Длина цепи
Kot
З нами з:8.9.03 18:28
Длина цепи
Повідомлення Kot » 1.6.04 13:06
Вот хочу цепь укоротить так чтобы лапка перекидки почти паралельно перу рамы была (на некоторых звездах).
Влияет ли это на четкость переключения, сопротивление педалированию, износ цепи и т. д.???
:help1: :help1: :help1: :help1: :help1: :help1: :help1: :help1: :help1:
People
З нами з:15.9.03 09:43
Повідомлення People » 1.6.04 13:54
До фени укорачивания...если ты срежешь пару звеньев (примерно столько получается при соотношении передач: 3Х1) то на средней звезде провис будет почти такой же...
Санек
З нами з:14.7.03 08:52
Повідомлення Санек » 1.6.04 14:15
Это тебе только пружину перекидки растягивать будет
Ventura 20 cityline :)
Rulik
З нами з:8.3.03 13:26
Повідомлення Rulik » 4.6.04 05:43
укорачивать можно и нужно, до разумного предела :) где он начинаецца? все зависит от тех передач которыми ты пользуешься! Я никада не катаю 3х1,3х2,3х3 и в итоге получил цепь на 110 звеньев. Да, увеличились усилия на перекидке, но ее меньше колбасит и четкость переключения радует ;)
Cannibal_KOR
З нами з:24.5.03 18:26
Повідомлення Cannibal_KOR » 4.6.04 16:10
а у мене зараз стандартне довжина ланцюга, але до цього тактав на укороченому на два звена, було класно
зараз не вкорочую, бо хочу робити успок, а викручені звена загубити поганенько буде
та і вижимки у мене нема
тобто укорочуватимона, але як вже казавли з розумомом
у мене наприклад раніше було так, що на 3/1 не одягалося взагалі, а на 2/1 була жирна натяжка ланцюгу
так я катав взимку, адже більше ніж 2/1 мені майже не треба було
різниці в "кляцані" я не помічяв, ні в кращий ні в гірший бік.
правда після цього міняв переклюк....
хоча переклюк змінився з ацери на ацеру, єдина різниця, раніше було велкие колесо знизу. тепер мале - різниці в переклюці не відлчуваю, я задоволений роботою... (мені чіткі переклюки ніколи не подобалися =)))
Гість
Повідомлення Гість » 4.6.04 16:32
Четкость переключения зависит от того насколько параллельны плоскости звезд и перекидки (цепи) и не стоит забывать что просто клацнув - передача не переключится... в принципе, если переключить и неотпуская рычажок провенуть педали - передача всегда переключится...
Проблемы с переключением это скорей результат неправильного использования нежели следствие себестоимости оборудования.
Я в более высоких категориях железа вижу достоинства отличные от "качества переключения" :)
Кстати сечение тросика и его относительное удлинение под нагрузкой вносят свой вклад...
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 4.6.04 17:05
...не стоит забывать что просто клацнув - передача не переключится... в принципе, если переключить и неотпуская рычажок провенуть педали - передача всегда переключится...
А держать-то его зачем?
Если здесь речь о дожимании, использовать его можно только при переключении на "большую" звезду, а нужно - только при плохой настройке или оборудовании начальных уровней, или изношенности с большими люфтами. В любом случае это не норма. Правильно работающее индексное переключение не требует никаких удерживаний.
:p
Alter
З нами з:19.5.03 13:13
Повідомлення Alter » 5.6.04 17:22
Укороченная на 2 звена против рекомендованой длины - рулез!
Что значит "против рекомендуемой длины"?
У разных рам разная база - расстояние между колесами;
отсюда следствие - расстояние от центра каретки до центра задней оси тоже разное.
Вывод: длина цепи для разных рам может быть несколько отличной от рекомендованной.
Что уродилось, то уродилось.
Alter
Повідомлення Alter » 5.6.04 17:26
Из личных наблюдений и из общения со старыми велосипедистами:
При короткой цепи несколько облегчается педалирование и переключение, но гораздо больше нагрузок терпит задняя перекидка. В случае очень сильного укорачивания могут быть еще и побочные проблемы. Т.к. их много, я о них умолчу. :p
Санек
Повідомлення Санек » 5.6.04 22:38
Я ставлю спереди и сзади на Маленькие звезды, и укорачиваю цепь так, чтобы рамка задней перекидки начала слегка оттягиваться от крайнего состояния.
YuraS
З нами з:2.1.03 15:30
Повідомлення YuraS » 6.6.04 11:56
Вообще рекомендации производители обычно не для себя пишут и не для даунов, а для нас жеж чтоб мы не парились и не открывали заново Америку;)
Я когда-то не знал про длинну цепи которую рекомендуют и пытался сам опытным путем сделать оптимальную длинну цепи так чтобы нормально работала задняя перекидка. Так вот когда потом узнал о рекомендуемой длинне и померял, оказалось что длинна получилась именно такая как рекомендуется. Те самые большая звезда спереди и сзади плюс 2 звена.
Kot
Повідомлення Kot » 6.6.04 15:49
Просто я дертом занимаюсь :^: и рекомендации производителя мне ничем не помогут. :)
Я не даун, инструкции всегда читаю. :^: :^: :^:
YuraS
Повідомлення YuraS » 7.6.04 10:41
Ну не знаю, может для дерта есть какие заморочки, тогда у своих коллег и спрашивай
Kot
Повідомлення Kot » 7.6.04 14:35
Просто когда цепь длинная, перекидка болтается сильно :o :( :(
Kot
Повідомлення Kot » 7.6.04 16:14
Так у меня же не синглспид
Повідомлення Леха » 7.6.04 16:30
Этот натяжитель работает с переклюками.
Kot
Повідомлення Kot » 7.6.04 17:06
А где его взять и сколько он стоит???? :duma: :duma:
-RaveN-
З нами з:27.6.03 13:17
Повідомлення -RaveN- » 8.6.04 00:02
Не советую. Пробовал - ужасно ухудшает переключение.
Повідомлення Леха » 8.6.04 09:09
у землячков вроде бы по примерно 20 баков когда-то были
