Велостанок Gist Magnetic System
rockmachina
З нами з:25.9.07 15:03
Повідомлення rockmachina » 23.11.07 22:42
вот по причине наступления холодов, а точнее по причине уменьшения светлого времени суток и нежелания катать по темноте , а также по гомномесу (лень потом мыть вел 1,5часа :help1: :x ), подумал о покупке велостнака под заднее колесо . приглянулся етот продукт
+ к тому же такой станок использовали Фассер, Сандаль и др. известные личности.
Так вот, что хотелось бы узнать именно по поводу этого станка:
1. насколько сильно он шумит (если поставить 100% слик, Maxxis Xenith 1.5 например)
2. насколько реальную нагрузку он дает (судя по регулируемой нагрузки с помощью манетки нагрузка должна быть как говориться "от и до")
3. износоустойчивость (не сломаються ли там быстро какие-нить "пластмассовые" детали)
4. греется ли сильно резина (и не воняет ли?)
пожалуй фсё.
а не... 5. можно ли на нем маслать стоя? :duma:
благодарствую за дельные ответы ;-)
(и если кто-нить использовал CycleOps Mag+, также интересны ответы на эти вопросы)
Yaroslav
З нами з:21.5.04 13:45
Re: Велостанок Gist Magnetic System
Повідомлення Yaroslav » 24.11.07 14:56
Использую именно Gist Magnetic System и именно эту покрышку. Шумит. Субъективно -- не сильно. В наушниках, если слушать музыку -- не слышно. Еще очень хвалят покрышку Continental Ultra Sport Hometrainer.
При условии, что тренироваться будешь на высоких передачах (3-6 ... 3-9), половины от максимальной нагрузки более чем достаточно: тяжело прокрутить и начинает проскальзывать покрышка.
Пластмассовая ручка, поворотом которой фиксируется колесо, достаточно надежна, будет служить долго, если не прикладывать сверхусилий. Манетка полностью пластмассовая, не ахти, но, думаю, ты скорее созреешь на новый тренажер, чем она перестанет держать выбранный уровень нагрузки.
Чуть теплая, не воняет. Но нужно следить, чтобы не проскальзывала. Иначе будет :).
Можно. Но при этом сильно задний треугольник гуляет, как бы раму не поломать таким образом... :duma: Да и от рывков покрышка будет проскальзывать.
IVA
З нами з:2.2.03 19:46
Повідомлення IVA » 24.11.07 19:57
есть способ, чтобы не проскакивало колесо - сильнее прижать ролик к колесу, это-же помогает убрать лишний шум практически до нуля.
Я почему вредный был...!?
Потому что у меня велосипеда не было !!! (с) почтальон Печкин
Yaroslav
Повідомлення Yaroslav » 24.11.07 21:41
Да ладно, неужели действительно помогает? :grin: Я бы сам в жизни не догадался ;)
А если серьезно, то, наверное, значение имеют еще и свойства материала покрышки. Абсолютно лысый, достаточно жесткий ксенит все-таки проскальзывает (ролик-то алюминиевый), если пытаться резко прокрутить колесо под нагрузкой.
IVA
Повідомлення IVA » 24.11.07 22:23
помогает, правда у меня шоссейное вело
Gavr
З нами з:4.5.04 02:11
Повідомлення Gavr » 25.11.07 11:33
Я такой станок тоже крутил. Резина была Schwalbe City Jet 1,5.
Передачу ставил 3-9 (44-11), а нагрузку регулировал только ручкой тренажёра.
30% нагрузки - 120 ударов в минуту по пульсометру.
50% - 140
70% - 170
100% - больше 190, ускорения до 1 мин. на максимуме, в т.ч. стоя, воняет резина, проскальзывает, летит резиновая стружка, тяжело :)
Но это было через месяц после перелома, т.е. не катал вообще и был не в форме.
Крутил под включённый турдефранс днём - нормально. В полночь ускорения делать боялся :)
За несколько часов (до 10) сточил резину на треть, прижим был максимальный, но всё равно стружка летела после 50% нагрузки.
hb_bemer
З нами з:26.2.06 11:37
Повідомлення hb_bemer » 25.11.07 12:07
при правильной покрышке резина не грееться не воняет и не стачиваеться за 10 часов вообще никак (визуально как новая) и не шумит.
Gavr
Повідомлення Gavr » 25.11.07 12:22
Мой пример не показатель, т.к. я на станке выдаю мощность выше средней.
Соревнования прошлой зимой на велостанке проходили на правильной покрышке и ничего с ней не стало за много часов издевательств на максимальных нагрузках.
Но если использовать станок для поддержания формы на пульсе 140, а не валить в соревновательном режиме, то и обычная покрышка прослужит довольно долго.
Pauld
З нами з:26.5.06 15:55
Повідомлення Pauld » 26.11.07 09:54
Странно, у меня на этом ролике надет кусок какой-то элластичной пластмассы...
Пользую Хенит 1.5. Ролик прижал так, что на передаче 2-6, 30% нагрузки на манетке и каденсе 90-95 выхожу на рабочие параметры пульса.
Вообще хинт -- крутить на более низких передачах таки менее шумно, нагрузку подобрать манеткой.
Кручу вечером. Можно смотреть тв немного увеличив громкость. Бывало и в 12 ночи крутил, никто не проыпался :)
Yaroslav
Повідомлення Yaroslav » 26.11.07 10:33
Ты на Землячке скорее всего покупал. А я заказывал на чене :).
Во всяком случае, я именно такую красную резиноподобную штуку видел на тренажере, который продавался на Землячке.
Да, еще пару слов про прижатие и нагрев. Если прижимать слишком сильно, так, что заметно деформируется покрышка, то нагрев будет сильным. И крутить будет значительно тяжелее. Потому накачивать нужно хорошо, чтобы деформация покрышки была минимальной. Если на колесе есть восьмерка и/или колесо гуляет -- это также будет способствовать нагреву.
Yabusame
З нами з:22.4.06 10:08
Повідомлення Yabusame » 26.11.07 16:31
Накачивать нужно в камень. Прижимать- до касания вала и покрышки, потом один полный оборот, не сильнее. Так написано в инструкции к моему станку (другой производитель, но принцип тот же).
Под лапки подкладывается сложенная в несколько раз старая камера. Можно попытаться ещё слегка "нафаршировать" её поролоном.
Очень должен помочь коврик под тренажёр, иначе пот разливается огромной лужей м разъедает краску и лак на полу. Но я пока не сподвигнулся на такой, вытираю пол тряпкой.
На моей адской машине нагрузке по ровняку соответствует примерно тройка. Всё, что выше- имитация ветра и подъёмов. Начинаю с 1 или 2, разогреваюсь, потом 3 и еду, увеличивая или уменьшая нагрузку на тренажёре в соответствии с графиком тренировки.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 83 гостей
