Преста vs Шредер (Presta vs Schrader )
senna
З нами з:24.9.03 15:48
Повідомлення senna » 5.10.07 14:43
нашла на своих ободах в тех местах, куда просовывается нипель, какие-то пластмассовые штучки. так поняла, что их можно убрать и вместо камер с тонким нипелем ставить толстый.
так что скажете? ПРЕСТА VS ШРЕДЕР?
WarFox
З нами з:9.3.06 00:56
Повідомлення WarFox » 5.10.07 14:46
шредер, надёжность удобство, массовость насосов
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Re: а вот вопрос по ободам
Повідомлення Hellrider » 5.10.07 15:23
Лично я предпочитаю Sclaverand (Presta). Причины: меньше размер отверстия в ободе == обод прочнее; при помощи золотника Presta легче и проще выпустить из камеры воздух; золотник Presta фиксируется на ободе гайкой, препятствующей утапливанию золотника при попытке одеть на него насос. В случае с автомобильным (Schrader) золотником при слабо накачанных шинах иногда невозможно нормально одеть насос без необходимости полностью спускать камеру и прижимать основание золотника к ободу со стороны протектора покрышки. В завершение, золотник Presta ещё называют золотником высокого давления, поскольку он рассчитан на более высокие давления, чем автомобильный (Schrader). По этой причине камеры высокого давления для сликов комплектуются, AFAIK, исключительно золотниками типа Presta. Так что вот такие дела, Маша. ;-)
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 5.10.07 17:11
ПРЕСТА VS ШРЕДЕР?
Какие интересные темы иногда выдает Поиск:
http://velokiev.com/forum/viewtopic.php?t=13627
Quadus
З нами з:5.6.04 17:12
Повідомлення Quadus » 5.10.07 18:37
по моему скромному мнению, пофиг.
Имеет значение лишь то, какие именно камеры у тебя есть запасные на покатушке, когда (тьфу х 3!) спустит колесо.
- Я очень люблю Kelly"s.
- А я его еще больше ку!
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 6.10.07 00:15
Нормальные шредеры (например, старые совковые) тоже фиксируются гайкой. Не понимаю, в чем проблема нарезать резьбу на всю длину (в серийном производстве, разумеется)? Ну будут камеры на 10 коп дороже, так зато насколько практичнее. Нет, всякие максисы упорно отказываются :)
AVL
З нами з:30.5.06 13:28
Повідомлення AVL » 6.10.07 09:37
Ну почему же? Есть и сейчас шредеры с резьбой по всей длине и с гаечкой, только на более тяжелых камерах по моему скромному мнению. Видел такие точно две недели назад, вот только не помню где, может и на НЗ.
А вот ультралёгкие лишены тяжеленной гайки и сам "сосок" короче.
А что касается выбора автора, то как видно из первого поста, у Маши обода вероятно от Мавика, и присутствует пластиковый переходник, при наличии которого можно юзать престу и соответственно при извлечении оного - суйте шредер...
З.Ы. Выбор нипеля - это даже не религия - это потусторонний мир :D
BARS
З нами з:27.7.05 10:59
Повідомлення BARS » 7.10.07 09:51
насчет давления чухня, шоссейные камеры значит с высоким давлением, а вилки воздушные с низким? (я говорю про вилки высокого давления)
маша бери что нравится. при наличии переходника вопрос стоит вобще по другому - что окажется ближе. насосы все равно все уже двухстандартные.
And, listen, if you can't say anything real nice,
It's better not to talk at all, is my advice.
Uncle Ы
З нами з:5.9.03 14:21
Повідомлення Uncle Ы » 7.10.07 10:41
Не по этой.
Разницы в давлениях, которые может выдержать Преста и Шредер - нет никакой. В доказательство приведу пример вилок высокого давления, там воздух в камеры закачивается через Шредер. Давления достигают тех же 8 атмосфер в состоянии покоя и куда больших - в работе, когда камера сжимается.
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 9.10.07 11:19
У престы чаще отрывается сосок, их нельзя накачать большинством больших и удобных ножных/ручных автомобильных насосов, коих есть у многих дома, и на СТО компрессоры тоже под шредер..
В конце концов, мы с детства привыкли к этому стандарту :)
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 9.10.07 14:40
Не по этой.
