Polar CS200, cadence sensor, установка
Renegat
З нами з:31.8.05 11:51
Повідомлення Renegat » 16.5.08 01:29
В инструкции сказано: ставить на нижнюю или подседельную трубу. Но в этих местах большое расстояние до шатуна. :o Датчик станет почти перпендикулярно и будет постоянно сбиватся, да и не эстетично это, не говоря уже о накладках. :?
Установил на левое перо (комп тоже слева) -- не работает. Расстояние 95см. (по мануалу 80см max) В движении снимал и прилаживал к верхней трубе, возле рулевой (~75см) -- стал получать сигнал.
Вижу два варианта: или изменять размещение, или менять/ковырять передатчик.
Посему вопрос к владельцам сабжа на МТБ: Если не затруднит, отпишите куда вы ставили датчик каденса? И на каком расстоянии он от приемника?
Спасибо.
Hе думай о секундах свысока.
Наступит время, сам поймёшь, наверное,-
свистят они, как пули у виска,
мгновения, мгновения, мгновения...
artyomk
З нами з:10.8.07 17:21
Re: Polar CS200, cadence sensor, установка
Повідомлення artyomk » 16.5.08 10:50
У меня комп VDO C4 DS и вел гибрид Kelly's Axis 19".
Датчик каденса получилось поставить только на левое нижнее перо, иначе или не достает до магнита на шатуне (нижняя туба рамы) , либо сбиваю ногой (подседельная труба). Комп стоял сначала слева на руле - сигнал был, но с пропаданиями, переставил комп на вынос - прием уверенный.
А на левом пере у тебя точно магнит на шатуне достает до датчика? Я вначале тоже думал что расстояние датчик-комп слишком большое, а потом оказалось, что расстояние магнит-датчик (0,8-1см) гораздо более критичное. Лучше попробовать простым магнитиком поводить возле датчика и убедится.
Удачи.
Renegat
Повідомлення Renegat » 16.5.08 11:16
Я же писАл, что при приближении компа данные поступают, т.е. с зазором между магнитом всё нормально. Сложность еще в том, что крепление приемника не поворотное, и дабы установить на продольную трубу -- нужно извращаться. Поэтому, я и хочу узнать, работает ли данный девайс при отдалении ~95см, на практике. Если да -- попробую вскрыть и поменять элемент питания; (сделал бы раньше, но он не разборной и процесс, соответственно, необратим :p) если нет -- поставлю передатчик над перекидкой к правому шатуну, а приёмник на вынос.(очень не хочется)
Chumba
З нами з:26.4.08 14:12
Повідомлення Chumba » 16.5.08 12:12
На Поларовском форуме,писали,что в датчике есть,некая перемычка,перекинув которую-увеличивается дальность/уменьшается срок работы.Но возможно,это касалось,разборных датчиков,не помню.
Прекрасно стоит на подседельной,никаких проблем.
Чем там его можно задеть?
Yabusame
З нами з:22.4.06 10:08
Повідомлення Yabusame » 20.5.08 08:21
У CS 200 датчик расходный. Можно так расковырять, что потом не заковыряешь и будешь ждать пока привезут замену. Датчик поставил по мануалу, на нижнюю трубу, практически перпендикулярно плоскости рамы. Стяжки намертво не затягивал. Если случайно задеть, то датчик не ломается, а немного смещается и легко возвращается на место. Было такое один, может два раза. А вообще никаких особых хлопот нет.
Renegat
Повідомлення Renegat » 21.5.08 09:02
Пока переставил на подседельную трубу. Т.к. до шатуна 13,5 мм и штатный магнит не работает -- заменил на более мощный. (вынул из старого HDD :p )
