Что делать с питьевой системой.
Крикс
З нами з:12.5.06 10:42
Повідомлення Крикс » 28.10.08 13:11
Решил не засорять технозону.
Проблема такая - есть серьезные подоСрения, что в питьевой системе уже целый зоопарк микроорганизмов. :?
Условия: пет-система (трубка, пробка, сосок).
Задача: вымыть все это безобразие.
Дело в том, что уже на глаз видно потемнение трубки внутри. А сосок скока и какими средствами не елозил - так и не смог отмыть от черного налета.
Что делать? Как промыть длинную трубку? Чем отмыть внутренности соска?
Si vis pacem, para bellum.
Dedock
З нами з:11.5.04 12:48
Skype:igor.didukh
Re: Что делать с питьевой системой.
Повідомлення Dedock » 28.10.08 13:23
Та же трабла. Но, по моему скромному мнению, купить новую трубку и все.
У меня Deuter. В команде Экс на Выборской они летом были :)
Deranged
З нами з:17.4.03 08:48
Повідомлення Deranged » 28.10.08 13:28
дык, есть же спец. ёршики для чистки трубок (как минимум Камелбековские).
Крикс
Повідомлення Крикс » 28.10.08 13:47
Сосок этим спецершиком не отмоешь. Да и стоит этот ершик кажися в поряде - можно новую трубку купить.
Ток шо звонил в Экс. Соски есть с колпачками. Трубок нема.
Сосок с колпачком стоит 53 гривны. :o Сосок с трубкой 75 гривен, но их нет.
Mary
З нами з:10.4.06 15:10
Повідомлення Mary » 28.10.08 13:53
по моему скромному мнению сделать крепенький раствор порошка лимонной кислоты и залить его в кемел - так, чтоб он и до трубки с соском дошел, и оставить на какое-то время.
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Повідомлення Бешенный_бантик » 28.10.08 14:01
я мыл так
брал жилку от старого тросика перекидки, длинна должна быть больше чем в 2 раз длиннее трубки
посередине делаю петлю в которую цепляю кусок ватки, такой чтоб очень плотно входил в трубку
и проятягиваю вату внутри пока трубка не станет чистой и красивой
сосок разбирается и вычищается зубной щеткой
можно спиртиком продезинфицировать))
ездю абы как и абы где
Крикс
Повідомлення Крикс » 28.10.08 14:06
Мэри, Бантик, спасиба. :gerl: В комплексе - именно то, что надо, по-моему.
Т.е. :
1. Снять сосок, в трубку набрать крутой раствор лимонной кислоты и заткнуть с двух сторонн (или с одной и подвесить открытым концом вверх). Сосок опустить в ванночку с крутым раствором лимонной кислоты. Оставить откисать.
2. Промыть трубку при помощи проволочки/жилы тросика и ватки до состояния визуальной читоты.
3. Прочистить сосок зубной щеткой, промыть и продезинфицировать спиртом.
4. Собрать систему и пользоваться. 8)
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 29.10.08 11:38
Надыбать кусок серебряной проволки или серебряный слиточек и закинуть его в резервуар на будущее. Купить можно в банке.
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 29.10.08 12:29
я мыл так
Я мыл так же только перед тросиком с ваткой залил в трубку перекись водорода. Весь налет преобразовался в хлопья, которые потом осталось просто снять.
А сосок опять же перекись + я не зубной щеткой а ушной палочкой чистил. Но это уже кому как удобнее.
