Люфт кассеты
karach
З нами з:22.9.06 09:49
Люфт кассеты
Повідомлення karach » 9.10.07 10:37
В магазине поставили новую кассету CS-HG-40-8I. Дома заметил что она люфтит. То есть, можно взять рукой и пошатать в плоскости оси. Люфт в районе 1мм. Пробовал смотреть в инете - так и не понял: это допустимое явление или нужно что-то подкрутить :duma:
Если кто-нибудь с таким сталкивался, подскажите, плиз!
Olegato®
З нами з:31.8.04 21:47
Skype:Скіпе
Повідомлення Olegato® » 9.10.07 12:51
Это барабан на втулке люфтит... Кассета (если прикручена гайкой как положено) - люфтить по определению не может (нет там степеней свободы). А барабан люфтит очень часто... Устраняется методом разборки и уменьшения зазора. Но это не смертельно... Забей...
=подпись на реставрации=
alex_sheva
З нами з:3.6.06 21:23
Повідомлення alex_sheva » 9.10.07 13:20
Вот как раз и не закрученная(гайкой) до конца кассета и будет люфтить.
1. Закрутить до конца гайку(требуеться спец. сьемник касеты).
2. Если с первым пунктом не помогло, тогда уж лучше к мехам, пускай пофиксят втулку-барабан.
karach
Всем спасибо!
Повідомлення karach » 9.10.07 15:13
Показал вел механику. Он сказал, что действительно люфтит втулка вследствие износа. Можно исправить, а можно и так ездить. :-)
Barakat
З нами з:23.6.07 17:46
Повідомлення Barakat » 12.10.07 14:43
подскажите пожалуйста, в какую сторону эта стопорная гайка откручивается. Если против часовой (как все обычные гайки) то как можно удержать касету чтоб она не проворачивалась.
Самую большую силу притяжения имеет кровать в понедельник утром!!!
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 12.10.07 14:56
Удержать можно специальным удержателем, хлыст называеться, а можно просто старой цепью и куском трубы...
Pauld
З нами з:26.5.06 15:55
Повідомлення Pauld » 12.10.07 17:04
Есть еще один способ, модерский (Леше привет)...
Вместо "хлыста" использовать обычную футболку/полотенце. Намотали на кассету, натягиваем и съемником откручиваем стопорную гайку.
Вчера опробовано, все работает.
