Что делать со старой кассетой?
vile.gnus
З нами з:25.3.08 00:07
Повідомлення vile.gnus » 2.6.08 12:03
Досталась с велосипедом старая кассета XT с пробегом около 1500 км все время на одной цепи.
Я переставил цепь на новую 93-ю и она долго и нудно притиралась, неприятно прыгая на 7 и 8 звездах сзади при любой попытке силового педалирования.
Спустя 500км цепь таки притерлась к кассете и перестала прыгать, и возник вопрос, что с ней делать дальше? Ясно, что новая цепь будет безбожно прыгать. В заначке лежит новая кассета LX, новая средняя звезда на систему XT (шатуны 752 XT)
Варианты следующие:
1) забить на старую кассету, поставить новую кассету, звезду на систему и пустить новые цепи по кругу
2) укатывать эту цепь и кассету до смерти и ничего пока не трогать, а потом сделать пункт 1
3) пытаться поставить новую цепь
Paul
З нами з:1.9.04 22:24
Re: Что делать со старой кассетой??
Повідомлення Paul » 2.6.08 12:11
2. По крайней мере мучатся не надо будет. а потом 1. по моему скромному мнению
Jogger
З нами з:22.4.06 13:05
Повідомлення Jogger » 2.6.08 14:10
Я бы проехал на ЛХ на новой цепи около 1К км, переставил цепь на ХТ. Потом на следующих 2-х новых цепях ездил бы по кругу на ЛХ, после чего перекинуть их на ХТ.
Стратегия такая - катать на ЛХ, а докатывать на ХТ.
Полный ресурс кассеты ХТ, IMHO, использовать не удастся, к сожалению.
Life is art of drawing without an eraser.
vile.gnus
Повідомлення vile.gnus » 2.6.08 14:44
спасибо за мнения, буду думать что и как
первый вариант проще, второй выглядит более интересном с техникоэкономической точки зрения
Paul
Повідомлення Paul » 2.6.08 15:41
В первый раз я на асере проехал 4,5 к без смены цепи. Потом поменял всё, но ездил бы и дальше, если б не конец сезона (2го). ЛХ и ХТ, конечно, потоньше и быстрее износится, но насколько?
Steven Seagal
З нами з:21.1.08 12:45
Повідомлення Steven Seagal » 3.6.08 14:46
вообще-то меняестя одновременно и цепь и кассета.
зы. и вообще, главное, что порнолаб работает. (c) shapirus
Paul
Повідомлення Paul » 3.6.08 15:18
Не всегда. При малом износе цепи можно запускать круговую смену. подробности на сайте.
А вот если убита система, то таки да - цепь меняется вместе с ней.
dexter
З нами з:10.5.05 10:28
Повідомлення dexter » 8.6.08 19:46
1) вариант + пустить в круговую еще штуки четыре - пять цепей.
откатать на новой кассете 2 тыс. и потом будет равноприкатанные:
2 кассеты
6-7 цепей (одна будет укатанее других и останется отдыхать пока остальные ее не догонят)
2 средних звезды
по одной большой и малой звезде
+ можно заиметь два комплекта колес на разной резине и не париться при замене резины, менять вместе с колесами и кассетой.
+ равномерный износ всего хозяйства с ротацией всех составляющих
A
З нами з:6.11.06 18:58
Повідомлення A » 8.6.08 21:12
1. Осмотреть кассету. На изношенных звездах работающая (убитая) сторона зуба будет пологой. Как правило, изношенные звезды - не на пауке.
2. Поэтому можно разобрать кассету позвездочно, расклепав штифты, скрепляющие звезды (или выкрутив, если на штифтах резьба). Это нетрудно.
3. Зажать звезду в тисках, обработать изношенную грань зубьев круглым напильником подходящего диаметра (1-1,5 см). Грань должна стать не пологой, а крутой, как у новых зубьев. Особой точности не нужно.
4. Собрать кассету можно без скрепляющего штифта. Ее все равно зажмет локринг. Кассета будет хорошо работать с новыми цепями и проедет еще одну "норму выработки".
Критики не надо, потому что проверил тему на себе. Много катающие могут заметно сэкономить на кассетах.
A
Повідомлення A » 8.6.08 22:02
Кстати, то же можно проделать с изношенными передними звездами. Стальными или дюралевыми - все равно.
