Стук в каретке
Руслан
З нами з:5.10.07 17:46
Стук в каретке
Повідомлення Руслан » 19.10.07 16:33
Может кто сталкивался с такой проблемой: после стандартного техобслуживания на Землячке во время нажатия на педаль на скоростях 2-5, 3-5, 3-6 стал слышен глуховатый стук в каретке. 1 раз на 1 оборот педали. Я к ним ездил, ребята посмотрели, сказали со временем притрется - все станет ок. Но прошло уже пол-года - стук не пропадает. Подскажите, что с этим можно сделать?
Велосипед KELLYS Viper
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 19.10.07 16:54
точно уверен что каретка?
у каретки люфта нет?
квадрат шатунов не разбит?
можно попробовать дотянуть шатуны - т.е. ещё подтянуть болты ...
не поможет - снять шатуны, хорошо протиреть посадочные места и поставить назад
если не поможет, скорее всего менять каретку - это не дорого...
Да пребудет с нами сила :)
Руслан
Повідомлення Руслан » 19.10.07 17:00
Не, люфта нет, посадка шатунов счас не знаю какая, вел не со мной.
Комплектация стандратная для KELLYS Viper.
Руслан
Повідомлення Руслан » 19.10.07 17:03
Нашел в описаниях:
каретка-Kinex cartridge
шатуны-Shimano TX70
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 19.10.07 17:11
ну под квадрат у тебя каретка
пробуй делать то что я написал, если есть съёмник шатунов... или подъедь на землячку сними...
Руслан
Повідомлення Руслан » 19.10.07 17:26
ну при езде нажимаешь на педаль - раздается 1 стук, на следующем обороте - 2-й и так далее :)
bizzi
З нами з:15.9.05 20:05
Skype:mihabizzi
Повідомлення bizzi » 19.10.07 18:47
Стучит, или щелкает?
То бишь ты чувствуешь удар при нажатии, или только звук?
Если только звук, то наверняка это просто скрип в местах сочленения деталей. Тогда надо снять шатуны и желательно каретку, все чщательно протереть, а потом хорошо смазать густой смазкой типа литола. Ну и собрать.
Скрипы устраняет, проверено :^:
Если же именно стучит, то либо где-то не зажата, либо выбросить...
difoto
З нами з:17.5.07 19:27
Повідомлення difoto » 20.10.07 11:28
Вот что может быть в порядке убывания "популярности"
1. Посадка шатунов на ось каретки, т.н. квадрат. Решение: снять шатуны, смазать посадочное место консистентной смазкой, поставить назад, попутно подтянув крепление самого кареточного узла(помним про правую и левую резьбу), что является так же популярной неисправностью.
2. Педали. Снять, по возможности разобрать, смазать. Если не помогло- заменить.
3. Уже упоминавшийся кареточный узел. Решение в п.1
в любом случае нужны свободное время, direct hand и наличие специнструмента. И то и другое как правило есть в веломастерских. Рад, если чем-то помог.
Руслан
Повідомлення Руслан » 20.10.07 14:38
Спасибо огромное, не ожидал, что будет столько откликов. А какой набор инструментов необходим для этой операции?
difoto
Повідомлення difoto » 20.10.07 15:58
съемник шатунов
кареточный ключ
педальный ключ - на 15мм рожковый. Ну и желательно к этому разводной, конечно(если у вас дома его нет, тогда не знаю... а чем жеж вы по батареям стучите или , там , отбиваетесь от соседей, которым музыка в пол-первого ночи не нравится...)
