Косынка на подседельную трубу GF из стеклопластика. Тест
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Повідомлення Бешенный_бантик » 27.12.07 18:39
Значит появилася такая мысль - укрепить подседельную трубу на моем косынкой из стеклопластика.
Мой вел тут - http://velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=41687" onclick="window.open(this.href);return false;
Рама уже лопала и сейчас заварена, приварена косынка, но очень неэстетично.
Срезать и повторно варить стремно - чтоб не перепалить раму.
Кроме того изза неудачного материала косынки она потрескадась мелкими трещинками вдоль швов
Сейчас выглядит так - Зображення
Технология изготовления косынки так же что и при изготовлении разного обвеса на авто.
Стеклоткань(или кевлар) пропитанная эпоксидной смолой с затвердителем накладывается в нужных местах и вариантах. Предполагаю пару слоев вокруг труб и еще несколько вокруг пенопластовой болванки(которая там и останется) для придания треугольной формы.
Такая вот мысль. Обсуждаем, критикуем, вносим предложения
Востаннє редагувалось 11.2.08 00:45 користувачем Бешенный_бантик, всього редагувалось 1 раз.
Andron
З нами з:31.8.05 19:06
Re: Косынка на подседельную трубу GF из стеклопластика
Повідомлення Andron » 27.12.07 19:11
вносим предложения
Раму сжечь и купить новую.
bla0ck
З нами з:11.5.07 23:05
Повідомлення bla0ck » 27.12.07 22:41
лісапет шкода (v_v) мучиш ні у чому не винну тваринку.
А де тобі так похабно варили косинку? (в особисті будь-ласка) Вилікувати раму вже не вилікуєш, тому залиш так поки тримає і їздить. Розстріскування на фотографії не побачив.
Востаннє редагувалось 27.12.07 23:32 користувачем bla0ck, всього редагувалось 1 раз.
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 28.12.07 09:43
ок, тобто ти думаєш що ця косинка уже не тримає? Якщо і справді так:
- варіант з склопластиком імхо потрібно тестувати, на розрив він наче міцний, але за що він буде триматись (щоб не сповзав по трубах) і чи не буде тягнутись хз.
Косинка здається ще тримає, але я їй чомусь не довіряю.
Саме ці питання про склопластик в мене і викликають сумніви.
Перед тим як знущатися над рамою, хочу прихопити сваркою дві залізні труби і закріпити склопластиком. Потім протестю....
Uncle Ы
З нами з:5.9.03 14:21
Повідомлення Uncle Ы » 28.12.07 11:16
Еще обмотай несколькими слоями изоленты и побрызгай WD-40. Не поможет, так хоть будешь знать в больнице, что сделал, все, что мог.
PS Изолентой могу проспонсировать.
rulet
З нами з:4.3.05 17:58
Повідомлення rulet » 28.12.07 11:18
Думаю идея воплотима! НО надо иметь достаточный опыт в работе с эпоксидкой, потому как в твоем случае крайне важны пропорции и качество составляющих - смолы и отвердителя. В результате конструкция должна быть и вмеру пластична и достаточно жесткая, что требует также правильного укладывания волокон стеклоткани...
А так думаю, пробовать можно, ведь все современные яхты (корпуса и рангоут) делают по этой технологии, а нагрузки там ОГО!
spark
З нами з:11.11.06 12:43
Повідомлення spark » 3.1.08 13:14
Прошел уже это. Заварили лопнувшую раму, довольно эстетично приварили косынку но не долго смог на заваренной раме кататься. На фото трещина просматривается на подседельной трубе рамы выше косынки. Пришлось смириться с покупкой новой рамы. Велосипед был GF Wahoo
Увеличить фото »»
Chupakabra
патлатый музыковед
патлатый музыковед
З нами з:21.7.04 11:10
Skype:Lazyevgen
Повідомлення Chupakabra » 4.1.08 00:16
при цене даной рамы не вижу вообще смысла такое тварить :(
Andron
Повідомлення Andron » 4.1.08 00:48
при любой цене рамы такое творить смысла нету... ибо яйца дороже однозначно :)
Oasis
З нами з:28.5.06 16:59
Skype:uaoasis
Повідомлення Oasis » 4.1.08 17:49
А "предисторию" помирання рам можна почути?
А то такого, як надивишся, то замість того щоб дивитись на шосейніки дивишся на танки :)
ЛЮБОВ ПЕРЕМОЖЕ! КОХАЙТЕСЯ!!!
Димос
З нами з:23.2.07 21:24
Повідомлення Димос » 4.1.08 19:02
За рекой жили мастера.
