Оставить на системе одну большую звезду
rulet
З нами з:4.3.05 17:58
Повідомлення rulet » 10.9.08 15:16
Вопрос в следующем: как приспособить и какие использовать шатуны под одну звезду (42 или 44 зуба), чтобы оно нормально работало с девятириковой кассетой?
Обязательно ли менять каретку (сейчас стоит Гигапайп ИСИС с системой Бонтренжер)?
Какие могут быть проблемы с работой "на краях" и как исключить возможность соскока цепи?
Извиняюсь - я профан в этом вопросе, возможно не правильно сформулировал мысль :)
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 10.9.08 15:37
ставишь третью звезду вместо второй и катаешь :) больше ничего делать не надо.
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 10.9.08 15:39
Если у тебя сейчас нормальный чейнлайн (средняя звезда системы напротив средней звезды кассеты), то, думаю, будет достаточно просто прикрутить третью звезду на место второй (т.е. с внутренней стороны лапок), при необходимости подложив под бонки проставки со стороны третьей звезды (извне лапок), т.к. бонки рассчитаны на толщину двух звезд и лапки. Хотя, в данном случае можно и не подкладывать..
rulet
Повідомлення rulet » 10.9.08 15:46
спасибо! попробую:)
и ничего типа рокрингов,дабы не соскакивала цепь не надо разве?
просто бывало, что от прокрута педалей назад цепь уходила на меньшую звезду системы...
rulet
Re: Оставить на системе одну большую звезду
Повідомлення rulet » 11.9.08 07:57
значит раздобыл вчера стандартную шимановскую звезду на 44 зуба. но она не становится на место второй звезды моей системы (труватив стандарт), нада чуть расточить лапки системы. но и в этом случае я не смогу поставить звезду, т.к. мешает перо рамы! :(
следовательно нада менять или систему или каретку для изменения чейнлайна (сейчас чейнлайн на 2й звезде около 50мм, каретка размером 73мм)...
жду советов! ;)
ради эксперимента я таки поставил звезду на 44 вместо 48й. и проехал на ней сегодня на работу :) кассета 12/26. на Европейскую площадь с пешеходного моста забирался на 44/23 легко ! Перекос, правда, жуткий.
:D
cunnilinux
З нами з:19.9.04 10:10
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 24.9.08 09:51
успок. и будет тебе окончательное и бесповоротное щасте.
кстати, для твоих целей подходят даунхильные однозвёздные шатуны типа таких, и там ничо не нада перетачивать. правда больше чем на 42 зуба в наших краях я не видел, но в природе есть и на 44.
rulet
Повідомлення rulet » 25.9.08 09:33
вчера был тест-драйв!
сточил лишнее с паука системы и поставил 44ю звезду на место 2й :) неожиданно звезда встала с зазором 2мм возле пера. Ура!
ничего не соскакивает, а на любимых передачах цепь ходит недалеко от чейнлайна ;)
а какой у них чейнлайн?
фломастер
З нами з:16.5.09 23:19
замена ведущей звезды: целесообразность и эффект
Повідомлення фломастер » 17.5.09 09:32
доброе утро,
Суть вопроса чуть ниже, пока вводные данные.
Жизнь привела к выбору забавного вела для города (фолдер, колеса 20") с таким шоссейным оборудованием:
- кассета SHIMANO CS-HG50 W, 8 зв. (12-25);
- переклюк SHIMANO Sora RD-3400SS (вроде как на 9 зв по паспорту, однако работает на 8 исправно);
- система TRUVATIV Touro с 1-ой звездой 52Т, т.е. переднего переклюка нету. Т.о. всего имеется 8 скоростей;
- манетка, если это имеет значение, SRAM MRX Pro, на 8.
Так вот, на 52х25 вгорку как-бы тяжеловато, хочется более гуманного подъема, в то время как 52х12 практически не использую. Возникла шальная идея сменить переднюю звезду с 52 на 39, дабы не портить шоссейный феншуй. В связи с чем возникла кучка вопросов:
1. Справится ли мой переклюк в паре с манеткой со всеми задними звездами при меньшей передней?
2. Насколько легче станет крутить вгорку на 39х25 по сравнению с 52х25, напр. в % или я не знаю, как можно еще описать «легче»?
3. Как я понимаю, скорость при 39х12 будет равна скорости при 52х16 (что соотв. несуществующей у меня звездочке между 15 и 17) при одинаковом каденсе. Усилие на педали при этом тоже будет сравнимым или меньшим?
4. Целесообразно ли в дальнейшем ставить передний переклюк, если оставить и 52, и 39 звездочки с учетом того, что я предпочту легкость подъема скорости по прямой?
