Колесо под Scarpe DSC
ZigZag
З нами з:7.3.07 10:05
Повідомлення ZigZag » 6.4.08 13:21
Есть Kelly's Scarpe '07, переднее колесо под ви с неизвестной втулкой и ободом Double Combat.
Есть желение поставить спереди диск. гидравлику.
Можно ли пересобрать колесо на этом же ободе (с новыми спицами и втулкой) или обязательно брать новый пистонированный обод? На этом спицы не сорвет? Вес райдера до 70, диск под 160мм.
На Келлисовских дисковых байках вроде Спайдера обод с виду такой же непистонированный. Там, правда, механика.
И еще, какую втулку (и спицы) лучше брать под 6 болтов для этого апгрейда? Вариант - Alivio M-475, раз уже уровень навески байка такой. Есть что-то более легкое/прочное и ненамного дороже?
Dima_ODS
З нами з:16.5.06 12:25
Re: Колесо под Scarpe DSC ;)
Повідомлення Dima_ODS » 7.4.08 09:50
Проделал похожую манипуляцию.
Был Келлис Кварц в вибряками и ободами kelly's´ s Double Combat, поставил дисковую механику Шимано BR-M495 ротор 160 мм втулка НВ-М525 6 болтов. 1500 км по городу и КК. Проблемм нет Мой вес 95 кг.
PS Я менял спицы.
Лучше целый день потерять, а потом за полчаса долететь.
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 7.4.08 20:10
лучше продать колесо как есть и купить новое под диск потому как пересборка может и не получиться (диаметр втулки может быть другой и спицы не подойдут), но даже если и получится, то это во-первых - деньги на пересборку, во-вторых - лучше сразу проапгрейдить колесо...
Да пребудет с нами сила :)
ZigZag
Повідомлення ZigZag » 10.4.08 17:04
Спицы при пересборке - под замену в любом случае. Сейчас рассматриваю оба варианта: б/у колесико или пересборка, поскольку собрать новое пока никак, а кататься хоцца :)
Для ориентира, бюджет - до 200уах за б/у в нормальном состоянии.
Как вариант - KBIX WMX 32 дырки пистонированный на 475 втулке.. Это стоковый с дисковых келлисов, они иногда попадаются на барахолке. Разница в весе - данных пока не нашел, по надежности будет достаточно по моему скромному мнению.
Если собирать новое колесо, приблизительно:
90 за втулку, минимум 150 обод, 60 за спицы, 50 сборка, 350 в итоге - пока не катит.
Вел апгрейдится основательно, общий бюджет и так будет превышен, чувствую..
