Почему цепь не удлиняется?
Top Cat
З нами з:22.4.03 10:40
Повідомлення Top Cat » 9.6.04 16:51
Проехал на одной цепи ок. 3.5 тысяч, возникла идея поменять на новую. Померял - удлинение практически не заметно (не более 1 мм на 12 полных звеньев). Как такое может быть??
Цепь - IG-51, трассы - 50% асфальт, 30-40% грунтовки, 10-20% пески и др. тяжелые условия
Гість
Повідомлення Гість » 9.6.04 16:53
"растянутая цепь" это увеличение расстояния между вкладышами цепи а не ее абсолютное удлинение...
Segment
З нами з:21.6.03 18:35
Повідомлення Segment » 9.6.04 21:50
Не всегда, скорее всего человек аккуратно ездит и цепь не плохая, у меня цепь на три звена по сравнению с новой вытянулась, и прошла примерно столько -же.
Top Cat
Повідомлення Top Cat » 10.6.04 12:00
Lach, ты ставишь под сомнение стандартные способы определения износа цепи? ;)
AIR
З нами з:18.9.03 15:26
Повідомлення AIR » 10.6.04 12:19
И основы эвклидовой геометрии тоже... "...увеличение расстояния..." между отдельными элементами цепи, не приводит к абсолютному удлинению цепи в целом :duma: ...гм :)
по моему скромному мнению, после 3.5 тыс, из которых асфальт только 50% (что впрочем, по моему скромному мнению, не всегда показатель. куда как больше влияет то, как ч-к переключается, на каких передаточных ездит и т.д.), менять цепь, по моему скромному мнению уже поздно :) - добивать кассету, а затем, при покупке новой, купить сразу 3 цепи, и менять каждые 500 - 800 км.
P.S. для любителей флейма, все сказанное выше по моему скромному мнению!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler"
-Albert Einstein-
Top Cat
Повідомлення Top Cat » 10.6.04 12:27
Переключаюсь ПОСТОЯННО. Любимые передачи - 2-2...2-6, 3-4, 3-5, 1-3
(восьмерик сзади)
Гість
Повідомлення Гість » 10.6.04 12:33
Прочти внимательнее - между вкладышами а не звеньями...
Удлинение звена зависит от физ. характеристик мсатериала из которых цепь изготовлена и от нагрузок которые к ней прилагаются.. Логинно ?
Чем больше звезд в кассете - тем уже юзают цепь, тем меньше поверхность трения во вкладыше, как следствие - большая нагрузка, больший износ, более быстрый износ всей цепи "растягивание" в результате износа вкладышей...
Звено само по-себе практически не удлиняется... "полное удлинение" цепи (по звеньям) результат того что деформируются наружные элементы цепи а шпонки (?) "разбивают" отверстие во "внутренних" inner звеньях цепи...
Наружные звенья Narrow удлиняются из-за изменения своей геометрии, они как правило более сложного профиля.
Если вы на цепь допустим 500 КГ повесите, вы ее на 3 звена не растяните...
el-Zorro
З нами з:9.4.04 16:50
Skype:leonzor
Повідомлення el-Zorro » 10.6.04 12:41
Измерение износа цепи
http://www.dor.ru/basil/imgs/bikes/mtb/chains-ru.html
А меряешь аккуратно?
Я ніколи нікому нічого, я ніколи нікому ні шо, тільки декому деколи дещо, а хіба ж це не можна чи що?
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 10.6.04 13:12
А ты при измерении ее грузишь (примерно на 20кг)?
no faith, no hope...
Top Cat
Повідомлення Top Cat » 10.6.04 13:12
Довольно аккуратно. Правда без нагрузки. Может под нагрузкой удлинение проявляется?
Top Cat
Повідомлення Top Cat » 10.6.04 14:13
Ну кажется понятно :)
А как сделать эту нагрузку? И кстати, в мастерских вроде меряют такими маленькими хрупкими штучками - они явно не выдержат 20 кг...
isv
Повідомлення isv » 10.6.04 14:17
нагрузка легко делается -- одной рукой давишь на педаль другой меряешь :)
Гість
Повідомлення Гість » 10.6.04 14:19
Хрупкая штучка... не нагружается... :gerl:
Top Cat
Повідомлення Top Cat » 10.6.04 14:20
...а третьей держиш тормоз :)
isv
Повідомлення isv » 10.6.04 14:23
...а четвертой записываешь результат, а пятой бутер в рот запихуешь и шестой по велокиеву шаришься. А если серьезно, то мне двумя руками вполне получалось пригрузить цепь...
Гість
Повідомлення Гість » 10.6.04 14:31
2isv
Том кет тебя видимо достать пытается от скуки :)
2 Том кет... Нет, х%й в заднюю перекидку надо засунуть :)
