На самом деле, эта статья касается немного другого вопроса... Это статья о маркировке размеров шин, но вопроса совместимости шин и ободов касается лишь вскользь. По поводу совместимости ширины ободов и покрышек, можно прочесть здесь или здесь. Ищите строку "Which tire fits which rim?".смотри тут http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо, HellRider и "A" за материалы.С таким ободом нормально "работает" любая покрышка шириной по 25 мм включительно.
Было странно найти в этой хорошо известной мне статье то, чего там быть не должно.2 Hellrider
в указаной мною статье в самом-самом низу есть табличка "Какие шины подходят к какому ободу"
содержат явную чушь.Соображения по выбору ширины.
Для получения корректной информации по данному вопросу я советую обратиться к уже названному мной PDF-документу или по ссылке.Если использовать очень широкие покрышки на узком ободе, то боковины покрышки могут легко повредиться. Такая комбинация к тому же приводит к плохой управляемости, особенно на низких скоростях. К сожалению, с целью экономии веса на современных горных велосипедах используются чрезвычайно узкие ободья. Такие ободья очень плохо подходят к широким покрышкам, если только покрышки не накачивать очень сильно, что в свою очередь приводит к излишней нагрузке на боковины обода. При этом теряется смысл широких покрышек – это их малое рабочее давление.
И добавлю от себя: примерно то же самое написано на моём Mavic XM-719 DSC (табличка зависимости внутренего давления шины от её ширины).Могу ли я использовать более узкий обод?
Широкие покрышки часто надеты на более узкие обода, как с горными велосипедами, а также нашей покрышкой Big Apple. Это экономит вес, но это вызвано также тем, что очень немного широких ободов доступно на рынке.
Перед таким надеванием необходимо получить консультацию у производителя обода и надевать только если они считают, что это безопасно. Чтобы предотвратить избыточную нагрузку на обод, мы советуем не накачивать шину до максимального давления.
В качестве общего правила, MTB-шины, скажем, 54 мм ширины, надетые на обода 17C и 19C, не должны быть накачаны более чем до 4 Бар. Очень широкие покрышки около 60 мм, надетые на узкие обода, не должны накачиваться более чем до 3 Бар. Ни при каких обстоятельствах не должны использоваться обода уже, чем 17 мм.
Это опасное сочетание, т. к. шина может не держать высокого давления, на которое рассчитана, и возможен взрыв или повреждение обода.Подскажите, а чем чревата установка шин 622-23 на обода 622-19?
Вообще-то девятнашки по ширине это и есть шоссейные обода, а 23с что ни есть шоссейные клинчеры.Подскажите, а чем чревата установка шин 622-23 на обода 622-19?
Это опасное сочетание, т. к. шина может не держать высокого давления, на которое рассчитана, и возможен взрыв или повреждение обода. "
-опечатка? вероятно должно быть не "рассчитана", а "не рассчитана" - все равно непонятно- клинчерная резина спокойно выдерживает 10-11 атм, это ее рабочее давление, какие взрывы? Просьба автора поста объясниться- что Hellrider имел ввиду?
Не "более узкую, чем обод", а более узкую, чем рекомендованная резина, пример: на моем гибриде (обод 622 18) стоит стоковая резина толщиной 35мм, почему нельзя ставить 25мм? Вразумительного ответа че то не увидел.На обод 622*19 покрышку, более узкую, чем такой обод, просто не найдёте.
622*25 шире, чем 622*19
Все не про то19 мм это шоссейный типоразмер ободов, допускающий установку покрышек 22-28 мм шириной.
Просто более широкая покрышка при одинаковом давлении создает большее напряжение на обод, нежели более узкая. Соответственно, более узкую можно накачивать плотнее.
Да тут другие мотивы, просто далеко не всегда есть резина подходящая по размеру и по качеству, думаю многие этим мучаются, ну и катить, конечно, должно ощутимо легче.Слышал про случаи установки сликов 1.1-1.2 на мтб 26. Думаю, что 1.0 (25 мм) на гибрид должно встать нормально.
Практических отзывов мало, потому что мало кто занимается подобным - шоссер из гибрида все равно не сделаешь...
28 для 19 это в рамках рекомендованной по таблице Шелдона- тут все понятно, а вот как насчет 23 для 18 ?у меня 622-19 и резина 28 вполне плотно сидит ( когда одевал ее на обод в конце приходилось приложить немного сил чтобы натянуть ее до конца и сама она от туда не как не могла слезть, тем более при накачаном колесе в 6-8 атм.)
а так и 25 на 622-18 должна вполне плотно сидеть
