Износ колодок V-brake: а что за линией?
ArGoNaVt
З нами з:7.3.07 21:31
Повідомлення ArGoNaVt » 18.10.07 19:05
В общем при смене тормозных колодок на своих вибряках возник один вопрос:везде пишут что нельзя допускать использование колодок после того как желобки на колодке уровняются т.е колодка сотрется до контрольной линии.
А вот что будет если колодку продолжать использовать дальше?
Понятно что я так делать не буду но если например нет возможности в том же походе поменять колодки то какой вред может причинить использование поношенных колодок?
И вообще,из какого материала сделана сама колодка?
Не сам тормозной слой а ее основание?
Востаннє редагувалось 18.10.07 19:17 користувачем ArGoNaVt, всього редагувалось 1 раз.
hb_bemer
З нами з:26.2.06 11:37
Повідомлення hb_bemer » 18.10.07 19:12
Училиваеться скорость износа обода.
Задача линии отводить частицы стёртого обода, стёртой колодки и грязи в сторону а не мусолить их между ободом и колодкой.
Yorik
З нами з:4.4.06 20:27
Повідомлення Yorik » 18.10.07 19:16
Училиваеться износ обода.
я так понимаю,что автор говорит не о отверстиях на тормозной площадке,а про ту линию которая сверху на колодке-вроде индикатор
ArGoNaVt
Повідомлення ArGoNaVt » 18.10.07 19:18
Да,я имею в виду именно индикатор.
Повідомлення Леха » 18.10.07 19:30
может наступить момент когда ты начнешь тормозить не резиной об обод, а болтом или другим металлическим элементом конструкции
Ham
З нами з:30.10.05 12:39
Повідомлення Ham » 18.10.07 20:47
Один раз так стёр колодку до того, что металические лепестки(внутри колодки) начли со скрипом тереть обод. При этом колодка не была полностью стёрта. })
Потом заменил колодки и радовался новому "гидравлическому тормозу" :)
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 19.10.07 09:22
у приятеля была ситуация: дотёр колодки до линии, потом на спуске хорошо затормозил и остаток колодки просто слетел и болт колодки пропахал не слабую канавку в ободе... :anti:
Да пребудет с нами сила :)
Yorik
Повідомлення Yorik » 27.10.07 09:36
Вот еще вопросик появился.
На моих стоковых Тектро есть линия, которая указывает до куда можно юзать колодку. А вот на новых из магазина такой линии нет.Зато есть надпись "wear line". Это означает что юзать до того момента пока надпись не начнет стиратся или аж до самой линии которая соидиняет две половинки колодки ?
Supafly
З нами з:18.8.05 14:49
Повідомлення Supafly » 27.10.07 09:46
до линии конечно...wear line это подпись к этой линии :)
Yorik
Повідомлення Yorik » 27.10.07 09:56
Хм :duma:
Если "wear line" это подпись к линии, то в таком случае ресурс вдвое больше. Потому-что там где на моих стоковых отлита линия она отделяет ровно половину до середины
Может ,все-таки, юзать пока на колодке поперечные грязеотводящие ямки не приблизятся к концу
На благо велообщества я принес ее в жерттву
ФОТО http://io.com.ua/2171763
Повернутись до “Гальма”
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 50 гостей
