миллиметра и щириной около сантиметра, которые ближе к хомуту повернуты на 90 градусов, и таким образом цепляются на болт подседельного хомута слева и справа. Могу сделать фотку багажника, если это поможет.
Alykel
З нами з:5.6.08 19:22
Повідомлення Alykel » 27.11.08 22:42
Вот так.
SRG
З нами з:18.3.04 02:51
Повідомлення SRG » 23.3.09 12:54
У меня была подобная проблема, я купил металлический багажник, отдал его мастеру на переделку, он изготовил на каждое заднее перо по пластине (вогнутой по диаметру самого пера), к верхней пластине приварил ушко с отверстием. Нижние крепления багажника он укоротил под размер моей рамы. На перья рамы выше крепления тормоза я закрепил эти 2 пластины (подложив под каждую кусок резины), стянул их металлическими стяжками намертво. А потом прикрепил к ушкам нижнюю часть багажника, а верхнюю - к подседельному зажиму, и порядок! Работает!
Kiss my Bolls
