Проблемы с гидравликой Tektro
bRide
З нами з:22.8.07 09:41
Повідомлення bRide » 24.3.08 00:02
Доброго времени суток, уважаемые веложители! :)
Недавно приобрел себе вел.Через несколько недель начал замечать, что проблема с задним тормозом.
Сразу - тормоза Tektro Auriga COMP.
Когда брал вел - ничего такого незаметил.
Проблема состоит в том, что начала "проваливатся" тормозная ручка.
Сначала это было ели заметно, но потом проблема стала проявлятся ещё больше в плоть до того, что для нормального торможения ручку нужно прижимать к грипсе!
Так как опыта с гидравликой у меня еще небыло, я просто отодвинул тормозную ручку от грипсы подкрутив шток тормозного поршня в ручке...
в итоге для нажатия тормоза, за ручкой нужно тянутся, но где-то на середине хода она начинает хватать, а ближе к рулю уже нормально тормозит.
А сегодня вышел из подъезда перед поездкой проверил тормоза и офигел!
Ручка заднего тормоза вообще провалилась!
Но после нескольких качков все стало как и было.
Долго осматривал гидролинию и её узлы на предмет течи, но таковой невыявил.
Может в системе воздух и нужно её прокачать?
Тогда подскажите пожалуйста можно ли это сделать самому и как.
Какая тормозная жидкость используется(на бачке написано "минеральное масло", но какое?)?
Один автомобилист выдвинул теорию по поводу того, что такое может быть из-за тормозной манжеты на поршне. - Такое может быть?
Есть возможность конечно подъехать в сервис, но я работаю в то время как он открыт и отпросится могу только если очень надо.
Подскажите пожалуйста, можно ли исправить проблему самому, или лучше подъехать в сервис?
Заранее благодарен!
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re: Проблемы с гидравликой
Повідомлення Модератор8 » 24.3.08 00:56
Заранее благодарен!
Вполне возможно, что ты (или какая-то мастерская) сможешь проблему пофиксить самостоятельно.
Но для начала лучше сходить к продавцу велосипеда на предмет гарантийного ремонта. Во-первых он будет для тебя бесплатный; во-вторых, если ты сам полезешь в тормоз - продавец в дальнейшем при необходимсоти сможет тебе в гарантийном ремонте/замене отказать.
White ShadoW
З нами з:25.9.04 15:40
Повідомлення White ShadoW » 24.3.08 16:44
насчет манжеты - вполне может быть. масло вместо подачи в гидролинию просто огибая поршень мастерцилиндра остается в нем.
мин масло - магуровское или шимановское подойдет. оно не токсично в отличии от дот"а.
самому прокачивать пусть даже на мин масле гидравлику не советовал бы. нужны спец переходники для нормального подсоединения элементов для прокачки к самому тормозу, а искать всевозможные решения самому обычно очень долго и результат всеравно не оправдывает ожидания.
я бы обратился по гаранти для начала. если откажут, спросил бы механиков из разных мастерских. может кто именно с таким случаем сталкивался.
Things to do:
1. Learn to Jump.
2. Learn to corner.
3. Learn to go fast.
jevgen
З нами з:5.4.10 20:26
tektro auriga comp
Повідомлення jevgen » 16.3.11 11:39
Доброго всім дня.
Потекли гальма. В магазині де брав, сказали що не чим не можуть допомогти. В Україну компоненти не завозять. Чи можуть сальники з інших підійти? Якщо так, то які?
Модератор8
Re: tektro auriga comp
Повідомлення Модератор8 » 16.3.11 13:00
Доброго всім дня.
