Alu рама + Steel глагол = можно\низя?
Android
З нами з:12.1.06 08:47
Повідомлення Android » 3.4.08 09:13
валяеццо стальной глагол, просто не хочется покупать какойто дешевый переходной вариант.
вобщем, можно так использовать?
люблю попрыгать кросскантри
...шлем - это часть тела...
Yarder
З нами з:6.6.05 10:20
Skype:yarder.look
Re: Alu рама + Steel глагол = можно\низя?
Повідомлення Yarder » 3.4.08 10:55
Я думаю, можно, но алюминий хорошо "прикипает" к железу. Потом можешь не вытащить глагол из рамы.
Android
Повідомлення Android » 3.4.08 10:58
салидола немножко?
Yarder
Skype:yarder.look
Повідомлення Yarder » 3.4.08 11:07
Ну если проскальзывать не будет, то может и поможет, но я бы не стал эксперементировать. На собственном опыте знаю что такое, когда ал. нипеля прикипают к спицам всего за несколько месяцев. Пришлось переспицовывать. С подсиделкой конечно проще - можно попробовать выбить молоточком или ещё как-нибудь :D
Android
Повідомлення Android » 3.4.08 11:17
Вобщем я так понимаю что достаточно смазать и крутить после каждой поездки, и усё будет ок!
Больше всего боялся что сталь просто сломает люминий, но єтого не произойдет как я понимаю.
Да, еще кажется глагол там немного рефленый, тоесть не гладкий
aRoma
З нами з:30.3.04 15:02
Повідомлення aRoma » 3.4.08 13:19
Даже не знаю... Когда купил первый свой байк - бюджетный алюминиевый Джаянт, то глагол там стоял самый что ни наесть железный, еще ржавел регулярно. Прикипать он никогда не прикипал, правда я часто менял высоту подсиделки что бы дать покататься на веле каким то моим невелосипедным знакомым. В таком режиме он отъездил тысяч 20 за 3 сезона.
Android
Повідомлення Android » 3.4.08 13:32
аРома, спасибо огромное за практический опыт !!! Я думаю моей половинке 20т. до замены байка хватит с головой :)
Zloy M@X
З нами з:22.7.06 09:03
Повідомлення Zloy M@X » 3.4.08 17:46
Когдато ездил довольно долго в комбинациях сталь/сталь и сталь/алюминий.... Ничего страшного!!!!
Дифузия- довольно длительный процесс. Пока оно прикипит пройдёт пару лет (если вообще не шивелить)
Катайся и не парься :)
Для того, чтоб хорошо ездить, не обязательно вел за пару К$...
aRoma
Повідомлення aRoma » 4.4.08 09:34
А если немного потеоретизировать... Сила гравитации тянет глагол вдоль относительно подсидельной трубы, то есть эта сила действует на разрыв диффузионных процессов. Вот если бы сила гравитации работала на сдавливание двух металов, то может тогда, при длительном воздействии и возникала какая то диффузия.
difoto
З нами з:17.5.07 19:27
Повідомлення difoto » 4.4.08 09:54
силы производителей глаголов, рам и подседельных зажимов направлены на то, чтобы максимально зажать подседельник в раме, тем самым сведя на нет действие гравитационных сил, даже если те направлены на разрыв диффузионных процессов :). Повторюсь, ибо советы потерли: ВД-40 либо силиконовая смазка(не литол) наносится на чистый глагол, вытирается, вставляется в раму и служит без прикипания, к тому же снижаетт коррозионные процессы.
