Мой верный Конь (Kona Kikapu Custom)
Рыжий кот
З нами з:20.5.05 12:18
Skype:kulyk.dmytro@gmail.com
Повідомлення Рыжий кот » 22.7.08 14:51
Вот наконец-то собрался с силами и решил собрать себе подвесик.
В принципе из того что было под руками :)
В боевом снаряжении:
и старенькие
Эволюция тут
Рама: Kona Kikapu Matic 2007 18"
Трубы рамы: 7005 Butted Clump Race Alum. New 2007 XC design
Амортизатор: Fox Float RP23 medium volume 200х50
Ход подвески: 100mm
Вилка: Fox F100
Рулевая колонка: Cane Creek (VP-A71/STS)
Система шатунов: Shimano FC-M540 Hollowtech Octalink (44/32/22)
Каретка: Shimano BB-ES51-K
Педали: Shimano PD-M540
Цепь: Sram PC-99 Hollowpin
Кассета: Sram PG-990 11-32
Пер. переключатель: Sram X-Gen
3адн. переключатель: Sram X.9
Манетки: Sram X.7
Тормоза: Avid Juicy Five
Руль: Ritchey Comp Low Rizer
Вынос руля: Ritchey Comp
Колеса:
|__Переднее: Novatec D041SB + Ritchey Girder + DT Champion 1.8 + Avid G2 CS 160
|__Заднее: Novatec D042SB + Sunrims DS2-XC + DT Champion 1.8 + Avid G2 CS 160
|__Резина (покрышки): Maxxis ADvantage 2.1 кевлар
|__Камеры: Maxxis UltraLight 26x1.9-2.125
Седло: F'izi:k Nisene Sport
Подсед. штырь: Truvativ Team Double Clamp 27.2х350
Зажим подсед. штыря: Kona cтоковый (JD-094AY)
Грипсы (ручки): Author Neoprene + затычки
Доп. оборудование:
|__Рожки: Ike Light
|__защита на перо и аморт: Lisard Skins
|__GPS: Garmin 60 CSx :)
Вес: 13.400
На фотках сзади и на руле стоят старенькие Shimano LX (RD-M570 и SL-M570 соответственно). Включаем воображение и пририсовываем туда Sram X.7 :). Будет возможность перефоткаю с X.7.
Получилась рабочая лошадка, на которой и погонять от души можно и в поход повезет на себе далеко и комфортно.
Можно критиковать :)
Востаннє редагувалось 23.5.16 18:13 користувачем Рыжий кот, всього редагувалось 16 разів.
Раньше всё необъяснимое сваливали на бога, теперь на фотошоп
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
З нами з:23.4.05 02:41
Re: Мой верный Конь
Повідомлення SilverS » 22.7.08 15:11
Красивый!
Востаннє редагувалось 22.7.08 16:33 користувачем SilverS, всього редагувалось 1 раз.
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Re: Мой верный Конь (Kona Kikapu Custom)
Повідомлення Vick » 22.7.08 15:29
Лично меня удивил размер амморта 200х50 при ходе подвески 100мм..
Т.е. рычажность 2.0 получается.
Все думал, что же характерного из этого следует, типа лучше мелочь ест или еще чего, но до конца не придумал :)
Причем свингер он качает в позитивку 70-80 пси, при весе около 80кг - тоже как-то мало получается.
Даггер, ау? ;)
Steven Seagal
З нами з:21.1.08 12:45
Повідомлення Steven Seagal » 22.7.08 15:41
Соотношение получилось 2:1. Должно очень хорошо отрабатывать кочки всякие,если коновская система подвески этому не помеха.
зы. и вообще, главное, что порнолаб работает. (c) shapirus
Рыжий кот
Повідомлення Рыжий кот » 22.7.08 15:53
если верить спекам на раму - то там 1.9:1 тоетсь ходу 96 мм, а не 100 - ну то все мелочи
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 22.7.08 18:01
симпатишно:)
да, системка все-таки М572 - у мну такая была. 571-я с прямыми шатунами (без отэтого расширения), как Деор 510 или ХТ 751
Рыжий кот
Повідомлення Рыжий кот » 22.7.08 22:34
симпатишно:)
Всетаки FC-M540
и педали PD-M540
совпадение итить :)
Koper
Kellys fan
Kellys fan
З нами з:8.6.04 12:22
Повідомлення Koper » 22.7.08 23:12
Может 170-180?? 70 пси и 80 кг веса = саг 90% :)
У меня есть на хозяйстве Свингер, я в него качаю 140 под 60 кг веса жены :)
уряд приховує правду про НЛО!
