Help Немогу снять переднее колесо...
Travel_Alex
З нами з:14.11.03 19:58
Повідомлення Travel_Alex » 9.6.04 09:39
:help1: Первый раз с таким столкнулся: на переднем колесе "ручная гайка" правая гайка состоящая из металлической основной гайки и верхней ее пластиковой части - "разошлась". Верхняя часть гайки которой раскручиваешь эксцентрик отошла и свободно крутится от ее металлической основы. При этом пробовал по всякому колесо снять не удалось.... :( Конструкция вилки не позволяет прокручивать левую гайку, больше чем на пол оборота, на которой стоит ручка эксцентрика.
Подскажите, как такое побороть и особенно интересно, как с таким бороться если это случилось в походе ?
YuraS
З нами з:2.1.03 15:30
Повідомлення YuraS » 9.6.04 10:30
Снять, срезать, сбить, сгрызть, обжечь пластиковую часть правой гайки. То что осталось открутить ключем, плоскогубцами, руками, зубами.
Санек
З нами з:14.7.03 08:52
Повідомлення Санек » 9.6.04 10:45
нужно отпилить
Ventura 20 cityline :)
*Vlad*
З нами з:24.4.04 11:41
Повідомлення *Vlad* » 9.6.04 11:03
мона попробывать напильником сточить две грани под подходящий ключ, им и открутить
Лучше пожалеть о том что сделал, чем о том, чего не сделал!
Travel_Alex
Повідомлення Travel_Alex » 9.6.04 11:17
Спасибо. Примерно к этому я и пришел, после "неудачных ночных" поисков решения :(
Пробовал ее стощить плоскогубцами, но неудолось. Будем "срезать".
Я что скажет по этому поводу всемогущий ALL, насколько данное явление распостранено, так как я столкнулся первый раз за 4 года.
Или для верности нудно брать гайки цельно металические ?
Повідомлення Трям » 9.6.04 11:23
Я надеюсь эт не на твоем Спеше такие "гайки" стоят ? ;)
*Vlad*
Повідомлення *Vlad* » 9.6.04 11:24
начнешь срезать - выкинешь саму оську, а если сточишь гайку с 2-х сторон и открутишь - выеинешь только гайку..... мой совет - попробуй обойтись без ножовки по металлу....
Travel_Alex
Повідомлення Travel_Alex » 9.6.04 11:33
:) нет это совсем на простеньком велике. У Спеша, даже не сомтря на мои постоянные "изменения конфигурации"... :kolobok: все Ок. Катается как часики, даже мои кривые ручки его пока не сломали ;)
Travel_Alex
Повідомлення Travel_Alex » 9.6.04 11:35
Спасибо и менно так я и решил поступить после работы. Неправильно высказался, срезать буду пластик, что бы раскрутить гайку.
Гість
Повідомлення Гість » 9.6.04 12:00
Мне кажется что покупая крепежные элементы надо стремиться чтобы на них было поменьше декоративного пластика...
З.Ы. А существуют фторопластовые ролики для перекидки ?
