Стучит вилка
Anonymous
Стучит вилка
Повідомлення Anonymous » 24.5.04 09:43
Братья апачи,
при нагрузке на вилку отчетливо чувствуется стук (чего-то обо что-то :-)
вопрос состоит в том, приехала ли вилка, или эта проблемма устраняема
П.С. Вилка RST Capa (знаю, что фиговая :-))
Повідомлення Леха » 24.5.04 09:55
Если она пробивается (то есть вжимается до упора и при єтом стучит), то могу посоветовать то, что сам как-то придумал, но не сложилось попробовать :) Разбираешь ее, добираешься до пружин и в пружины
1) вставляешь обычный ластик. Так, чтобы при нагрузке сжимались и пружины, и ластик
2) заливаешь резиновым клеем (с) Архимед
3) меняешь пружины - самый геморойный метод.
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 24.5.04 10:01
Если она пробивается ...
она не проваливается
аммортизирует достаточно плавно, но в какой-то момент в ней что-то щелкает
Vadim
З нами з:11.4.04 16:40
Повідомлення Vadim » 24.5.04 12:54
Мое мнение - пружина сжимается ассиметрично (при сжатии выгибается в сторону и стукает серединой по стенке ноги). то есть дефект пружины. Нужно или как-то на концах её прочнее зафиксировать или действительно - поставить в середине нечто вроде ластика. У меня был такой случай на старой вилке, временно проблема решалась, если повернуть пружину вокруг своей оси на некоторый угол (устанавливается опытным путем :) ), но это не выход.
Повідомлення Леха » 24.5.04 13:13
Если ноги у вилки работают ассиметрично - значит дело швах. Вилку в мусорку.
Кстати есть вилки у которых пружина вообще только в одной ноге, и это не мешает ногам ходить синхронно :)
Санек
З нами з:14.7.03 08:52
Повідомлення Санек » 24.5.04 17:41
Дело врядли в ассиметриии! у меня, к примеру, пружина только с одной стороны и все ОК!
Причиной может быть небольшой люфт в РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ или люфт в самой Вилке.
Если это не рулевая, то вилку нужно разбирать для дальнейшего выяснения
Ventura 20 cityline :)
Vadim
Повідомлення Vadim » 24.5.04 20:21
Трудно так говорить, в руках бы вел подержать. Уж стук рулевой от люфта ног вилки думаю отличить не составит труда.
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 25.5.04 07:57
а ты случайно крутилки нагрузки в разные стороны не накрутил???
вообще капа отстойная вилка :58: я на ней попробовал проехать так сразу же и пробил...она разве что для легких прогулок для девушек (потому что они легкие) пригодна :D
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 25.5.04 12:51
Сегодня на Глыбочецкой в мастерской сказал мастер, что дело в рулевой колонке.
Но как устранять не объяснил (видно профессиональная привычка :-))
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 25.5.04 13:01
Я хоть и новичек, но все же homo sapiens :-)))
Но, как говорят в преферансе: "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи"
отсутствие опыта в выборе железа ...
Впрочем, катаюсь я аккуратно и лишним весом не отличаюсь :-)
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 25.5.04 15:56
пять балов ... :trud: :multi:
Санек
Повідомлення Санек » 25.5.04 16:53
Если в рулевой колонке, то надо просто ее подтянуть.
Если А-Хед, то винтик сверху при отпущенных боковых, а если простой вынос, то здоровой гайкой над рулевой.
