Как заклеить камеру?
ArtemiyXXL
З нами з:29.3.08 02:18
Повідомлення ArtemiyXXL » 26.4.08 19:47
в целом я новичек в велодвижении.
Поэтому с своременными вещами еще не доконца освоился. И как водится прокололся.
Купил себе резиновые кружочки для вулканизации шин: Vulkanization Tumb Up
собственно первый прокол, я разбортировал колесо , достал скат ну и найдя дырку решил ее заклеить, и тут БАЦ - куплные "волшебные кружочки" никак не клеються. Может к ним какой-то клей нужен ? и как вообще ими пользоваться.
Помогите пионеру :)
Chayka
З нами з:12.10.05 08:24
Re: проколол скат, как заклеить?
Повідомлення Chayka » 27.4.08 12:23
Если без клея, то есть самоклейки слайм - они зеленого цвета. Снял с белой подкладки, притулил к спущенной камере (в место пробоя) и сильно прижал... Через минуту накачал немного, чтоб камера приняла форму камеры... Вставил в покрыху, одел это все на колесо, еще чуть накачал. Пошаманил с колесом, чтоб камера нормально лягля и не была закручена и накачал потом до нужного давления - обычно написано на покрышке...
TV SUCKS - RIDE YOUR BIKE
flashmix
З нами з:12.4.08 22:59
Skype:flashmix88
Повідомлення flashmix » 27.4.08 17:57
Купи обычный наборчик, там идут латочки, клей и металическая терочка....зачистил, нанес клей, прижал к месту пробоя, подождал немножко...и катайся дальше...
ArtemiyXXL
Повідомлення ArtemiyXXL » 28.4.08 01:54
все теперь я врубил, мне е доукомплектовали ремкомплект...
спасибо за консультацию. А вот самоклеющуюсю конечно лучше найти, что б не возить с собою и клей и терки ;)
flashmix
Skype:flashmix88
Повідомлення flashmix » 28.4.08 09:44
Твоя правда, но терочка всеравно нужна....чем лутче ты оброботаеш поверхность, обезжиреш, тем лутче приклеится наклейка...
Chayka
Повідомлення Chayka » 28.4.08 19:21
В принципе оно-то так... но со слаймом я ваще не парюсь (раньше парился)... Протер слюной подул, прилепил, накачал и поехал... Она впаиваетьсчя быстро и намертво... Там в наборе металлическая терка идет, но ее юзать не советую - порвет камеру на раз-два. Так что если уж очень хочецца потереть то лучше заменить ее на кусочек мелкой нождачки, но ваще для слайма это не проблема - он хватает все и намертво...главное шоп пыли мног оне было... Тоесть куча "+" за слайм, но етсь 1 "-". Упаковка стоит 12 грн и в ней всего 6 наклеек... Но кто дорожит временем, оценит по достоинству. А ваще советую качать нормально колеса и проколов будет меньше... :)
anesin
З нами з:2.9.08 09:16
Re: Как заклеить камеру?
Повідомлення anesin » 7.8.09 07:37
ПАМАГИТЕ.
Проколол колесо, купил в магазине сначала ремкомплект с такими самоклеющими латочками(6 шт. за 10 грн.), коробочка такая желтенькая. Затёр, обезжирил, наклеил, придавил. Половина латочки приклеилась нормально, половина плохо, вообщем не держит.
Пошёл в магазин, купил наборчик тоже жёлтенький за 20 грн. с клеем и дофига латочками. Затёр, обезжирил, нанёс клей на камеру и на латочку, подождал 10 мин., приклеил, придавил. Утром накачал, НЕ ДЕРЖИТ. Каждый раз покупать новую камеру глупо, помогите. Латочка от камеры отрывается легко
1. Что делаю не так?
2. Можно ли клеить суперклеем?
Люблю ездить на всём шо ездит, окромясь общественного транспорта.
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 7.8.09 08:35
1) Есть латки-самоклейки (клея в наборе нет). И есть латки, которые без клея не прилепишь. В обоих случаях с латки предварительно нужно удалить защитный слой фольги или другого материала. Если используется клей, смазывать латку не нужно. Смазываем место вокруг прокола на камере, даём высохнуть, сдираем защитный слой фольги с латки и прикладываем её этой стороной к подсохшему слою клея. Затем крепко прижимаем. Можно даже прикатать валиком. Вероятно, ты пытался клеить фольгу к камере. :fool:
2) Нельзя.
anesin
Повідомлення anesin » 7.8.09 08:51
Я конечно может чёто не догоняю, но шоб фольгой приклеить.....не думайте шо все тупые.
При нанесение клея, сколько времени дать ему подсохнуть?
А я так всё и сделал, отодралось легко...
aizotov
З нами з:4.4.07 14:45
Повідомлення aizotov » 7.8.09 09:09
А если камера порвана прямо возле ниппеля? Как такое клеить? Или сразу в морг?
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 7.8.09 09:25
Прошу без обид - это была всего лишь догадка. :pardon: Дать сохнуть... пока не высохнет. :D Трогаешь пальцем слегка - не клеится. Значит можно лепить заплатку.
Вопрос: что именно отдирается, клей от камеры или клей от латки? Вообще-то качественно приклеенные латки при желании можно отодрать - лишь бы они сами не отваливались и воздух не пропускали. :gerl:
Я знал одного умельца, который брал заплатку пошире, пробойником вырезал по центру дырку под ниппель (чтоб с натягом садилась), а дальше клеил как обычно. Только, как по мне, ненадёжно всё это... :bad:
anesin
Повідомлення anesin » 7.8.09 09:33
Дать сохнуть... пока не высохнет. Трогаешь пальцем слегка - не клеится.
Трогаем нанесённый клей?
Отдирается латка и легко,и пропускает. Просто я два раза клеил и понимаю что как-то слабо оно схватывает. Тоесть когда отдираешь, даже кусочка латочьки на камере не остаётся..
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 7.8.09 10:03
Нанесённый клей можно аккуратненько потрогать - он должен высохнуть через 5 минут. Если не высох - немного клея останется на пальце, только и всего. А если высох, то тем более. :p Я много клея не наношу - минимальный слой, чтоб покрывало и недолго сохло. Засохший клей меняет свой внешний вид и оценить, высох ли он, можно даже визуально (не блестит, матовый). Остатки клея на месте сорванной латки можно убрать ацетоном (заодно обезжиришь)...
Ты место на камере, куда надо наносить клей, ошкуриваешь? Там нет полосы резинового облоя?
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 7.8.09 10:20
Плохо подготовлена поверхность. Не зашкурена или жирная.
Маловероятный вариант: в есть бутиловые камеры, которые резиновый клей не берёт, нужен какой-то специальный. Встречаются очень редко.
anesin
Повідомлення anesin » 7.8.09 10:31
Что это?
Ребята, ДА, СНАЧАЛА ОШКУРИЛ, а потом обезжирил. На камере написано мэйд ин чайна.
Может клей плохой?
А не нужно ли наносить клей в несколько слоёв?
Или может что я наносил клей и на прокладку?
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 7.8.09 11:27
Что это?
Камеры изготавливают, нагнетая жидкий бутил в форму под давлением. Форма состоит из половинок и в месте их соединения на поверхности камеры могут образовываться продольные складки из облоя. Если прокол случается вблизи такой "складки", плотно приклеить латочку становится проблематично и этот облой желательно удалить.
Может клей плохой?
1) Может. 2) Нет. 3) На латку не надо. Повтори всё поновой и сообщи результат.
Kadagazov
З нами з:1.4.10 17:48
Skype:kadagazov
Re: [объединено]
Повідомлення Kadagazov » 24.8.10 10:08
Люди, подскажите пожалуйста. Пробил колесо "навылет", в камере две дырки. Заклеил заплатками - через 5 часов спустило. Что теперь, оторвать заплатки и заново заклеить? Или не будет держать если так близко две заплатки, нет гибкости? Или как-то иначе заклеить?