И делали быстро, и брали не дорого.
Выходило, правда, ху@во.
Antonio XP
З нами з:27.12.05 20:46
Повідомлення Antonio XP » 4.1.08 19:02
Все банально. Из-за того, что разработчики рам захотели сделать стендовер поменьше при этом в тоже время, не подумав про то, что надобно либо усилить место подседельной трубы либо комплектовать рамы глаголами 400 мм.
П.С Уже 6-я рам лично мной были замеченны с этой проблемой. Так что пользователям стоит подумать про глагол подлиннее.
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 11.2.08 00:44
Первая тестовая выклейка
Для набора навыков выклейки, выявления граблей, проверки на прочность.
Выклеивал на двух платиковых водопроводных трубах, приблизительно под нужным углом))
внутри для формы-пенопластовая болванка
для экономии взята обычная х/б вместо стеклоткани.
на три слоя ушло и даже немного не хватило 1й упаковки эпокидного клея.
Вроде держится
давил почти всем своим весом(импульсно и постепенно)-косынка выдерживает
Трубы сильно играют и гнутся, но косынка держит угол и не ламается
На раме будет стеклоткань+кевларовая нить(натянутая по гипонузе косынки)... так что я практически уверен в успехе идеи
Трубы перед выклейкой
После
Тест
Крикс
З нами з:12.5.06 10:42
Re: Косынка на подседельную трубу GF из стеклопластика. Тест
Повідомлення Крикс » 11.2.08 11:05
Я одного не пойму - чего ради столько возни? Или просто ради интереса? :)
Si vis pacem, para bellum.
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 11.2.08 11:35
Ради интереса
MOJIO4HIK
З нами з:12.2.07 12:12
Повідомлення MOJIO4HIK » 11.2.08 12:14
как раз такими и комплектуется :)
просто ему рама маловата
По тесту: попробовал бы взять металические трубы, а то пластиковые сами гнутся и не нагружают косынку *oops*
ты подпись его почитай :)
Одни люди привносят в мир голос разума, другие голос сердца, а третьи только звуки пищеварительного тракта.
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 11.2.08 12:18
если внутрь пластиковой трубы вбить деревянную палку то все замечательно нагружается ;-)
Pauld
З нами з:26.5.06 15:55
Повідомлення Pauld » 19.2.08 11:24
Где-то на веломании читал 15 страниц по поводу поломанного в таком же месте Марина... :?
Тоже выбросить? :)
Крикс
Повідомлення Крикс » 19.2.08 12:31
Каждому свое. :) Кто-то чинит ради самого процесса починки, кто-то из жлобства, а кто-то жалеет свое время и здоровье.
SOM
З нами з:13.3.07 11:56
Skype:somsts@ukr.net
Повідомлення SOM » 18.3.08 08:51
Я ПЕРЕПРОШУЮ...
а як метал зварюэться з склопластиком?
вперше бачу таке поєднання і щось мені підказує, що зварного шва, як такого, немає, а є лише спотворений метал рами окремо від "косинки" та випалена з косинки при варці епоксидка...
Volk
З нами з:19.4.07 05:39
Повідомлення Volk » 18.3.08 10:55
а где написано что она привариваться???
трубы просто оборачиваются тканью с эпоксидной смолой.
что же по поводу замены рамы. насколько я понимаю вопрос не в конкретной раме. а в росте. тоесть у новой шансов сломаться в том же месте будет не мало.
192911918
Roli
З нами з:2.8.07 14:02
Повідомлення Roli » 18.3.08 14:31
Как временное явление может быть, пока не присмотрел новую раму с подходящей геометрией… у меня даже стальная рама, после сварки в области подсиделки, снова треснула по контуру шва…
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 18.3.08 16:32
Вы правы - дело в росте (196см)
Сейчас ищу раму подвес.
Замотать стеклопластиком хочется ради интереса.
Хотел обойтись сваркой, но сварщик из патона отказывается варить косынку из того что есть. Хочет только из мягкого аллюминия(мне кажется с малой долей магния) и он прав.
А тк этот мягкий аллюминий не могу найти, то прийдется клеить
ездю абы как и абы где
Android
З нами з:12.1.06 08:47
Повідомлення Android » 19.3.08 12:06
Следующую раму будеш выбирать с меньшим "горлом" ?
люблю попрыгать кросскантри
...шлем - это часть тела...
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 19.3.08 15:00
Следующая рама будет быстрей всего подвесом, с меньшим горлом)))
Правда ли что рамы подвесы нужно брать на размер меньше?
