Нужен совет по совместимости вилки и рамы
Женя
З нами з:10.6.04 13:08
Повідомлення Женя » 25.4.08 23:03
Пожалуйста, подскажите - есть рама с внутренним диаметром рулевой колонки (трубы) около 30 мм.
подойдет под неё вилка со штоком 1 1/8?
Заранее спасибо за ответ!
Chayka
З нами з:12.10.05 08:24
Re: Нужен совет по совместимости вилки и рамы
Повідомлення Chayka » 27.4.08 12:34
что значит около 30 мм? Штангенциркуль рулит :) 1,125" (1 1/8")=28,575см=28,6 см. Если у тебя диаметр рулевой трубы такой же, то подойдет... По идеи, чисто теоретически там может быть конечно разница в какой-то милиметр, с расчетом на то, чтоб шток ваще входил нормально в трубу и становился плотнее уже на сами подшипники...
TV SUCKS - RIDE YOUR BIKE
Женя
Повідомлення Женя » 28.4.08 09:36
В этой раме стояла вилка тонкая (ещё резьбовая, 1 дюйм), теперь хочу вставить туда стандартную (1 1/8), она туда входит. Внутренний размер колонки 30-30,5 мм.
И как раз я прошу совета, по поводу того, встанет ли вилка (1 1/8) с рулевой в такую раму?
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 2.5.08 17:03
Пожалуйста, подскажите - есть рама с внутренним диаметром рулевой колонки (трубы) около 30 мм. подойдет под неё вилка со штоком 1 1/8?....
Не до конца ясно, размер чего ты намерял "30мм", но я так понял, что это внутренний диаметр рулевого стакана рамы. Для установки вилки со штоком 1-1/8" нужно установить в раму рулевую колонку соответствующего стандарта, а посадочный диаметр чашек неинтегрированной рулевой колонки ~34мм, т.е. на твою раму она не станет.
Повернутись до “Керування”
