При усиленном педалировании постукивание
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 31.5.04 14:39
Поясните, из-за чего может быть постукивание при усиленном педалировании (например под гору). Впечатление, что где-то что-то цепляет (в креплении звезд или педалей).
Гість
Повідомлення Гість » 31.5.04 14:54
меняй/затяни каретку...................
шатуны не болтаются???????
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 1.6.04 08:22
Есть еще вариант - может дело в педалях.
У меня такое было и при том стук (слабый но неприятный) появлялся именно под нагрузкой. Сначала тоже грешил на каретку. А потом взял разобрал обе педали, протер, смазал, затянул нормально гайки - и все Ок! Как я понял причина была в том, что в одной или обоих педалях были недостаточно затянуты гайки, из-за этого у них был слабо улавливаемый люфт, который проявлялся при серьезной нагрузке на педаль этим самым неприятным щелчком.
Так что попробуй и этот вариант - в любом случае эта профилактика педалям не помешает и дело куда менее морочливое, чем сразу лезть в каретку.
Да, еще, если будешь разбирать педали, внимательно осмотри шарики - бывает, что какой-нибудь сломается и это тоже может быть причиной хруста или щелчков.
Гість
Повідомлення Гість » 1.6.04 10:52
На счет щелчков... У многих оказывается потрескивает и т.п. особено после замены системы. Это связано с тем что посадочный квадрат или шлицевое соединение на оси каретки в процессе износа (плохо зятянутые болты), замены системы - имеют зазоры.
Кроме того постукивать у тебя могут и шарики в педалях... Если подшипник насыпной... А "просечь" трудно... У меня они похрустывают когда с бровки спрыгиваю. Именно подшипники в педалях.
З.Ы. Если что-то и менять то только на заведомо долговечное, качественное и более высокого уровня.
Субьективное мнение.
jk
З нами з:13.10.03 23:53
Повідомлення jk » 1.6.04 11:10
2lach
Поправив твій пост.
У нього на байку картридж-каретка.
Sandal
З нами з:18.4.03 13:13
Skype:denys.sergiyenko
Re: При усиленном педалировании постукивание
Повідомлення Sandal » 1.6.04 11:55
1. если каретка под квадрат, то возможно похрустывает шатун в посадочных местах. у меня такое было дважды на Деоровской системе.
лечицца так: снять шатун, хорошо зачистить шпиндиль и посадочные места на шатуне (но без маньяцизма ;) ), хорошо зажать, а через 200 км еще раз подтянуть. вот. :^:
2. может у тебя шатун за тросик передней перекидки цепляет. :p :anti: :gerl: :D ;)
Гість
Повідомлення Гість » 2.6.04 15:41
были такие же симптомы. тоже думал, что каретка. потом думал - педали. оказалось, что несмотря на мою полную уверенность в том, что это было ПОСТУКИВАНИЕ, это таки было не постукивание а ударение-притирание цепи о рамку переднего переключателя. (именно и исключительно при усиленном педалировании "танцовщицей"). исправлено регулировкой переключателя. *oops*
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 4.6.04 07:26
Всем большое СПАСИБО(хоть оно и не булькает), шас займусь :anti:
