Прокачка Hayes
shad
З нами з:9.3.03 00:01
Прокачка Hayes
Повідомлення shad » 6.5.04 22:40
Народ расскажите мне пожалуйста как прокачивать хаецы ? можно ли их прокачивать через дыру не в ручке(чтоб потом через нее не сифонило масло) а через патрубок торчащий из калипера ?
И вообще кто то может грамотно обяснить процедуру их прокачки ?
как качать магуру я знаю а хаец... чето не понимаю пока....
freeman®
З нами з:27.10.03 01:25
Повідомлення freeman® » 6.5.04 23:10
http://www.hayesdiscbrake.com/tech.cfm
тут все написано и что более приятно все нарисовано
Вокруг все злые, один я добрый :
сижу в блиндаже,
стреляю...
Dr. Zloy
З нами з:29.5.03 08:26
Re: Прокачка Hayes
Повідомлення Dr. Zloy » 7.5.04 07:56
А как качать Магуру?
shad
Повідомлення shad » 7.5.04 09:12
меня интересует как это сделать не открывая клапан на ручке, говорят там както можно по другому ее разобрать ???
jk
З нами з:13.10.03 23:53
Повідомлення jk » 7.5.04 09:39
Писав не я. Скопіював з якогось сайту.
Как прокачать HAYES
Конструкция тормозов данного семейства: двухцилиндровый калипер и мастер-цилиндр с интегрированным расширительным бачком представляют собой литые алюминиевые детали. Гидролинии пластиковые 3-х слойные, включают слой кевлара для повышения прочности. Поставляемые производителем переходники позволяют установить тормоза практически на любые вилки, сами калиперы имеют крепление стандарта PostMount. Ручки выполнены симметрично, что позовляет менять их местами. Рабочее тело - жидкость DOT3/4 на основе полиэтиленгликоля, продается в любом автомагазине.
Когда, собственно, необходима прокачка? Вариантов несколько: вы порвали гидролинию, выдавили пистоны, т.е. тем или иным способом избавились от некоторого количества рабочего тела, или сделали это сознательно, если купили коробочный вариант, и обрезали гидролинии под размер своего байка. Так же эта процедура показана в случае, если тормоза работают нечетко, ручки проваливаются, а на спусках при нагреве начинают блокировать диски.
Собственно, вся процедура описана в мануале, но во-первых, не всем достался этот кладезь мудрости в печатном виде (не входит в состав ОЕМ поставки), а кое-кто не владеет ни одним из языков, на котором он написан.
Термины:
мастер-цилиндр - совмещен с ручкой, нажатием которой поршень, находящийся в мастер-цилиндре создает давление в системе.
калипер - "машинка" тормоза, крепится на раму/вилку, содержит в себе (в данном случае) два пистона, передающих давление из системы на колодки.
пистон - поршень, давящий на колодку.
И так, начинаем.
Понадобятся следующие причиндалы и инструменты:
1. Флакон для прокачки (можно заменить шприцем на 10-15 кубиков с пластиковым поршнем)
2. Кусок пластиковой трубки (вполне подойдет капельница)
3. Любая пластиковая бутылка 0,5л, например от газировки.
4. Жидкость DOT3/4 (продается в автомагазинах, стоит 30-50 руб за литр).
5. Тряпки, тряпки и еще раз тряпки.
6. Набор шестигранников, рожковый ключ пофигу на сколько, важно, чтобы толщина его в рабочей части была аккурат 10мм.
7. Желательно предохряняться посредством защитных очков и перчаток, т.к. тормозуха штука ядовитая и едкая, и имеет свойство попадать всюду, куда не надо. Одежду тоже наденьте, какую не жалко - пятна от DOT не сводятся.
Снимаем колесо. Вытягиваем колодки. Для этого надо взяться небольшими пассатижами за специальный выступ на колодке, аккуратно вывести ее к середине (т.е. двигать в сторону рабочей поверхности др. колодки), и потянуть вверх. При некоторой ловкости, можно все это сделать и руками. Главное, не переусердствуйте - все делается практически без усилий.
Вставляем между пистонами (поршнями калипера) рожковый ключ. Осторожно! По центру каждого пистона есть шпилька, на которую собственно и крепятся колодки. Ключ НЕ ДОЛЖЕН в нее упираться. Надо, чтобы он упирался в пистоны с обеих сторон, иначе при прокачке пистон перекосит, что крайне нежелательно. Ключ можно зафиксировать в нужной позиции скотчем или шпагатом.
