Как влияют параметры выноса?
trepan
Повідомлення trepan » 5.5.08 13:53
Очень хотелось бы узнать как изменяется управляемость байка в зависимости от длины и угла наклона выноса руля.Заранее благодарен.
Shmelь
З нами з:23.4.08 13:43
Re: Как влияют параметры выноса?
Повідомлення Shmelь » 5.5.08 23:50
Уважаемые не оставляйте тему без внимания, делитесь познаниями.
Wityk
З нами з:3.3.06 17:39
Повідомлення Wityk » 6.5.08 14:13
Основными параметрами выноса считаем его длину и угол наклона.
Угол наклона выноса, я бы выбирал небольшим, с тем, что бы перевернув вынос, иметь возможность корректировать высоту руля
в небольшом диапазоне h. Это, на мой взгляд практично. Я исхожу из того, что бы грипсы и седло были на одном уровне.
Например, на высоту руля (грипсов) может вдруг повлиять желание изменить ход вилки. *oops* Так же плюс к этому на помощь регулировки высоты приходят кольца. Лучше иметь два кольца разных высот. Комбинируй кольца + переворачивай вынос и получишь желаемый результат исходя из сложившейся ситуации.
Но, это касается кросс-кантри.
В других дисципинах, например таких как даунхилл, выносы ставят очень короткими - утверждают, что так легче крутить повороты. Дело в длине рук. А вообще тема сложная, так как в геометрию байка активно как бы вмешивается кинематика скелета человека. А это очень индивидуально. И ещё плюс рекомендованные положения байкера основанные на накопленном опыте для разных дисциплин. Вот!
Фантомас.
Yaros
З нами з:21.4.05 12:55
Повідомлення Yaros » 29.9.11 23:00
А будет ли что-то меняться если при изменении угла выноса смещать его по штоку вилки так, чтоб руль оставался на месте?
Имеется в виду, что я ставлю вынос на +8 но впритык к раме, или на -8 но с тремя кольцами. То есть положение руля не меняется, а лишь угол выноса к штоку.
Интересует в разрезе КК/АМ, то есть управляемость, выдергивание, вверх/вниз.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 30.9.11 00:01
нет.
Kenny Pick
З нами з:2.9.07 22:36
Повідомлення Kenny Pick » 30.9.11 20:57
Разве что эстетика
rulet
З нами з:4.3.05 17:58
Повідомлення rulet » 2.11.11 17:20
и вес :)
Yaros
Повідомлення Yaros » 3.11.11 07:22
Если не пилить при этом шток и не убирать кольца - вес неизменен.
ЗЫ Повторюсь. Эскалация штока = вынос +4 проставочных кольца. Вынос имеет углы установки -16, -8, +8, +16.
Собрав конфигурацию К В(+8) К К К или конфигурацию К К К В(-8) К получаем такое же положение руля в пространстве, но разный угол между выносом и штоком.
Вопрос сводился к тому, повлияет ли угол на контроль над велосипедом? На возможность выдергивать руль, на рулежку итп.
Кумулятивный ответ - без разницы )) "Главное, чтоб ты учился хорошо!" (с) анек
Повернутись до “Керування”
