Перестает работать Cateye velo 5 при температуре +2
vint
З нами з:28.6.07 14:21
Повідомлення vint » 7.12.07 11:10
Перестает работать велокомп Cateye velo 5 при температуре +2, а потом опять начинает работать, т.е. сам работает, но не показывает скорость и т.п. Я читал, что при минусовой температуре перестают работать, но только те которые без провода. В чем может быть проблема?
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 7.12.07 11:16
1) банально перестаёт работать ЖК индикатор при низкой температуре.
2) к примеру, геркон в датчике из-за температуры перестаёт срабатывать - можно попробовать магнит помощнее поставить.
У меня кетай мити 3 работал при -10 без проблем. только видна была инерционность экрана.
vint
Повідомлення vint » 7.12.07 11:24
так с экраном все ОК, не показывал скорость, реальная скорость 25 км/час, а он показывает 0 км/час ну и через 10 минут вырубается, т.к. нет активности и работает только как часы
RF
З нами з:12.2.05 18:51
Skype:Тел=Вайбер
Повідомлення RF » 7.12.07 15:18
Попробуй прозвонить датчик тестером, непосредственно с колодки.
Только магнит напротив не забудь поставить. ;)
Если контачит - проблема в компе.
bla0ck
З нами з:11.5.07 23:05
Повідомлення bla0ck » 7.12.07 16:12
Контакти не відходять? Дріт цілий?
CATEYE MITY 8 - аналогічна ситуація коли їздив під доволі холодним дощем, вистібував, зливав воду, струшував - ставив назад і до наступного разу =)
Varyat
З нами з:27.2.06 21:13
Повідомлення Varyat » 7.12.07 16:42
Перевір зазор магніт-датчик (<=5 мм).
Передивись, крще продзвони провід в плані обриву\пошкодження (можливий частковий контакт).
Попробуй свіжу батарейку (ємність при зниженні t також знижується).
Beer
З нами з:27.8.04 15:51
Повідомлення Beer » 7.12.07 18:29
Прокладка на батарейке велокомпа нормальная? удали и залей герметиком , это опыт от старой сигмы.
vint
Повідомлення vint » 8.12.07 21:24
да нормальная, часы же работают все время
лохматый
З нами з:29.10.06 13:41
Повідомлення лохматый » 9.12.07 19:47
у меня вело 8 не работал в дождь, контакты закорачивало, и переставал реагировать на вращение колеса.
помогло смазать контакты литолом
Angel
З нами з:12.3.07 23:57
Повідомлення Angel » 9.12.07 20:26
2лохматый: кстати, да. Спасибо за совет. Весной попробую. =)
Как пагодка в Маскве? (ц)
vint
Re: Перестает работать Cateye velo 5 при температуре +2
Повідомлення vint » 5.1.08 17:28
можно закрывать тему, в мороз (-7) работает нормально если сухая погода, похоже все дело только во влаге
