Перья SPECIALIZED
Meek
З нами з:7.5.08 19:00
Перья SPECIALIZED
Повідомлення Meek » 31.8.08 12:39
Я купил этот ЧУДОБАЙК, недавно собрал новое заднее колесо но ставится оно криво, оказалось что центр между дропаутами не совпадает с центром байка (оригинальное колесо было натянуто со смещением), в магазине мастер сказал что это фишка спеша для лучшего распределения нагрузки при прыжках.
Что вы знаете про это, чо можете посоветовать?
Востаннє редагувалось 23.5.11 07:41 користувачем Meek, всього редагувалось 1 раз.
bla0ck
З нами з:11.5.07 23:05
Re: Перья SPECIALIZED P.2 cro-mo '07
Повідомлення bla0ck » 31.8.08 22:21
мда... може якщо збирати колесо під центр велосипеда то якраз будуть спиці однакової довжини і колесо буде трохи міцніше. Проте сумніваюсь, що зміщення дропаутів вправо не змістило поперечний баланс теж вправо і велосипед буде туди хилити навіть при звичайній їзді.
+ якщо на чейнстеї вгин більшим не зробили доведеться і чейнлайн більшим робити.
Densky
З нами з:19.7.04 09:45
Повідомлення Densky » 1.9.08 12:47
Это прикол спеша. При таких перьях, фланцы втулки находятся на одинаковом расстоянии от центра каретки и колесо мона собирать без зонта для касеты, и спицы одинаковой длины будут(если фланцы равны по диаметру :))
Meek
Повідомлення Meek » 1.9.08 19:20
Огромное спасибо Densky за инфо.
Глядя на свое старое колесо что стояло изначально понимаю что это так - обод почти по центру между фланцами втулки - этого, наверное, и пытались добится. Но мне теперь каждое нормально центрированное колесо под кассету или сингл придется перетягивать, смещать обод влево к ротору.
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 1.9.08 19:41
Если колесо заводское - придется (если длина штатных спиц позволит); если сборное, то нужно просто сразу учитывать требуемое смещение при выборе спиц и сборке.
