что это за штуковина? DERAILLEUR GUARD
abagnyuk
З нами з:10.5.07 19:39
Повідомлення abagnyuk » 7.5.08 00:57
Protects and strengthens MTB replaceable dropouts.
* Protects the dropout from side impact bending
* Strengthens interface between derailleur and frame
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Re: что это за штуковина? DERAILLEUR GUARD
Повідомлення Vick » 7.5.08 08:21
Хм... наверное, эта штука для того, чтобы вместо петуха ломались все-таки перья рамы :)
Ставится вместо гайки эксцентрика и концом шестигранника входит в болт крепления перекидки...
abagnyuk
Повідомлення abagnyuk » 7.5.08 10:36
чтото не уловил, петух он же вроде сменный в отличии от перьев?
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 7.5.08 12:08
Вроде сменный. Петух. Перья несменные. Поэтому полезность девайса под сомнением.
Ali [KCN]
З нами з:2.9.06 20:51
Повідомлення Ali [KCN] » 7.5.08 16:47
Скорее сломается перекидка, чем что-либо произойдет с перьями. Так что защита петуха выглядит очень даже эфективной. Хотя уже имеется крепление перекидки на ось втулки, так что девайс только для упрощения апгрейда.
назначение петуха не защита перекидки, а крепление последней к раме )
Так как рама люминявая (как правило) то просто так к перу не прикрутишь. Но если всё таки сделать какие либо крепления на пере, то уже тогда гнуться будет не петух (заменяемая деталь) а часть рамы, и что тогда?
- А я для чего? Чтобы путаться у всех под ногами? (с) м/ф "Пират"
baster
З нами з:2.8.06 13:54
Повідомлення baster » 8.5.08 11:26
применять так званого петуха стали не потому, что рамы алюминевые а просто потому что если сломается крепеж переключалки то рама (именно целая рама) уже непригодна!
приварить сломанный крепежь очень сложно. (это из личного опыта)
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 8.5.08 11:28
Девайс - типичная обратная волна маркетинга. Сперва нам втирают про то, что "сменный петух дешевле новой рамы и перекидки, поэтому если вы не лохи, то покупайте более дорогие рамы со сменными петухами". А потом идет обратный ход: "но достать сменный петух не всегда возможно, поэтому чтобы он не ломался, покупайте специальный девайс". Короче, как обычно, надо фильтровать рекламу и самому соизмерять стоимость компонентов.
‡‡ S R G ‡‡
З нами з:22.7.04 12:27
Повідомлення ‡‡ S R G ‡‡ » 11.5.08 14:21
Ох и знатоки))
Это изделие стоят на Specialized"ах - подвесах.... С ним, вероятность поломки петуха за счет бокового удара сводится к миниму, т.к вся сила приходится на ось колеса/перо..
И чем же плох этот девайс?? Если бы он продавался, то я бы с радостью его себе купил...
white
З нами з:20.7.04 20:01
Повідомлення white » 12.5.08 20:46
‡‡ S R G ‡‡, и увеличивается вероятность поломки самой перекидки :)
тот самый, Белый
‡‡ S R G ‡‡
Повідомлення ‡‡ S R G ‡‡ » 12.5.08 21:18
Не факт... та штукенчия предотвращает поломку петуха при боковых ударах... если удар прийдется по перекидке(например сейнт :) ), то петух останется цел.. а перекидка просто перескочет на бОльшую звезду и обратно))
white
Повідомлення white » 15.5.08 01:09
‡‡ S R G ‡‡, а как же перья? дропауты? Ведь на них переходит лишняя нагрузка при ударе которая может их повредить.
тот самый, Белый
‡‡ S R G ‡‡
Повідомлення ‡‡ S R G ‡‡ » 15.5.08 12:21
))) Для ДХ/ФР подвеса, эти нагрузки не страшны.
Chumba
З нами з:26.4.08 14:12
Повідомлення Chumba » 15.5.08 13:03
Интересно,какой должен быть удар в перекидку,что бы передать перьям,что-то большее,чем они получают,в "штатном" режиме? :D
white
Повідомлення white » 15.5.08 14:07
Chumba, ну ведь ломаются же петухи :( т.е. удар весьма не слабый туда приходится. А если учесть, что перья рассчитаны на получение удара снизу а не сбоку, и то что петух делается сознательно более хрупким, то мне думается, что такая штука будет передавать в случае удара всю энергию узел дропаут-перо ( которые на многих современных велах, весьма ажурные конструкции ).
тот самый, Белый
Chumba
Повідомлення Chumba » 15.5.08 14:38
Я не думаю,что кому-то,прийдет в голову поставить,эту штуку,на вел с очень уж ажурными дропаутами. :)
Ну и понятно,что фиговина,достаточна узкоспециализированная.
Но те 6% велосипедистов,которым она нужна,должны быть ей очень рады,идея действительно интересная.
Chumba
Повідомлення Chumba » 15.5.08 15:09
http://velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=51255
А вот и область применения,нашлась!
А если учесть,что на Скоттском карбоне,петуха также нет,перед поездкой в Карпаты,установка этого Гарда,неплохое решение.
В крайнем случае,оторвет перекидку,не помяв петух.
