Диаметр подседельного штыря
ignat
З нами з:5.9.06 08:53
Повідомлення ignat » 23.4.08 10:34
не подскажите стандартые диаметры подседельных штырев, в близи 28мм...
а то у меня на келисе 26,8, а труба гораааааздо больше (гдето под 28)
есть правда типа вставка переходник... но все равно приходится оч сильно пережимать раму...
не кошерно это...
экстрим - это когда наших знаний или умений недостаточно для наших действий (с)
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re: диаметр штыря подседельного
Повідомлення Модератор8 » 23.4.08 11:36
не кошерно это...
Каждый производитель использует свою линейку размеров, но общий ряд диаметров примерно такой (может что-то пропустил):
25.0 / 25.4 / 26.4 / 26.6 / 26.8 / 27.0 / 27.2 / 28.6 / 29.0 / 29.4 / 29.8 / 30.0 / 30.4 / 30.8 / 30.9 / 31.4 / 31.6 / 32.4 / 34.9
Тебе проще узнать у продавца какой точно нужен подседельный для твоей рамы и искать этот размер.
Ali [KCN]
З нами з:2.9.06 20:51
Повідомлення Ali [KCN] » 8.5.08 14:00
Я поражаюсь, ну в чем проблема сделать стандартов, ну хотя бы в пределах 4-5 шт.? чем обусловлено столь широкая гамма размеров?
Это очень привязывает подседелку к раме, и соответсвенно усложняет поиск необходимого девайса.
- А я для чего? Чтобы путаться у всех под ногами? (с) м/ф "Пират"
ignat
Повідомлення ignat » 12.5.08 08:05
вот именно для этого это и делается (((
но проблема есть и в другом... на раме келиса дырка под штырь 28мм, т.е. 28,6 - не влезет 27,2 - маловато... и че тут делать, у меня например переходник тама стоит и это так их комплектуют производители
Muzik_ua
З нами з:10.2.09 14:43
В раму 30.8 - подседел 30.9 (30.6)
Повідомлення Muzik_ua » 29.5.09 09:50
Есть ли у кого-то опыт подобных экспериментов??? Чем чревато?
Купил раму с диаметром подседельной трубы 30.8. а подседелов, которые млять в магазине в наличии числились, нету!!! })
Вот думаю теперь 30.9 или 30.6 запихать. Полезет? Держаться будет? Кто пробовал, поделитесь мнением.
Иногда лучше жевать, чем иметь много постов на форуме. ©
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Re: В раму 30.8 - подседел 30.9 (30.6)
Повідомлення Vick » 29.5.09 11:26
У жаянтовских рам до недавна был 30.8
У меня было 2 такие рамы, пользовался спешовыми глаголами 30.9 - влазил, но оч. туго, фактически терялась возможность опускать седло в горах - подобрал высоту раз и так и ездил. Потом один недорогой подседел зашкурил так, чтобы легко опускался, но эстетика конечно пострадала.
Если рама и подседел новые - возможно вставится легче, но со временем поверхности закиснут и будет туго.
30.6 тоже не просто найти. будет ли держаться - не знаю, возможно.
Muzik_ua
Повідомлення Muzik_ua » 29.5.09 11:50
Печально... Спасибо за инфу. Вопрос опускания-поднимания седла как раз критичен. А шкурить новый подседел - :o
Кто поделится опытом насчет использования 30.6 в раме 30.8 ?
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Re: Диаметр подседельного штыря
Повідомлення Max_NoMad » 29.5.09 12:32
30.6 в 30.8 будет нормально. вставишь одну-две-три жестяных прокладок из пивных банок. можно от РедБулла - там жестянка потолще чутка. глубиной см 10, и по ширине как длина окружности подседела (или чуть меньше). в раму вставляй не полностью, оставь 2..3 мм по высоте и как затянешь хомут - загни края проставок наружу, чтобы получился бортик - не будет проваливаться в раму, когда будешь менять высоту седла.
я так пару дней ездил на 29.8 подседеле в раме под 30.9.
я думаю, ты понимаешь, что это все равно временный вариант.
Востаннє редагувалось 29.5.09 14:45 користувачем Max_NoMad, всього редагувалось 1 раз.
Muzik_ua
Повідомлення Muzik_ua » 29.5.09 14:42
Прикольный вариант с банками)))
Спасибо, попробую. Что-то такое и думал - намотать, подложить...
Muton
З нами з:16.1.05 22:32
Подседелки 30,8 и 30,9 взаимозаменяемы?
Повідомлення Muton » 18.6.09 08:22
Сабж.
У меня рама от "Спешелайзед", в спецификациях указан диаметр подседельной трубы 30,9. Однако нужной мне длинны (и за вменяемую цену) не нашел, зато дома есть "джайантовский" подседел 30,8. По ощущениям - ну может чуть-чуть легче входит в раму, зажимается хорошо.
Насколько критичны эти самые 0,1 мм, чтобы из-за них тратить 190-400 грн. на подседелку стандарта 30,9?
Vick
Skype:vick.mellon
Re: Подседелки 30,8 и 30,9 взаимозаменяемы?
Повідомлення Vick » 18.6.09 08:50
Сделай лучше добро - продай её какому-нить жаянтоводу, они же так мучаются... 30.8 хрен де найдешь :)
И купи спешовую такую феншуйную с лазерной гравировкой, легкая, до 300грн должна стоить.
Muton
Повідомлення Muton » 18.6.09 09:32
Вариант, конечно ;) Но за "спешевскую" мне заломили 450 рублёв. Как-то нездорово дорого за феншуй, с учетом того, что не карбон :?
И неужели 0,1 так критично?
AVL
З нами з:30.5.06 13:28
Повідомлення AVL » 18.6.09 09:33
Для справки - в новые Джоянты после 2008 года подседелки 30,9 влазят аж бегом. Но на предыдущих годах такая проблемма существует... А 30,8 делают пару производителей всего :(
[исправлено]
Muzik_ua
Повідомлення Muzik_ua » 18.6.09 10:54
Поставил подседел 30.6, даже экспериментировать не пришлось. Зажал хорошенько хомутом и он прекрасно себя в раме 30.8 чувствует. :^:
Be@tle
З нами з:11.8.09 22:06
Повідомлення Be@tle » 18.8.09 21:04
нажаль, доводиться знову піднімати дану тему:
у мене рама KatArga ProtoForce 2, по штангельциркулю заміряв діаметр виходить 29,6мм, рідний штирь дожиною 190мм, катастофічно не вистачає довжини, придивився до Труватіва ІксР, але виявляється у нього даного діаметру немає, що порадите робити?
Muton
Повідомлення Muton » 20.8.09 08:45
Наверное, придется искать: мне техподдержка "Спешелайзд" отписалась, что разница между диаметром подседельного штыря и диаметром трубы должна быть не более 0,1 мм. На "Новой Земле" я кстати таки нашел искомый 30,9 фирмы ВВВ за очень адекватные деньги ;) Созвонись, может и 29,6 есть. С передачей в Ровно, думаю, тоже решаемо. Недавно только раму в Сумы передавал ;)