Koper
Kellys fan
Kellys fan
Повідомлення Koper » 22.7.08 23:15
Если мое старческое слабоумие и близорукость меня не подводят, то я вижу неправильную четырехрычажку... :)
Кроме того, любая система подвески с ходом 100 мм плохо отрабатывает все, кроме ровного асфальта :D
Vick
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 23.7.08 08:20
Так вот в том-то и дело, что именно 70-80! Я ж и говорю, что очень странно. И, учитывая, что ты качаешь 140пси для 60кг, а я - 160пси для 100кг - значит это таки зависит от самой системы подвески (например, от рычажности? она тут тоже необычно мала)
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 23.7.08 09:21
Рычажность 1.92:1 это как раз очень кульно. Аморт реально работает лучше. Меня глючит, или на коромысле есть еще две дырки для _уменьшения_ хода? :anti:
Насчет 70-80 псис - это вполне возможно, опять же, благодаря маленькой рычажности. Я при рычажности 3:1 и весе ~60 качаю в Свингер 110-120, а это и есть те же 70-80, умноженные на 1.56 Так что все правильно. Ну, за исключением веса 80 :) Может, там СПВ накачана до умопомрачения?
Рыжий кот
Повідомлення Рыжий кот » 23.7.08 09:38
ну у меня 96мм :) - значит нечего волноваться - все работает и обрабатывает очень хорошо
глючит дарагой :))! То не дырки, а порепречное усиление линка двумя штифтами.
В SPV тоже порядка 75-85 псис
Сам был удивлен таким давлением.... думал нужно дуть значительно больше
Рыжий кот
Повідомлення Рыжий кот » 2.8.08 21:23
Сегодня взвесились......
Расстроился....
13.900
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
Re: Мой верный Конь
Повідомлення SilverS » 2.8.08 21:31
Красивый!
;-) :gerl:
(автор темы поймет...)
Рыжий кот
Повідомлення Рыжий кот » 3.8.08 22:50
Расстроился....
13.900
господа, принимаются предложения относительно не сильно небюджетного облегчения.
Или реально бесполезно?
vile.gnus
З нами з:25.3.08 00:07
Повідомлення vile.gnus » 3.8.08 23:04
Расстроился....
13.900
отчего же бесполезно?
я вот сел, набросал табличку, чего и как можно поменять и сколько это будет в долларах за грамм.
дешевле всего получилась резина (в моем случае можно скинуть грамм 250 на покрышках и еще грамм 50 на камерах), потом спицы и обода (200 грамм на спицах и 140 на ободах), потом палки, ну а дальше всякие вкусности типа педалей (100 грамм за 100 баксов или почти 200 за 300), системы и т.п.
попробуй, сам поймешь сколько можно сбросить, сколько это будет стоить и нужно ли оно тебе
Scaramouch
З нами з:12.7.05 09:59
Повідомлення Scaramouch » 4.8.08 17:09
Котик, раму можно поменять! ;) :)
А если серьезно:
1. Шатуны/каретка
2. Каретка
3. Колеса
4. Вилка
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус. И еще считаю долгом предупредить, что кот - древнее и неприкосновенное животное.
Рыжий кот
Повідомлення Рыжий кот » 5.8.08 13:00
А если серьезно:
1. Шатуны/каретка
2. Каретка
3. Колеса
4. Вилка
хм.
шатуны с кареткой согласен - минус полкило
колеса.... вопрос спорный. выигрыш будет минимален
Вилка - тоже вопрос. может просто ЕТУ выйму из нее - всеравно сопливит
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 6.8.08 11:13
а зачем облегчать до 10 кило трейловый велик? вкинуть в него еще 2 к денег ?
так легче какуюнить табуретку купить типа эпика.
или на нем гонки гонятся будут?:)
Рыжий кот
Повідомлення Рыжий кот » 6.8.08 12:22
Поправочка - замена на ХТ даст облегчения в 100 грам стоимостью в 200 уе -> неканает :)
ну как сказать трейловый... позиционируется как выше средненего туриситический КК подвес (таскать на горбу тоже мало приятно много весу)
немножко будут но так... больше для фана....
Востаннє редагувалось 6.8.08 12:29 користувачем Рыжий кот, всього редагувалось 1 раз.
shooter
Повідомлення shooter » 6.8.08 12:23
тогда 12 - 13 кг самое то для туристического агрегата
Рыжий кот
Повідомлення Рыжий кот » 6.8.08 12:31
полностью согласен
но не 13.900
Чуствую не светит мне даже 13.0
Tonio
З нами з:11.6.04 13:59
Повідомлення Tonio » 6.8.08 13:11
Рыженький, актуальность весового вопроса нужно определять до покупки рамы.
Подозреваю, что она и есть основной составляющей 13.9. На комплектухе можно скидывать, конечно, но 0.9-1.9 кг будет очень дорого стоить.
"Я обычный парень, не лишен простоты.
Я такой же, как он, я такой же как ты.
Я такой как все." М.Науменко
Glam
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:16.8.07 21:27
Повідомлення Glam » 6.8.08 15:21
Вопрос лишь в том, сколько ты готов на это потратить денег.
С этого вела реально скинуть килограмма 1.5 (а то и 2 :))...
Рыжий кот
Повідомлення Рыжий кот » 6.8.08 16:09
а вот тут поподробнее
Желательно с ценами за каждые 100 грам скинутых
