Велосипедные замки Kellys. Вопрос по обслуживанию.
Jogger
З нами з:22.4.06 13:05
Повідомлення Jogger » 21.11.07 09:42
Есть несколько замков Келлис. Очень доволен, но недавно проявилась проблема. Т.к. велосипед остаеться пристегнутым на улице, то атмосферные осадки попадают в механизм замка. Следствием является то, что ключ вставить или вытащить из замка, очень трудно, практически невозможно. Ключ, как будто, упираеться во что-то в личинке замка. Проворачивается (открывается и закрывается) нормально.
Вопрос: как такие замки "обслуживать"? Брызгал вовнутрь WD-40, потом маслом для цепи капал. Толку - ноль, только все в масле постоянно. Разобрать замок, с целью "перебрать" - не получилось :).
Life is art of drawing without an eraser.
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 22.11.07 07:07
"недавно", это с наступлением морозов?:)
Beer
З нами з:27.8.04 15:51
Повідомлення Beer » 22.11.07 16:11
для замков есть спец хим жидкость, была у меня , но даже название не помню, брал в автохимии, и на вело выставке была.
Jogger
Повідомлення Jogger » 23.11.07 09:29
FOX, недавно, это по сравнению со всем периодом юзания замков Келлис. Начало проявлятся еще в начале осени.
Beer, а жидкость специально для очистки замков "работающих в сложных погодных условиях :)"?
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 23.11.07 09:37
механизм замков нельзя смазывать жидкими смазками, как вариант графит со стержня карандаша.
Jogger
Повідомлення Jogger » 23.11.07 11:56
Предложение принимаеться, но для реализации, замок нужно разобрать. Но ведь замок сделан так, чтобы нельзя было разобрать.
Вероятнее всего, в личинку замка попала грязь/песок, и она не дает ключу войти в паз. Вопрос в том, как почистить внутренности замка. Пока что, только предложеный Beer-ом вариант кажеться реальным.
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 23.11.07 12:07
Для начала я бы просто присветил чем-то и посмотрел, во что упирается ключ. Очищать неразборной замок можно лишь жидкостью. Это может быть WD'шка или солярка. Как правило, именно несмазанные/окисленные поршни цилиндров английского замка могут приводить к тому, что ключ трудно вставить.
P.S.: Кое-кто советует капать в замок тормозную жидкость... :duma:
Beer
Повідомлення Beer » 23.11.07 13:16
аерозоль для замков,(авто)
Для молний, карабинов (екстрим)
обычно розчитана до -60
Jogger
Повідомлення Jogger » 23.11.07 14:15
Всем спасибо за помощь!
Постараюсь найти этот аэрозоль для автомобиля. Сгодиться в хозяйстве. :)
Я тут подумал, может солярки в шприц набрать, да иглу в личинку замка засунуть и промыть a la под давлением. Дабы всякую гадость мерзкую вынесло потоком жидкости маслянистой.
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 23.11.07 14:25
не надо разбирать - стружка на ключик и (возбуждающие) возвратно-поступательные движения, проверено -не только на замках:)
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 23.11.07 14:49
Повторить вышеизложенное несколько раз и всё будет ОК. :ok: Затем (по вкусу) можно влить в замок пару капелек цитрусового дегризера и снова промыть из шприца водичкой, после чего высушить замок на батарее. Дальше я бы смазал влагостойкой смазкой для цепи (чтоб не ржавело), или как советует F.O.X...
Jogger
Повідомлення Jogger » 24.11.07 14:11
А что за волшебство со стружкой? Серьезно, я не понял, как с ее помощью почистить замок. Туда ключ едва входит, а предлагаете его обернуть (стружкой, бумажкой, тряпкой) и впихивать :o .
Я бы вас посмешил распросами на тему: "а стружка железная или деревянная?" и "ее в замок запихивать или как-то по другому использовать", но не рискну :kolobok: .
F.O.X., тема стружки не раскрыта :help1:
Uncle Ы
З нами з:5.9.03 14:21
Повідомлення Uncle Ы » 24.11.07 14:44
Стружка - графитовая.
Очищать замок лучше всего специальными дегризерами, по мне, так лучше те, что сделаны на основе ПАВ/воды, а не на основе углеводородов (керосина, спирта etc).
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 26.11.07 18:06
Стружка (действительно графитовая) используется в качестве смазки, а не очистителя. :58: Прежде чем смазывать, замок нужно почистить так, как написано выше. Лично я предпочитаю не графитовую смазку, а жидкую (влагостойкую) по той причине что графитовая смазка не защищает внутренности замка от коррозии. Что касается жидкости для очистки замка, то я предпочитаю не дегризер (обезжириватель), а именно солярку, керосин, етц. Причина: они разрушают окислы металла, а дегризеры - нет. Дегризер нужен уже потом, чтобы удалить остатки керосина или солярки из замка.
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 27.11.07 14:49
вот, люди поняли - масло, любое жиро-содежащее средство не должно попадать на механизм цилиндра - wd, солярка и процее не подходит - стружка графита на ключ(можно водой смочить) и как я писал выше
зы: чем горозит - масло вызывает залипание, в любое время года - пшик из дезика и хоть отверткой открывай:)
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 27.11.07 15:51
Если ты имеешь в виду подсолнечное масло, то таки да - залипает. :p
Напоминаю: нам нужно обеспечить мягкий ход цилиндров и хоть какую-то их защиту от коррозии. Графит здесь не поможет - цилиндр заржавеет и его снова заклинит ==
Kolia Kilch
З нами з:3.4.03 13:10
Повідомлення Kolia Kilch » 12.12.07 15:44
Та же проблема. У замков "Келлис" ключ из мягкого материала, он легко скручивается винтом, а потом им открыть нельзя. К ключу не прилагайте усилий, иначе он просто не сможет открывать!
Свою Україну любіть,
Любіть її...
Во время люте,
В остатню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.