Спасибо!
Samoveto
З нами з:24.9.07 19:54
Re:
Повідомлення Samoveto » 24.8.10 15:17
Попробуй по маленькой заплатке на каждую дырку.
И еще, в базарных наборах «Red Sun» заплатки толстоваты для велосипедных камер, (в отличии от Лонгусовских и т.п), так что есть смысл их слегка стереть.
:spat:
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Re:
Повідомлення shapirus » 24.8.10 15:20
еще возможен вариант, что заклеено было неправильно.
Re:
Повідомлення Trion » 24.8.10 15:35
Если дома. Камера шкурится наждачкой пока не станет шероховатой - это обязательно, сдуваешь пылюку, тонким слоем клея равномерно проводишь по площади камеры с проколом в центре, где будет сидеть латка, затем не скупясь мажешь клеем латку от души и с размаху садишь её на камеру. Прижимаешь на пару секунд, пальцами от центра к краям проглаживаешь чтобы выдавить избыток клея, затем ставишь аккуратно под ножку стола или что-то тяжелое на полчаса. Монтируешь и накачиваешь до максимума. Всё.
Если плохо зашкурить или пожалеть клея придется переделывать.
shapirus
Re:
Повідомлення shapirus » 24.8.10 15:43
в процитированном описана методика ремонта камер при помощи обычного резинового клея и латок из сырой резины, которая последние лет пятнадцать используется только теми, у кого осталась тонна резины и клея, спертых где-нибудь еще в советские времена. для современных ремкомплектов это не подходит. как пользоваться ими, указано в инструкции. отличие от вышеописанного метода заключается в том, что клеем мажется только камера, причем, нужно дождаться, пока клей высохнет (пробовать пальцем -- как перестанет быть липким, так и готово). латку клеем мазать не нужно. как клей на камере высох, отдираем с латки защитную фольгу, лепим к камере, сильно прижимаем на пару-тройку десятков секунд -- и готово.
Re:
Повідомлення Trion » 24.8.10 15:48
Я и не спорю.
Пару раз сделал как написано, стравило. Поэтому по-старинке.
Клея и так более чем достаточно в комплекте аптечки идет.
Если латка попадает на шов - тогда вообще без вариантов.
shapirus
Re:
Повідомлення shapirus » 24.8.10 15:52
то наверное латки такие были. у меня были проблемы с заклеиванием камер только с какими-то совсем говенными латками, которые на ощупь были чуть ли не пластмассовыми. потом покупал уже только предварительно оценив их качество, и с тех пор никаких проблем. хоть по шву клей, хоть как угодно -- никаких проблем. я, правда, кроме зашкуривания еще и обезжиривал камеру тщательно, но необходимость обезжиривания и так должна быть понятна очевидным образом.
зы. и вообще, нет камер -- нет проблем ;)
Re:
Повідомлення Trion » 24.8.10 15:58
Не, латки нормальные были - на джентельменских наборах экономить не привык.
Вся мысль сводилась к тому что кашу маслом не испортишь. Как максимум - испачкаешься.
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Re:
Повідомлення Nitro » 25.8.10 09:02
Как триалист с многолетним стажем клейки камер позволю себе несогласиться ))) Если бы мы каждый раз когда дырка на шве меняли камеры мы бы уже были голодные и босые где-то в подворотне )))
Шкурить место заклейки - обязательно. На шве ещё больше - чтобы максимально шов сгладить.
Клей мажется только на камеру - на латку нет смысла мазать.
Надо подождать пока клей на камере засохнет настолько, что перестанет мазаться пальцем - он станет такой мутный и сухой сверху.
Потом клеится латка, правильной стороной вниз.
Плотно прижимается пальцами или ногой секунд 20-30, потом для вящего эффекта быренько вставляется в колесо и накачивается. Латка прижимается об покрышку и так застывает.
Результат - отлично заклеенная камера без побочных эффектов. :cool:
