Эксцентрик - изгиб на резьбе
pitlord
З нами з:28.8.07 16:35
Повідомлення pitlord » 23.6.08 21:56
Обнаружил у оси эксцентрика изгиб на резьбовой части(куда накручивается гайка).
Вопрос банальный - "что делать?"(с) (катать дальше или менять)
Изгиб вроде небольшой, сама ось вроде ровная, гайка накручивается, но чуть с перекосом, колесо становится тоже "вроде" нормально.
Вел прошел почти 2 тыс.
Volk
З нами з:19.4.07 05:39
Re: Эксцентрик - изгиб на резьбе
Повідомлення Volk » 23.6.08 23:11
ввиду небольшой цены и в тоже время не малой важности детали, для очистки совести я бы поменял.
192911918
WarFox
З нами з:9.3.06 00:56
Повідомлення WarFox » 23.6.08 23:14
У меня однажды вырвало новатековский ;) именно изогнуло и вырвало
pitlord
Повідомлення pitlord » 23.6.08 23:30
Игзиб небольшой - ось выходит из втулки(пока что). Подозреваю, что потом при большем изгибе уже будет невозможно(геморно) ее достать.
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 23.6.08 23:46
У меня тоже на задней втулке изогнуто. Из втулки эксцентрик вынимается. Думаю если поменять эксцентрик он опять выгнется.
pitlord
Повідомлення pitlord » 23.6.08 23:50
Предлагаешь пока не менять?
ЗЫ. завтра постараюсь на ТО поехать в мастерскую, заодно и по этому поводу узнаю.
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 24.6.08 08:50
Предлагаю менять - маленькая проблема с эксцентриком может запросто стать большими проблемами со здоровьем.
Эксцентрик гнуться не должен; деформированный - надо не ровнять, а поменять на новый.
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 24.6.08 08:55
WolkCub +1.
Изгибание оси ексцентрика чревато тем, что втулка может ненадёжно держаться в дропаутах и вылететь в самый неподходящий момент (== падение!!!). :58: Если втулка исправна и правильно установлена в дропаутах, ось эксцентрика изгибаться не должна. Изгиб оси эксцентрика в большинстве случаев означает, что его затянули, когда ось втулки была перекошена, либо было серьёзное падение.
pitlord
Повідомлення pitlord » 24.6.08 19:45
Странно, в мастерской(сами догадываетесь где) сказали, что это норм, почти у всех гнутый. Я поверил и менять не стал;)
к-750
З нами з:6.6.07 17:03
Повідомлення к-750 » 24.6.08 21:18
можешь поверить-практически у всех велосипедов эксцентрик слегка деформирован.весь вопрос в том насколько он деформирован.что касается выпадания колеса из рамы или вилки то это возможно лишь при отрыве резьбовой части эксцентрика.но явление это очень редкое-в основном актуально для прыгунов...
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 24.6.08 21:52
тю.
куплю гнутый эксцентрик, что ли.
а то как-то стыдно, всегда были ровные..
з.ы. Единственный известный мне случай, когда эксцентрики гнутся естественным путем - задняя втулка под трещетку. из-за глубокого расположения правого подшипника в том месте со временем прогибается вся оська, а с ней и эксцентрик. Если не менять - оська ломается.. Ну, естественно, это характерно для тяжелых райдеров и/или интенсивных нагрузках на колесо..
Востаннє редагувалось 25.6.08 08:39 користувачем Vick, всього редагувалось 1 раз.
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 24.6.08 22:07
Я пока что не верю. Просто ради интереса и проверки вот глянул несколько пар своих колес, которые мне сейчас доступны - ни на одном нет погнутого эксцентрика; не было такого с моими эксцентриками и раньше (да и не только с моими). Наверное в мастерской этой обслуживают колеса с правильными эксцентриками, а мне брак попадется какой-то...
пс вообще погнутые эксцентрики как таковые видел.
pitlord
Повідомлення pitlord » 25.6.08 08:04
Т.е. опять разделился народ на 2 подгруппы - с гнутыми эксцентрами и с ровными;)
(аналогично цвету носков)
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 25.6.08 08:41
Vick & Модератор8 +1
Четыре колеса - всюду оси эксцентриков (и втулок) ровные. Если поменять эксцентрик, стоящий копейки, тебе не позволяет религия, можно попробовать одеть на резьбу его оси трубку из более мягкого материала (напр. медь), зажать в тиски и попытаться выровнять...
Сын моего сотрудника как-то взял у меня велосипед покататься пару минут по двору, пока мы мирно бесодовали с отцом. Не справившись с управлением (ручки тормозов поменяны местами), он резко тормознул передним колесом, поворачивая, поднял вел под 45 градусов задним колесом + наклон в повороте, резко отпустил тормозную ручку и по диагонали грохнулся задним колесом вела вместе с собой, сидящим сверху, на асфальт. Результат: заднее колесо вылетело из рамы. Эксцентрик цел и его ось ровная. P.S.: На заднем колесе стоял слик с 8-ю атмосферами внутри.
Востаннє редагувалось 25.6.08 08:52 користувачем Hellrider, всього редагувалось 2 разів.
к-750
Повідомлення к-750 » 25.6.08 08:50
ты попробуй просмотреть велосипеды,которые эксплуатировались,а не новые...хотя наверняка ты видел на порядок меньше велосипедов чем я...
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 25.6.08 09:15
ты попробуй просмотреть велосипеды, которые эксплуатировались,а не новые...
Смешная шутка. Ты думаешь, что я на ночь глядя по магазинам побежал что ли?...
Формально сравнивать количество и качество кто чего видел я конечно не могу, т.к. просто не знаю что за велосипеды ты видел и сколько (непонятно правда, на основании чего делаешь свои выводы ты). Вполне даже возможно, что я видел меньшее количество велосипедов, но количество не является определяющим фактором ни качества ни знаний.
Продавец "высококачественных велосипедов" из трубопроката на базаре вообще столько их собирает и видит ... и что?
bla0ck
З нами з:11.5.07 23:05
Повідомлення bla0ck » 25.6.08 09:40
допускається невеликий прогин вісі екцентрика десь посередні, коли він вигинається разом з віссю втулки. Якщо вигнутий з краю - на заміну. Можна ще шукати і усувати причину цього вигину.
П.С. Фотографію було б непогано додати щоби все стало на свої місця.
к-750
Повідомлення к-750 » 25.6.08 10:38
все владельцы дисковых тормозов поголовно жалуются на погнутые оси-симптомы при снятии -постановке затирают колодки.и при этом они же утверждают что эксцентрики идеально ровные.а такого просто не бывает.все дело в том что кого то устраивает что эксцентрик вынимается от руки,а другому нравится прикладывать определенное усилие при вытаскивании эксцентрика.но в любом случае деформация присутствует.и на эксплуатацию не влияет.клинические случаи погнутого эксцентрика под 10 град не учитываем потому как его надо менять однозначно...
BARS
З нами з:27.7.05 10:59
Повідомлення BARS » 25.6.08 11:01
эксцентрик гнется только в области резьбы слегка. причины:
1) удар по шляпкам
2) несовсем плотно зажатый и втулка елозит в пазах
3) дисковые тормоза в меньшей степени я думаю. скорее они не причина, а фон на котором вылазит его искривление.
нагрузка на эксцентрик только стягивающая вес велосипедиста ложится на ось самой втулки, поэтому погнутый посередине эксцентрик это попа втулке в первую очередь (не берем во внимание трещетки).
And, listen, if you can't say anything real nice,
It's better not to talk at all, is my advice.
pitlord
Повідомлення pitlord » 25.6.08 11:14
У мну вибрейки. С большой высоты вроде не прыгал. Хотя история, когда зажимаешь передний тормоз, поднимается "задок", а потом отпускаешь и зад падает вниз - было дело...
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 25.6.08 11:19
все владельцы дисковых тормозов поголовно жалуются на погнутые оси..
Ну так себе заявление... Кто это "все" и кому же они жалуются?
Я отчего-то не жалуюсь, знаю еще много людей, которые тоже не жалуются, наверное мы "не все" терпим и мучаемся втихаря.
...при этом они же утверждают что эксцентрики идеально ровные.а такого просто не бывает...
Еще одно так себе заявление... Как может "просто не бывать" того, что я постоянно наблюдаю не первый год на большом количестве примеров?
BARS
Повідомлення BARS » 25.6.08 11:33
это то как раз на эксцентрик не повлияет, если конечно втулка вставлено в дропауты до конца.
но например если она зажата не совсем хорошо, и у тебя будет удар по заднему колесу сбоку то втулка сместится в дропаутах причем с одной стороны, и получишь изгиб эксцентрика с другой стороны, потом под тобой все опять встанет на место при первой же кочке и ты ничего не увидишь пока не захочешь поменять колесо, а когда захочешь обнаружишь небольшое искривление и будешь гадать почему.
а насчет тормозов и эксцентрика вопрос волнует только кантрийщиков по моему скромному мнению. те кто катает менее "толерантное кросс-кантри" ©Архимед :) изают например втулки с 9мм осью/эксцентриком этого уже вполне достаточно чтобы погунть его было очень сложно. на а дальше идут и 10/12/15/20 мм
к-750
Повідомлення к-750 » 25.6.08 17:59
я работаю механиком,поэтому все о чем я пишу я же и устраняю.эксцентрики гнутся у всех.некоторые даже умудряются погнуть 9 мм эксцентрик новатек.помимо растягивающей нагрузки эксцентрик испытывает и изгибающие нагрузки из-за того что вилка и рама не жесткие в поперечке(симптомы этого подтирание колодок дискового тормоза в вираже).оси также гнуты практически у всех-проблема эта достает тех у кого маленький зазор между колодками дискового тормоза.в этих случаях приходится краской метить положение оси чтобы устанавливать ее в определенной позиции.менять эксцентрик на новый имеет смысл в том случае если деформация велика и при выравнивании треснет.про выпадание колеса из рамы могу сказать что это возможно только при отрыве эксцентрика или при незатяжке оного.других случаев зафиксировано не было...
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 25.6.08 18:58
я работаю механиком.....эксцентрики гнутся у всех....оси также гнуты практически у всех
Механиком? Хорошо, тогда ответь пожалуйста на вопросы, которые я уже задал выше: как соотнести категорическое заявление, что "эксцентрики гнутся у всех поголовно" и "ровных эксцентриков ни у кого просто не может быть" с реальным обратным опытом многих других людей (хотя бы моего личного и моих знакомых)?
к-750
Повідомлення к-750 » 25.6.08 19:43
вообще то мало информации о тебе и о знакомых.если велосипед используется для выезда по асфальту исключительно на выходные в сухую погоду маловесящим людьми в т.ч. женщинами с годовым пробегом до 1.5 килокилометра то вполне реально получить незначительную деформацию эксцентрика,которая не мешает вытаскиванию его из оси.в моей работе сталкиваться с таким количеством совпадений еще не приходилось.даже у маловесящей женщины ,которая наезжает за год 3.5-4 тыс. км эксцентрики погнуты, визуально заметно.и еще одну деталь я упустил из виду:непараллельность дропаутов вилки и рамы.если она есть(а в большинстве случаев так и есть) то для искривления эксцентрика достаточно нормальной затяжки.правда я не вижу смысла продолжать доказывать наличие или отсутствие деформации,потому как если она некритичная то на эксплуатацию не влияет.проверить эксцентрик можно прокатив его по ровной поверхности ,например ,стеклу.