5. В случае 39 зубьев звезды кассеты будут использоваться все и равномернее?
Если мои вопросы вторичны — ткните носом в соотв. обсуждения, ибо я видимо некачественно искал )
подпись подделана
rulet
Повідомлення rulet » 18.5.09 11:01
да, забавный "шоссейник".
я катаюсь на звездах 44 спереди и 12-26 сзади. иногда тяжеловато, приходится становиться на ноги :)
ответы:
1. да, но надо укоротить цепь.
2. существенно легче.
3. практически одинаково.
4. а система совместима с двумя звездами?
5. у меня да.
Учти еще, что не все звезды имеют одинаковые посадочные места!
фломастер
Повідомлення фломастер » 18.5.09 16:27
спасибо.
1. Ок. Думаете, натяжитель не выберет? Но вообще не вопрос конечно.
4. Да.
Посадночные — это да. Трувативовская родная звезда этой системы (две модификации, на 2 или 3 звезды, это уже HASA оставили одну для экономии, поскольку фолдеру нефиг )), понятно, станет, только ее в наличии нету нигде ) Аналогичная от Шимано Сора по картинке вроде как становится, но ее тоже нет в наличии, а так приложил бы и всё понял )
«Будем искать…» © Семен Семеныч
подпись подделана
rulet
Повідомлення rulet » 18.5.09 16:36
говорят шимановский металл лучше :)
но если она не станет (как у меня 3я звезда на посадочное место 2й), то напильником легко снимается по миллиметру на каждом лепестке шатуна (в том месте нет нагрузок)!
фломастер
Повідомлення фломастер » 2.6.09 11:59
отписываюсь для расширения базы знаний и опыта, по своим же вопросам )
Поставил звезду, Shimano FC-4400 (Ultegra), 39T. PCD 130 mm. Звезда ставится без съема шатуна. Стала сразу без сучка и задоринки на Труватив Тоуро (5-ти лапый паук).
1. Цепь укоротил. Немного отрегулировал соосность звезд кассеты и подающего ролика.
2. Подъем стал однозначно легче. Субъективно по усилиям педалирования вгорку 52х25 приммерно как 39х21, а запасе остается еще 23 и 25 ).
3. Скорость 39х12 субъективно близка к 52х15 и усилия схожи.
4. Да, переклюк теперь очень хочу поставить, если придумаю как его притулить к трубе диаметром 40 мм(!). И тому есть еще одна причина, кроме удобства (ведущую 52Т — для средних и высоких, 39Т — для средних и низких): сняв 52Т — рыдал™, цепь внутренними звеньями на низких передачах заметно съела зубья через один, из-за перекоса и усилий меньше чем за месяц умеренной езды. Да и не предназначана видимо такая звезда для низких.
5. Перекос на 39Т без переклюка естесствено почти такой же, как и на 52Т, кассета-то используется в полном объеме, но крайним звездам и ведущей на них это явно не на пользу.
Кроме съдененных зубьев большей звезды имеют место приятные заботы:
- установка переклюка на трубу 40 мм и манетки. Прийдется видимо искать переклюк с ухом под чашку каретки, а не с хомутом на трубу;
- прокладка троса. Не знаю еще как, штатных ушек 2 и они, понятно, заняты. Придется как-то стяжками прислюнявливать;
- поставить спейсеры (шайбы) между звездами и новые длинные бонки, чтоб и на рокринг хватило. Сейчас звезда стоит одна, большую снял, ибо затирает цепью, рокринг снят по той же причине.
подпись подделана
Steven Seagal
З нами з:21.1.08 12:45
Шатуны Шимано ХТ и звезда к ним на 36
Повідомлення Steven Seagal » 25.9.10 10:08
Вот в чем вопрос. Эти шатунчики(эти это шимано ХТ) продаются комплектом: три звезды и каретка. Интересно, какая звезда будет совместима с этими шатунами на 36 зубов, хочу спереди одну, есть ли какие-то приколы при переустановке? :duma:
ЗЫ: мою тему почему-то грохнули и перенесли пост сюда .
зы. и вообще, главное, что порнолаб работает. (c) shapirus
Vognick
З нами з:2.8.11 23:28
Повідомлення Vognick » 5.12.11 03:42
=) Піднімем тему шатунів з одною зіркою.
Мене цікавить такий аспект: якщо вже обрати одну зірку, то яка з 3-х компонентних систем найкраще підходить в якості "донора". Параметри: легкість докупки до неї зірок, найменша вага та ціна.
Чи краще одразу купувати одношвидкісну систему шатунів? Якщо так, то яку? (під квадрат, для доріг)
