Установка шатунов Truvativ Stylo/Firex
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 6.3.08 10:44
Вопрос такой:
свободный шатун прикручивается винтом (шестигранник на 8мм.) и потом гайкой (шестигранник 16)
какая очерёдность? сначала вкручивать до упора винт 8мм. а потом контрить гайкой 16 или сразу вкрутить гайку а потом винт 8 пока он не подопрёт гайку?
а то я из мануала шото не совсем догнал :gerl: *oops*
а в новых татунах гайка 16 сразу вкручена в шатун, вот и возник вопрос...
Да пребудет с нами сила :)
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Re: Установка шатунов Труватив Стайло/Файрекс
Повідомлення aquarius » 6.3.08 11:06
Гайка нужня для последующего "самоснятия" шатуна и должна быть над болтом.
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 6.3.08 11:38
ну это я и так понял... по-другому там и не получится если даже очень захотеть :)
судя по логике предназначения гайки её нужно накрутить потом после полной затяжки болта... правильно?
aquarius
Повідомлення aquarius » 6.3.08 11:54
Ну удобнее так, хотя можно сначала собрать все на шатуне, а потом его ставить, затягивая болт (при последующих снятиях шатуна ты ж уже не будешь опять полностью выкручивать гайку). Но в любом случае в первый раз желательно сначала все выкрутить и болт смазать.
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 6.3.08 12:44
на счёт смазки всё понятно... правда новые они уже в смазке везде где нужно...
вопрос всё-таки - как лучше? :)
вариант 1: разобрал, смазал, вкрутил винт, потом зажал гайкой на 16 или
вариант 2: разобрал, смазал, вставил винт, закрутил гайку на 16 и потом вкручиваю винт?
просто мне кажется, что варианте №1 я гарантировано дотягиваю как нужно, но потом я врядли хорошо закручу гайку 16 всерху т.к. шестигранник там довольно мелкий... а при варианте №2 винт хорошо подопрёт гайку, но не будет ли что я плохо докручу винт или сорву резьбу гайки? :gerl:
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 6.3.08 14:27
вариант 1.
сначала затягиваешь болтом шатун, довольно сильно (40Нм, кажися), потом просто сверху заручиваешь гайку, не очень сильно, просто, чтобы не открутилась, глубины под шестигранник хватит, гайка не достанет до винта
В первое время как можно чаще подтягивай основной винт - шатун будет усаживатся на оси и если пропустишь люфт - разобьются шлицы!
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 6.3.08 15:29
ок. всем спасибо!
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
З нами з:23.4.05 02:41
Повідомлення SilverS » 6.3.08 15:37
Кстати,40-55 нМ,это затяг не: "ух,как я затянул" ,а ближе к: "ё-моё,оно ж счас сломается!" ;-)
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 6.3.08 16:15
понял :) сломать конечно не хотелось бы... :?
там и гайка и винт люминяевые... так шо сорвать резьбу можно без проблем как я понимаю...
Vick
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 6.3.08 16:23
Ага, вот и я так подумал в свое время. А потом в покатушке обнаружил люфт. И было уже позно.. Маялся с подкладыванием всякой фигни. В итоге подошел плотный полиэтилен. На нем затянул уже так, как сказал Сильверс :) И ничего не сорвал, сам удивился, люминь же...
Ну, если все же не затягивать очень сильно, то хотя бы подзатягивай часто первое время, мой тебе совет..
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 6.3.08 16:30
да понял я... :)
имеется опыт дозатягивания на окталинке;)
