Фара Cat Eye. Как снять крепление?
kulyk
З нами з:25.5.07 08:08
Повідомлення kulyk » 28.4.08 19:52
Собственно вопрос к владельцам фар Cat Eye с креплением типа хомута, которое производитель называет FlexTight. Это такой хомут, который стягивается с помощью винта/гайки. Это крепление одноразовое? А то прикрутил когда-то на руль теперь хочу переставить и не могу винт/гайку эту раскрутить, боюсь сломать. Подскажите плиз, оно имеет возможность многоразового снятия и становки? Как-то не верится, что оно одноразовое :?
Может не правильно делаю чего - откручиваю винт/гайку против часовой стрелки.
HotDesignFor.Us - все самое интересное из мира дизайна
kulyk
Re: Фара Cat Eye. Как снять крепление?
Повідомлення kulyk » 30.4.08 14:06
Как оказалось крепление заклинило.
Когда никакие способы не помогли, решил будь что будет и плоскогубцами стал поворачивать гайку с максимальным усилием. В какой-то момент из крепления вылетела пластиковая заглушка на этой гайке и крепление развалилось на запчасти, потом уже все легко разобралось и снялось с руля. После собрал опять крепление, проверил, оно затягивается и ослабляется гайкой нормально, прокручиваясь в обоих направлениях.
Перед новой установкой просто поставил дополнительную прокладку между креплением и рулем, при необходимости смогу ее вынуть и тем самым ослабить крепление, чтобы открутить винт если опять заклинит.
