Система затягивает цепь на переднюю звезду (chain suck).
ga_alx
З нами з:6.7.04 01:48
Повідомлення ga_alx » 15.7.08 13:24
Есть проблема затягивания цепи передней системой, особенно при езде по редкостным грязям. Т.е. цепь как бы блокируется на системе снизу и затягивается вверх. Все это приводит к заклиниванию педалей.
Цепь 9-ковая срам (есть замок), система кажись блейз. Обе перекидки срам 7, манетки срам 5.
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Re: Затягивает цепь на переднюю звезду. Советуйте
Повідомлення Tibor » 15.7.08 13:38
Клинит на замке?
AVL
З нами з:30.5.06 13:28
Повідомлення AVL » 15.7.08 15:58
Чейнсак имеется ввиду?????
Смазывайте лучше цепь....
dsncorp
З нами з:31.3.06 00:49
Повідомлення dsncorp » 15.7.08 22:10
Есть похожая проблема на цепи pc-68 и стайло... при переходе с 32 на 22 цепь переходит на 22, но и на 32 подлипает - помогает кручение педалей назад. Кроме того, реже при переходе 32 - 44 её тоже подклинивает вплоть до стопора...
Люди никогда не запомнят, что вы говорили или делали, но обязательно запомнят, как они себя чувствовали рядом с вами (с)
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 16.7.08 09:11
Если я правильно понял суть проблемы, AVL прав! Причина в слишком низкой поперечной эластичности цепи. Нужно хорошо её вымыть и смазать, избегая перемещения цепи между звёздами системы под нагрузкой.
dsncorp
Повідомлення dsncorp » 16.7.08 10:33
В том то и проблема, всё очень хорошо смазано, цепей у мну 3, да и всё проверено и отрегулировано... вылазит безсистемно, в основном когда переключаешь быстро и / или под нагрузкой. Вывод очевиден - переключать никуда не торопясь)
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 16.7.08 13:17
Непонятно, что куда затягивается (и уж совсем неясно, как определить причину даже не видя велосипеда), но обычно подобные проблемы могут возникать:
- при неправильной линии цепи;
- когда погнуты зубья на звездах;
- когда погнуты сами звезды;
- когда неправильно установлена/настроена перекидка;
- при грязной/несмазанной цепи;
- когда цепь имеет проблемные звенья (зажатые, деформированные, с забоями, убитый замок, др.);
- когда раскручены бонки;
- когда цепь несоответствует системе (8/9ск);
- при неудачном сочетании толщины некоторых цепей и звезд систем;
Иногда все это (chainsuck) может проявляться только в критические моменты: под нагрузкой, при сильных перекосах цепи, в грязи.
Если я правильно понял, стайло - это 9ск система?
AVL
Повідомлення AVL » 16.7.08 15:22
И как это может отразиться на передних звездах?
Могу привести десяток авторитетных товарищей(на ВК в частности) юзающих верхние(или около того) компоненты на "восьмирековых" задних звездах и цепях.
Из личных наблюдений "чейнсак" бывает из-за сильно нарушеного чейнлайна и загрязненной цепи...и если естественно зубья не гнуты, пины не торчат и прочие мех. повреждения исключены, которые Модератор 8 описал....
И переключение под нагрузкой вообще можно нивелировать, потому как цепь растягивается в верхней своей части, где находится в зацеплении с зубцами звезд и работает на предачу усилия от системы к кассете.
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 16.7.08 16:01
Видимо имелось в виду, что цепь может быть слишком узкой для зубьев системы (а не наоборот).
Мне не совсем понятно с этим чейнлайном... :duma: Если ровная рама, и все компоненты, скажем, одного уровня и производителя, то как он может быть нарушен, почему? :?
Подчёркнутую часть фразы я не понял совершенно, хотя перечитывал несколько раз. Что значит "нивелировать"? :?
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 16.7.08 17:15
Могу привести десяток авторитетных товарищей(на ВК в частности) юзающих верхние(или около того) компоненты на "восьмирековых" задних звездах и цепях...
Не очень понял смысл вопроса. Такой опыт использования и у меня есть, да и никто не говоит, что комбинировать определенные 8/9ск компоненты невозможно. Просто в некоторых случаях это может повышать вероятность проблем (часто непостоянных, а просто эпизодических), особенно при наличии других влияющих факторов. Читай внимательнее написанное выше.
Что нивелировать? В смысле, что переключение под нагрузкой ни на что не влияет? Так это при кручении цепь постоянно находится в зацеплении с какими-то звездами, а при переключении цепь находится в "переходном" состоянии.
dexter
З нами з:10.5.05 10:28
Повідомлення dexter » 16.7.08 22:31
Такой трабл был изначально после установки нового компонента или появился со временем?
Есть предположение, что причина - разная степень износа цепи и звезы на системе. Звезда сильно изношена. У меня причина была в этом. Особенно часто начинало подклинивать на высоком каденсе и/или в грязных условиях. После замены второй звезды все заработало как часы при любых условиях.
