Не могу снять замочек с KMC x.9
Geronimo
З нами з:2.3.04 15:09
Повідомлення Geronimo » 10.6.04 11:51
Салют!
Купил себе давеча новую цепь KMC x.9
Думал покупать SRAM изначально, но не получилось. Вильнуло на Петровке - посмотрел, понравилась, купил(обошлась в 125грн.)
Поставил вместо прошедшей 600 км SRAM-49 - стала как родная.
Но......
Захотел вчера смыть заводскую смазку и смазать накануне купленым Syn Lube...
Не могу снять замочек - как ни старался!!!!!
Что посоветуете?
Пины выпресовывать не хочу т.к. смысл замочка теряется.
P.S. SRAM-49 замочек снимался без напряга и регулярно.
Кто-то использовал KMC x.9? Какие впечатления?[/url]
Депрессия - это когда залезаёшь в интернет, и не знаешь куда пойти!!! 5975+
zeeL
З нами з:18.5.03 22:50
Skype:ilya.galkin
Повідомлення zeeL » 10.6.04 13:18
:o еклмн , что за цена ? я х.8ую пкупал за 60 грн!
(правда они чего то исчезли из Киева.. по нормальной цене. )
о замочке: я когда впервые поставил - минут 10 снимал. в итоге извратился и снял спец. кусачками - зажав закрытый замок между изгибавми ручек.. вот такие будни байкера-).
очень тугой - от СРАМа замок неимоверно легко снимается.
Потом наловчился без кусак --- цепь берешь обеими руками и большими пальцами вплотную к пинам замка , и с силой сжимаешь руки немного расшатывая замочек - когда пару раз сделаешь так , то замок притрется и будет нормально сниматься дальше. (проще показать чем объяснить }) )
(еще может конечно, нам с тобой попались одинаково жесткие замки )
впечатления: очень выносливая цепь =)
УПСЬ! самое главное : ты КАКОЙ замочек то поставил ? не от СРАМа ??!!
у меня замочек именно КМЦ :58:
Geronimo
Повідомлення Geronimo » 10.6.04 13:29
Замочек родной!
Срамовский вроде не подходит!
Pointer
З нами з:4.7.03 12:04
Повідомлення Pointer » 10.6.04 14:23
У моей половинки x8 стоит и судя по конструкции замка, единственное его назначение установка без спец инструмента (кстати КМС именно это и пишет, а вот снятие цепи идет по всем правилам с выжимкой), он хорошо садится, но после пары съемов посадок этот замок просто сам распадется...
jk
З нами з:13.10.03 23:53
Повідомлення jk » 10.6.04 16:06
В мережі можна знайти інструкцію. Іноді почитавши її можна багато що зрозуміти. Так не лише з ланцюгами. :p
Про КМС можна багато "хорошого" почитати натиснувши на пошук Велокиєва. ;)
Pointer
Повідомлення Pointer » 10.6.04 17:50
По поводу КМС и плохо могу не согласиться, таже кмс выпускает цепи IG51 которые катаются очь даже неплохо, цепь тоже X8 очь даже неплоха, по крайней мере по первым 100 км по лесу, дамаю что Z92 тоже должна бегать, единственное но кмс vs shimano для 8 на шимановских идет хромирование пинов, а на кмс покрытие непонятным покрытием, но тоже достаточно твердым, по результам может как-нить потом, но то что x8 пробежит не меньше 1500 это точно...
Хотя таже кмс утверждает что цепь на МТБ бегает 800~1000 км, эти данные очь реальные. Если не ползать по песку, пыли и снегу а только по асфальту то получится около 3000. Например когда я только отдыхал (читать катался по лесу) ig51 не смогла продержаться больше 1200 (при этом я еще и касету угробил(ушами прохлопал когда цепь пора менять)), а сейчас я мотаюсь и на работу постоянно, пробег уже подходит к 3000.
А по поводу того что замок на КМС х8 гадость, так это смотря как его использовать, если как положено в инструкции, то очень даже удобная вещь, а если пытаться использовать как срамовский то получим саморазбирающуюся цепь.
zeeL
Skype:ilya.galkin
Повідомлення zeeL » 10.6.04 22:02
у меня две цепи . КМЦ х8 и СРАМ РС-48
обе с замочками
прошли 1300+\- в сумме
пока не жалуюсь. Снимаются замочки нормально.
SCORPION
З нами з:14.6.03 04:35
Skype:scorp1392
Повідомлення SCORPION » 12.6.04 01:57
А у меня на шоссейнике КМЦ х8 прошла 3500 и ещё штуку думаю протянет.
Замочек тугой - всегда снимал плоскогубцами, чтобы руки не пачкать, а он как был тугой так тугой и остался.
[url=http://velodom.kiev.ua/][img]https://velokyiv.com/assets/images/velodom_userbar.png[/img][/url]
jk
Повідомлення jk » 12.6.04 02:40
Так... Раз тут не тільки про замочки говорять але й піарять КмС, я спробую втрутитись.
Думаю тим людям, для яких найближчим часом стане актуальною проблема покупки ланцюга, і вони побачивши пости зверху точно знають від якої фірми у них буде цей компонент, варто звернутись до пошуку хоча б по Велокиєву, щоб прочитавши враження досвідчених і авторитетних людей на цьому форумі можна було зробити більш-менш об"єктивний висновок.
В цій темі всі відгуки про КМС позитивні тому, що автори у яких склалося протилежне враження після експлуатаці продуктів цієї компанії просто стомились про це писати.І повторювати це ще раз, і ще раз.
_____________________________________________________________
Я не відкидаю можливості, що зараз фірма КМС все робить із застосуванням більш якісних і витривалих сплавів, і на новому сучаснішому обладнанні, але про те, що раніше з ними багато людей на.....:duma:.... мучалося теж треба знати. :)
zeeL
Skype:ilya.galkin
Повідомлення zeeL » 12.6.04 10:03
я КМЦ не парю и не пиарю *oops* =)))
просто тогда я был не столь искушенным , потому после не очень кароших ШЫМАНЫ для Аливио) _ решил попробовать ЕЩЕ НЕСКОЛЬКИХ производителях, решив что на "цепные грабли" наступлю сам дабы получить СВОЙ опыт.
А мой сегодняшний опыт говорит что за мсвои деньги пока что лучше всех СРАМ. Вот.
ЗЫ: цены на КМЦ в АвтоМОтоВело неоправданно высокие кстати ... так , для инфы.
