Перебрать Manitou Black Comp"04
Valentin (ZIG)
З нами з:1.3.03 22:59
Повідомлення Valentin (ZIG) » 3.8.08 13:49
Насколько я знаю, маниту-сервиса в киеве нет.
ПОэтому задался вопросом перебора сабжевой вилки.
Зачем?
1.Пора менять масло (уже с годик не менял)
2.Внешний регулятор хода на левой ноге крутится, но теперь не упирается ни во что после н-ного оборота... Вобщем что-то с регулятором, пластик целый, резьбы\грани целые.
Может кто перебирал - поделитесь опытом, или наводку на мануал (на русском желательно, а то скачал офф. инглиш вариант - как то запутано). С чего хоть начать?
Wild Wheels Team :129: https://7bags.com.ua/
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Re: Перебрать Manitou Black Comp"04
Повідомлення Max_NoMad » 4.8.08 14:23
скачай мануал по манитухам с enduroforkseals.com, там понятней и фотки доходчивей.
тебе нужны разделы про RTWD (фигуля изменения хода в левой ноге) и про TPC-демпфер (ну или FFD, чего там у тебя)
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 4.8.08 15:41
мануала на русском нет. а в английском всё достаточно понятно, если ты хоть немного читаешь технический англ. разбираются/собираются Манитухи достаточно легко, никаких проблем там нет. для разборки понадобятся только шестигранники и разводной ключь. ещё нужно 2 типа масла - вилочное для демпфера - Маниту использует Моторекс форксоил 5w, и синтетика для открытой масляной ванны - не помню точно цифры, в мануале написано. Маниту рекомендует своё "семибеач оил", но можешь смело брать любую другую синтетику, в автомагазинах и ларьках их полно, с нужными показателями. Для воздушных вилок там ещё третий тип масла идёт для смазывания пневмо-системы.
....удалено....
Да пребудет с нами сила :)
Valentin (ZIG)
Повідомлення Valentin (ZIG) » 6.8.08 14:22
на английском читаю, но то что я скачал (вроде как офф мануал) особо к моим познаниям не добавил.. Покачаю еще с указаной ссылки
Спасибо.
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 7.8.08 14:26
мануалы у Манитух общие на всю линейку модели данного года. Например для Блэк Комп будет общий с Блэк Элит и Супер например... соответсвенно и фотки там не для конкретной модели.
из мануала полезная инфа заключается только в том, какой уровень масла лить в демпфер и сколько в ноги.
это конечно если схема порядка разборки/сборки тебе и так понятна
Valentin (ZIG)
Повідомлення Valentin (ZIG) » 8.8.08 14:01
та видно нада ПРОБОВАТЬ, так дело быстрее продвинется...
если что - за запчасти и в мастерскую :)
Valentin (ZIG)
Повідомлення Valentin (ZIG) » 30.3.09 15:10
сегодня заметил что при каждом нажатии внизу правой ноги из-под гайки или болта или что там под шестиранник, сочится масло, даже если вдавить незначительно. :((((
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 30.3.09 15:18
"внизу правой ноги", если ты имеешь в виду самый низ штанов возле дропаутов, то там обычные маслостойкие резиновые кольца. взять родное и купить подходящего размера на авторынке на Перова (там есть пару точек) или на Куреневке.
Valentin (ZIG)
Повідомлення Valentin (ZIG) » 30.3.09 15:39
да, возле "болта" под шестигранник в торце правой ноги. Вот по периметру этого "болта" и сочится.
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 30.3.09 15:48
да, такое довольно часто бывает, и у РокШоксов тоже. если влом ехать за резинкой, можно просто замотать сантехнической уплотнительной лентой и закрутить. я так наверное год проездил, пока не удосужился выбраться на авторынок, и ничего не текло:)
если не знаешь как, лучше внутрь вилки самому не лезть.
там ничего сложного, но уже бывали прецеденты.
Valentin (ZIG)
Повідомлення Valentin (ZIG) » 30.3.09 17:39
1. значит снял я штаны с вилки, получается что штаны держатся на одном болте левой ноги??? потому что болт под шестигранник в правой ноге никак не крепится к штанам. Я прав? или что-то из запчастей посеялось? :gerl: масло с правой вылилось само когда я начал вращать шестигранником болт.... не ясна мне функция этого болта.
2. в левой ноге вроде всё ясно - открутил от ноги ключем на 20 направляющий (?), сверху отвинтил регулятор хода и опять тем же ключем отвинтил от короны и вытащил пружину.
3. С правой ногой не всё так ясно. Значит отвинтил я от штанов вот такую приблудину
с прокладкой на конце вроде всё хорошо, не ясно, что и как и почему протекало масло..
всё вместе выглядит так
4. Сверху отвинтил пластиковую крышку с еще какойто байдой.... Масла внутрях было отсилы грамм 10-15... Так и должно быть? или это отдельный резервуар?
весь суповый набор вот так
Теперь что нужно сделать мне: почистить пружину, штаны всередие.... это всё.
теперь то что неясно мне как делать:
1. чем мазать пружину? салидол\силиконка??? что?
2. в п.4 упоминал про байду с уплотнителем на конце. вот НАД ней должно быть масло? какое?
3. как вообще собирать правую ногу, в каком порядке? когда заливать масло? снизу в верх?
4. Сколько мл и какого масла лить в правую ногу?
5. какую функцию выполнаяет всётаки болт под шестигранник в торце правой ноги?
6. думаю появится скоро с сдесь вопрос :)
кста, шток в правой ноге свободно ходит туда и сюда, поэтому он на первой фоте отличный по длинне от левого.... так и нада?
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 30.3.09 18:00
при разборке, в левой ноге болт выкручивается, а в правой - наоборот вкручивается в штаны вилки (оно одно целое со штоком правой ноги, точнее деталюха с резьбой и отверстием под шестигранник 8 мм впрессована в конец штока)
после этого - штаны стягиваются. дальше ничего разбирать не надо было.
уплотнительное кольцо находится на нижнем конце штока демпфера, в пазу перед резьбой (под конической резинкой-бампером, который на фотке болтается возле резьбы)
я так понимаю у тебя вилка самой тупой версии без регулировки отскока?
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 30.3.09 18:15
уж сколько раз твердили миру: Read The F..king Manual!
гуманитарий, да?;) инструкцию тоже не читал, очень заметно, ага.
этот "болт" тоже крепится к штанам. перед сборкой шток вытягивается на полную длину, штаны одеваются, шестигранником на 8 "ловится" конец штока и вкручивается в резьбу в штанах (против часовой, и попробуй только спросить почему)))
это не прокладка, это "бампер" - деталюха которая тормозит потроха при работе на весь ход, чтобы не было пробоя. искомое кольцо под ней, ты его провтыкал.
бугага, это демпфер. сколько в нем масла - смотри инструкцию.
теперь тебе надо сложить все аккуратненько в мешок, зажать денежку в потную ладошку, вприпрыжку отнести в мастерскую и слезно попросить: "дяденьки, соберите пожалуйста, пожалейте дурачка")))