AVL
Повідомлення AVL » 17.7.08 08:52
Про нивелировать. Имелось в виду что переключение под нагрузкой можно исключить из списка потому как цепь затягивает и клинит на бОльшей звезде снизу, когда она уже свое отработала и едет к перекидке в расслабленном состоянии, но что-то мешает звеньям провернуться на роликах цепи и соскочить, как основную по моему скромному мнению причину я привел грязную/сухую цепь
Elyka
З нами з:19.4.08 14:51
Повідомлення Elyka » 19.7.08 11:46
А попробуй отследить, есть ли системность этой "блокировки", т.е. поймать несколько моментов когда это происходит с максимальной точностью:
- если это происходит в одном и том же положении шатунов - скорее всего проблема в звездах (гнутые/битые зубы, погнутая звезда, раскрутились бонки/попала гразь/плохо затянул)
- если же в конкретном положении цепи, то проблему ищи в состоянии звена/ев или замка
- если каждый раз другое положение цепи и шатунов, то скорее всего это перекос цепи, т.е. неправильный чейнлайн, либо несоответствие компонентов трансмиссии.
Все вышеизложенное чистое ИMXO, не претендующее на постулат, но именно такой анализ был бы предпринят мной в первую очередь в подобной ситуации.
Перед прочтением сжечь!
Stail
З нами з:5.8.05 19:38
Повідомлення Stail » 19.7.08 18:24
А еще такая пакость бывает когда цепь плохо натянута, например при замене добавил пару звеньев.
Нельзя обьять необьятное!!!
Varyat
З нами з:27.2.06 21:13
Повідомлення Varyat » 19.7.08 20:58
1. Густая грязь внутри цепи;
2. Ржавчина трущихся поверхностей цепи;
3. Нерациональный чейнлайн;
4. Цепь длиннее, чем надо;
5. Проблемма натяжителя заднего переключателя;
6. Клинит ролики на задней перекидке;
7. свой вариант...
ga_alx
Повідомлення ga_alx » 3.8.08 12:34
Был без инета.
При обыкновенной езде по широтам нашей родины ничего подобного не происходит. При выезде ночью в деснянские грязи, забивается перекидка и происходит блокировка системы - закономерности не прослеживается (про прокруты назад знаю и они помогают, но это не выход). Что раздрожает, что все это происходит при обычном вкручивании, а не при переключнии (иногда и при переключениях).
Muton
З нами з:16.1.05 22:32
[объединено]
Повідомлення Muton » 25.9.09 13:13
Подобный вариант предложил друг, когда описал свою проблему :D
Действующие лица:
- Передний переклюк LX с универсальной тягой
- Цепь
- Система Truvativ Iso Flow 44-32-22
- Неизвестный Глюк (он же Барабашка)
В общем, при переключении с 3-й (больщой) звезды на среднюю иногда заклинивает систему. Причем если дать "задний ход" педалями на пол-оборота, а после нажать на педали в рабочем направлении - переключение завершается нормально. Рассмотреть, что там клинит, можно только на ходу. Из седла видно, что это цепь почему-то застряет в рамке переключателя. Зафиксировать ее в застрявшем положении, чтобы понять причину проблематично - как только снимаешь ноги с педалей, шатун делает обратный оборот, и цепь благополучно ложится на среднюю звезду... Разве что руками педаль ловить...
Дабы избежать ненужных предположений:переклюки настраивать умею, вхолостую (т.е. без меня в седле) все работает замечательно, переключение четкое.
Кабы не было зимы
З нами з:21.1.09 12:41
Повідомлення Кабы не было зимы » 25.9.09 15:11
У меня была похожая ситуация. В моем случае, почистил, смазал цепь, все прошло.
Чтение для ума - так же важно, как и физические упражнения для тела.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 25.9.09 15:42
у меня на isoflow это случалось более чем регулярно. поменял систему -- прошло.
Кабы не было зимы
Повідомлення Кабы не было зимы » 25.9.09 15:52
Можно проверить, как вариант, положение переднего переклюка: паралельность цепи... Но я так понимаю, Вы все это уже сто раз смотрели?
shapirus
Повідомлення shapirus » 25.9.09 15:59
да переклюк тут ни при чем совершенно. цепь-то закусывает на самом деле снизу, где переклюка нет, а не сверху. цепь не может по каким-то причинам с зубьев соскочить внизу при сбросе с большей звезды на меньшую и тянется на второй круг наверх -- вот и закусывание.
здесь не на переклюк нужно грешить, а на систему плюс цепь.
exeLend
З нами з:13.10.08 10:40
Повідомлення exeLend » 25.9.09 17:25
У меня такое было на Сантуре, только при переключении с 2 на 1. На 1й звезде образовался заусенец, и при переключении если не повезло, цепь застревала и её затягивало между пером и системой. Спилял заусенец - всё прошло
This bike is really magic, it is strong, light, looks awesome and climbs like a mother F$@#er.(с).
Muton
Повідомлення Muton » 28.9.09 08:20
О... надо будет еще раз осмотреть систему на предмет заусенец и т.д.
Обидно, что до этого пользовался совсем недорогими сантуровскими и шимановскими системами и не имел проблем. Думал, что труватив на шлице и с разборными звездами все-таки поинтереснее их будет... :?
shapirus
Повідомлення shapirus » 28.9.09 11:02
ну isoflow -- это такая же недорогая система почти базового уровня. возьми хотя бы стило или шимано XT -- будет совсем другое дело.
System32
З нами з:7.8.08 22:00
Повідомлення System32 » 1.10.09 22:00
Похоже у тебя происходит chainsuck. На форуме много раз обсуждалось. Может быть из-за погнутых зубцов и тд.
Да ладно, при чем тут ХТ не ХТ. Зубцы погнуть\поставить заусеницу можно хоть на ХТР и будет тоже закусывать цепь. У меня на файрексе такое случалось(был погнут один зубец).
