На сколько можно вытягивать подседельный штырь?
Nick Kovalyov
З нами з:29.4.04 09:39
Повідомлення Nick Kovalyov » 18.6.04 11:37
Тут такая ситуевина. У меня Старт-Шоссе с рамой 1-ого размера. Сам я подхожу по росту и длине ног для рамы 3-4 размера. Посему подседельный штырь вытянул уже на 15 см. Но сам штырь я брал длинным, до метки еще запас есть, даже с учетом того, что на 1-2 см я бы его еще вытянул. Но насколько плохо от этого раме Стартона: не треснеть ли она от такого "рычага" с седлом. То, что штырь будет сгибаться сам со временем, меня не очень волнует, главное, чтоб рама не пострадала.
Кабан
З нами з:17.7.03 15:24
Повідомлення Кабан » 18.6.04 11:58
а сколько см у тебя в раме сидит? Там рычаг небольшой, подседельная труба от вертикали отличается градусов на 5-8 примерно, а твой вес смещен чуть вперед, т.е. вектор нагрузки на седло должен проходить где-то возле узла крепления (чуть впереди).
Думаю так: если в раме штыря еще 8-10 см то должна выдержать без проблем. Но трудно судить не видя всего аппарата.
jk
З нами з:13.10.03 23:53
Повідомлення jk » 18.6.04 15:12
Виробники пишуть про 10см. в рамі.
8 см. - допустимий мінімум.
el-Zorro
З нами з:9.4.04 16:50
Skype:leonzor
Повідомлення el-Zorro » 18.6.04 22:36
Не скажу, чого більше стосується: цілосності рами чи виноса сідла, але десь читав правило, що в рамі повинно лишитися не менше третини довжини виноса.
Я ніколи нікому нічого, я ніколи нікому ні шо, тільки декому деколи дещо, а хіба ж це не можна чи що?
Maks
З нами з:28.4.04 15:02
Повідомлення Maks » 18.6.04 23:29
Все поддается научному объяснению :) : нижний торец подседельного штыря должен быть ниже нижнего сварного шва верхней горизонтальной трубы рамы (получилось коряво, но так оно и есть). Это чтобы штырь опирался не о верхний сварной шов, а о стенку вертикальной подседельной трубы рамы.
zeeL
З нами з:18.5.03 22:50
Skype:ilya.galkin
Повідомлення zeeL » 19.6.04 09:46
на штырях (иногда?) есть отметины минимума.
вообще МАКС правильно говорит.
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 19.6.04 21:37
ZEEL писал: вообще МАКС правильно говорит.
Еще вес ездока имеет значение :). Когда маленькая рама, то вытягиваешь штырь и рвешь ее (раму), а если заварить и взять подходящий по длине глагол (с упором в горизонтальную трубу), то он начинает гнуться... Это пример из жизни, вес - 100 кг без рюкзака :) .
Санек
З нами з:14.7.03 08:52
Повідомлення Санек » 19.6.04 22:09
У меня тоже штирь поднят до предела, я четко поставил по линии "минимума/максимума", за ней осталось сантиметров 6.
Ventura 20 cityline :)
vzhik-
З нами з:13.5.03 17:02
Повідомлення vzhik- » 25.6.04 09:54
Дааааа... позор товарищи.
При стыковке труб внахлест одна в одну, трубы должны перекрываться не меньше чем на 2.5 диаметра самой толстой трубы по внешней стенке.