Для начала хорошо бы указать, где именно потекли. Но вообще, пока тормоз не разобрать и не выяснить причину - не определить, нужно ли менять какие-либо прокладки вообще, и если да - можно ли подобрать что-то из нетектро. Так что или обращаться в мастерскую, или (если велосипед новый и на гарантии) - озадачивать этой проблемой продавший байк магазин.
maveric
З нами з:1.1.10 19:34
Re: Проблемы с гидравликой Tektro
Повідомлення maveric » 17.3.11 20:35
добрый день, подскажите для Tektro Auriga COMP какая жидкость подходит из автомобильных?
насколько понимаю dexron2D - минеральное, а dexron 3 подходит?
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 17.3.11 23:49
Тормозная жидкость в тектро - минеральное масло, и кроме родного подойдет также шимановское масло или магуровское, а из автомобильных - LHM Plus.
jevgen
Повідомлення jevgen » 18.3.11 09:12
На жаль з зверненням в магазин, де брав, може ще більше "озадачіть". Вже звернувся, і хіба раз.Коли тим літом пропали гальма, я чув від їхнього майстра такі версії: Перепад температури (літом і тільки на задні гальма) :duma:
Стерлись колодки (600км, зараз 3.5т ще, як би не в мастилі можуть працювати) :58:
Покатайтесь ще трохи, а як пропадуть, ми вам їх поміняємо :dash2:
Ось вам і сервіс, і майстерня, і майстер.
Але якщо на гарантії, то обов"язково по гарантії іти потрібно. Тільки не слухати казки. А писати заяву, та вимагати папір про термін роботи у них. Бо в загальній сумі мій ровер простояв у них більше 1.5 місяці.
Підказали що можна поміняти саму машинку на шиманівську.
maveric
Повідомлення maveric » 18.3.11 11:05
спасибо!
оно гигроскопично? интересует сколько можно хранить распечатанную бутылку без потери свойств?
Eugenedg
З нами з:30.6.10 12:35
Skype:evgenii_vadimovich
Повідомлення Eugenedg » 18.3.11 12:02
спасибо!
5 лет можно хранить с закрытой крышкой. DOT гигроскопичен.
Еще Mobil ATF 220 хорошо работает в тормозах. Декстрон 3 тоже подходит, только дороже он чем Декстрон 2.
vahtbovich
З нами з:22.3.11 01:04
Тормозые ручки Tektro Auriga Comp
Повідомлення vahtbovich » 11.5.11 11:38
Доброго дня всем!!Сломал вот тормозную ручку на гидре Tektro Auriga Comp,отдельно в продаже пока не нашол.Подскажите какой ручкой иного производителя можно заменить или где раздобыть родную.Дякую.
DarvinOK
З нами з:15.9.10 22:58
Skype:darvin_ok
Re: Тормозые ручки Tektro Auriga Comp
Повідомлення DarvinOK » 11.5.11 13:42
можно заменить какой то шимавноской)
Dumko
З нами з:8.12.10 23:11
короткая гидролиния Tektro AC
Повідомлення Dumko » 1.7.11 11:51
После покупки Tektro Auriga Comp, начал устанавливать на велосипед, т.к. еще заменил вилку, руль стал выше. Ставлю тормоза, начинаю ставить на руль, и этих 730мм не хватает мне для нормальной установки. Нужно 900мм. В Киеве гидролиния для тектро не продается, наверное и в Украине в общем. Что делать? Брать другой передний тормоз? С забугра дороговато будет. Или может есть совместимые гидролинии?
Модератор8
Re: короткая гидролиния Tektro AC
Повідомлення Модератор8 » 1.7.11 13:10
Можно с забугра найти и взять гидролинию для Тектро и заменить. Можно посмотреть еще сторонних производителей комплектов гидролиний (Goodridge, Alligator, Clarks, Jagwire и т.п.) - может у них есть тектро-совместимые киты.
Dumko
Повідомлення Dumko » 1.7.11 14:04
Ясно, с забугра не охота, а (Goodridge, Alligator, Clarks, Jagwire и т.п.) еще надо найти в Киеве..Ладно буду что-то думать :(
Повернутись до “Гальма”