Переводим байк в нормальное положение, т.е. рулем вверх, так, чтобы калипер был внизу, а руль с мастер-цилиндрами - вверху. Ослабляем болты, крепящие тормозную ручку, и поворачиваем ее вертикально вверх. Смысл такой - прокачиваются тормоза снизу вверх, и такое положение гарантирует, что ни один хитрый пузырек воздуха не останется в магистралях. Выковыриваем отверткой пластиковую заглушку на расширительном бачке, и вставляем туда пластиковую трубочку длиной 15-20 см. В комплект для прокачки входит специальный штуцер для приаттачивания трубочки к отверстию в бачке, за неимением такового можно обойтись переходником, сделанным, например из пасты от гелевой ручки. Другой конец трубки свешиваем в бутылку из-под газировки, которая привязана к рулю. В нее будет собираться излишек жидкости. Грипсы обматываем тряпками, дабы не пострадали от едкой тормозухи. К стати, о ее едкости. Она несколько преувеличена, т.е. в мануале утверждается, что разъедает краску. Может и так, но лакокрасочное покрытие моего Атома ничуть от нее не пострадало. Зато надпись HAYES заметно поблекла ))).
Наполняем флакон для прокачки (или заменяющий его шприц) тормозухой, надеваем на него кусок трубки длиной ~10 см. Чтобы не слетел, обматываем мягкой проволокой или пружинкой. Надеваем на штуцер для прокачки (он прикрыт резиновой крышечкой, которую надо снять и убрать в надежное место). Байк должен быть расположен так, чтобы упомянутый штуцер располагался вертикально. Нежно сдавливая флакон, вытягиваем пузырьки из трубки. Теперь все готово к прокачке.
Отворачиваем на 1/4 оборота штуцер, и энергичными движениями кисти правой руки ;о) прокачиваем систему. Всего движений надо сделать 5-6. Отпускаем флакон, он расправляется, с удовлетворением наблюдаем всплывающие пузырьки воздуха. Повторяем эти простые движения до тех пор, пока пузырьки не исчезнут. Так мы избавились от воздуха в калипере. На очереди - мастер-цилиндр.
Сжимаем флакон до тех пор, пока из трубки, торчащей из мастер-цилиндра не пойдет жидкость совсем без пузырьков. Удерживая бутылку сжатой, резкими движениями тормозной ручки прокачиваем мастер-цилиндр, пока последний пузырек воздуха не будет изгнан из системы. Не отпуская флакона, закрываем штуцер на калипере. Не перетяните! Алюминиевая резьба очень легко срезается. Надо всего лишь закрыть его, а не затянуть.
Система прокачана. Вытираем следы нашей работы с тормозов, рамы, лица и стен помещения, и ставим на место заглушки мастер-цилиндра, резиновый колпачек на штуцер, колодки. Скорее всего, после прокачки, как бы вы не старались отрегулировать зазоры, тормоза будут нещадно пилить по дискам. Лечится это так: надеваем все ту же трубку длиной 15-20 см на штуцер прокачки калипера, и совсем чуть-чуть его открываем. Жмем на тормоз, чтобы в трубку зашло 4-5 см жидкости. Закрываем штуцер. Проверяем тормоза. Если не помогло, повторяем.
Еще несколько советов:
Регулировать зазоры удобнее, если под байк положить лист белой бумаги - на ее фоне лучше видно, куда следует сдвинуть калипер.
Если вы сподобились свести колодки (нажали на тормоз, когда байк был без колеса) чтобы их развести, можно аккуратно всовывать между ними листки плотного картона (очень хорошо подходят игральные карты) до тех пор, пока они не разойдутся. Чтобы избежать такой напасти, возьмите за правило всегда всовывать между колодками кусочек картона, если снимаете колесо.
Иногда, если новый тормоз ни в какую не хочет ровно устанавливаться, приходится подтачивать адаптер или подкладывать шайбы. Будте внимательны при выборе адаптера: некоторые вилки требуют специфических адаптеров (например, RS Boxxer или Manitou Sherman, вилки с 20мм вставной осью). Лучше всего посмотреть, какой адаптер стоит на байке с такой же вилкой, как у вас.
Если покупаете новые тормоза, берите версию с 8" диском. Разница в цене и весе невелика, а вот в работе разница весьма ощутима. Правда, есть и недостаток - труднее регулировать зазор колодок, больше шансов, что колодки будут периодически скрипеть по диску.
Востаннє редагувалось 13.5.04 14:14 користувачем jk, всього редагувалось 2 разів.
Pity
З нами з:12.8.03 14:55
Повідомлення Pity » 7.5.04 11:42
а я сам никогда непрокачиваю свои Хаесы. даю их в руки специалистам, а стоит 15 грн. и неимею лишнего гемороя по этому поводу...
shad
Повідомлення shad » 7.5.04 15:51
Интересно где за 15 грн прокачать могут ? я б не парился... на земле прокачка стоит 40 грн !
foxik
завжди у нашій пам'яті
З нами з:16.1.03 15:31
Повідомлення foxik » 12.5.04 10:48
Мне тоже интересно, где можно Хайес за 15 грн прокачать.
А вообще у меня такая вот проблема ( а может и не проблема вовсе). Когда тормоз только поставили, ручка имела сильный холостой ход. Хватал тормоз только в самом конце нажатия на нее. Прокачали. Тоже самое.
Вот буквально месяца полтора назад прокачали опять, стало хватать вначале, холостого ходу убавилось. Но теперь опять все как прежде- слишком слабенько и мягко тормозная ручка нажимается и хватает тормоз только в конце.
Чтобы текли или еще чего- замечено не было.
Это криво прокачивают или так и должно быть?
Что делать?
Лучше согрешить и покаяться, чем не согрешить и раскаиваться...(Д. Бокаччо)
isv
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 12.5.04 10:52
Что делать?
У меня что-то подобное наблюдается, но с прокачкой никак не связано -- регулировочные болты на ручке крутятся сами по себе, в итоге вроде ручка далеко стояла, а поездил немного, она опять проваливается к рулю, опять винты кручу. Думаю каким-то стопером для болтов намазать...
no faith, no hope...
Viking
SiteAdmin
З нами з:18.11.02 17:21
Повідомлення Viking » 12.5.04 11:03
во во я на своих новехоньких тоже обнаружил - пока байк в поезде ехал болтик регулировочный открутился и ручка упала :), хотя конечно все работает нормально - но пока не вернул в зад чуд пальцы не отдавил при торможении :)
foxik
Повідомлення foxik » 12.5.04 11:49
Насколько я помню, у меня на ручке на руле нечего подкручивать.
foxik
Повідомлення foxik » 12.5.04 11:50
так ручка никуда не падает. Не сдвигается, все на месте.
Только вот то сразу хватала, а теперь такоц мягкий пустой ход, и только в конце тормоза хватают.
Но это ж не дело раз в месяц ходить на Землячку прокачивать их :(
jk
Повідомлення jk » 12.5.04 11:53
Cекунду, мене це теж спочатку діставало(холостий хід колодок), коли перейшов на дискові гальма. Але до болтів в ручках це немає відношення.
В майстерні так і не змогли нормально пояснити з чим це пов"язано.
Спочатку гальма прокачали - змін не було, потім відлили трохи гальмівної рідини - різниці майже не відчув.
isv
Повідомлення isv » 12.5.04 12:30
Загляни внутря ручки, там есть такой болтик на меленький шестигранник...
Pity
Повідомлення Pity » 13.5.04 12:14
еще может быть проблема вот в чём........ У меня тоже была такая проблема на моих Хаесах Комп 8", после того как поменял масло на Castrol DOT4 проблема решилась... еще правда немного подкрутил болтик под ручкой.. уже больше полугода ездил и нечего не делаю и не подкручиваю в тормозах....... Правда вот в новой модели 2004 года спусковых Хаесах эта проблема присущая.... там нужно постоянно подкручивать болтик под ручкой......
isv
Повідомлення isv » 13.5.04 12:36
На хаесовских ручках четко написано, что лить туда надо не масло, а именно тормозу DOT3,4
Pity
Повідомлення Pity » 13.5.04 13:51
На хаесовских ручках четко написано, что лить туда надо не масло, а именно тормозу DOT3,4...
да я немного ошибся с названиями, прост запутасля, тормозную жидкость маслом обозвал ....... :kolobok: :anti:
Повернутись до “Гальма”