Ты наверняка знаешь, что для накачивания пневматических амортизационных вилок рекомендуют использовать спецнасосы (да-да, именно под Schrader). Ты никогда не задавался вопросом, почему именно спецнасосы, если можно воспользоваться любым другим под этот тип золотника? У меня есть догадка, что между золотником Schrader, стоящим на обычной велокамере, и его аналогом, стоящим на амортизационной вилке, разница такая же, как между обычным велонасосом и спецнасосом для вилок. :p Так что твой аргумент не принимается. :58: Хотя в принципе ты, скорее всего, прав.
aquarius
Повідомлення aquarius » 9.10.07 17:14
Вилку/амор можно накачать любым насосом под шредер, конструкция которого позволит подсоединить его к ниппелю, закачать необходимое давление (до 200пси/12бар) и потом отсоединить шланг, не стравив при этом давление из малообъемной камеры вилки/амора.
Неправильная догадка - золотники там обычные и в вилку можно поставить золотник, выкрученный из камеры.
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 10.10.07 12:19
У меня для этой цели спецнасос со шкалой до 300 psi/ 20+ bar.
Ответ неверный!
1) Золотник Schrader из камеры выкрутить нельзя, ибо он туда впаян. И все вырванные золотники, что я видел, имели в месте крепления не резьбу, а закраину как в патронных гильзах.
2) В моей вилке Marzocchi XC600 имеется золотник типа Schrader, составляющий единое целое с металлической пробкой, вкручиваемой в ногу через дырку в плече короны.
3) Автомобильные камеры, для которых оригинально и предназначался золотник типа Schrader, в подавляющем большинстве случаев накачиваются до 2-х атмосфер. И ни один нормальный производитель, который хочет, чтобы его изделия были конкурентоспособными, не станет устанавливать на эти камеры дорогие золотники, которые держат давление более 4-х атмосфер. Это должно быть совершенно очевидно! То же самое касается и велокамер низкого давления, где такие золотники можно встретить...
aquarius
Повідомлення aquarius » 10.10.07 13:06
Неважно какие там цифры, смысл в том, что накачивать вилку/амор совсем необязательно спецнасосом, а именно "... можно воспользоваться любым другим под этот тип золотника?", который подойдет по давлению и можно подсоединить к конкретной вилке и от золотника в ниппеле это никак не зависит.
1) Золотник Schrader из камеры выкрутить нельзя, ибо он туда впаян. ....
Давай фотки. Во всех авто- и вело- камерах, что я видел, золотник прекрасно выкручивается из ниппеля - что соответствует стандарту шредера как таковому.
И все вырванные золотники, что я видел,....
Вырванный золотник?!... Ты точно не путаешь понятия и различаешь сам ниппель и золотник, который находится внутри него?
Все-таки мне кажется, ты не знаешь что такое золотник...
это бред полный...
вообще, клапаны стандарта шредер кроме авто- и вело- используются в куче отраслей промышленности и народного хозяйства, где подходят его характеристики
http://www.schrader.fr/en/applicationsindustrielles.htm
пс что такое "велокамера низкого давления"?
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 10.10.07 16:30
Накачивать-то можно, но, как ты сам справедливо заметил, нужно, чтобы после отсоединения насоса это давление сохранилось. А вот в этого-то насосы общего назначения как правило не обеспечивают.
Вырванный золотник?!... Ты точно не путаешь понятия и различаешь сам ниппель и золотник, который находится внутри него? Все-таки мне кажется, ты не знаешь что такое золотник...
Если ты сам придумал эту спецтерминологию, то наверное простительно, что я её не знаю. :pardon: Я называю золотником то, к чему присоединяется насос, а не какую-то внутреннюю его деталь, которая может выкручиваться. Тебе остаётся только вспомнить, что золотник - это на самом деле единица веса Зображення, и тогда абсурдность нашего спора достигнет апогея.
это бред полный...
Этот "бред" проистекает от того, что мы говорим о разных вещах. Ты о конструкции вообще, а я - о варианте исполнения для велошин. Поэтому вспомни, о чём был оригинальный вопрос и Зображення
Тебе никогда не доводилось видеть толстостенные камеры с золотником типа Presta под покрышки сечением ~1,3" и ниже с надписью "High Pressure Tube"? Если нет, то твой вопрос понятен...
aquarius
Повідомлення aquarius » 10.10.07 20:13
Смысл в том, что заявлять, будто в вилках и камерах стоят разные золотники, потому что для накачки используются разные насосы – неправильно.
Если ты сам придумал эту спецтерминологию, то наверное простительно, что я её не знаю. Я называю золотником то, к чему присоединяется насос, а не какую-то внутреннюю его деталь, которая может выкручиваться. Тебе остаётся только вспомнить, что золотник - это на самом деле единица веса, и тогда абсурдность нашего спора достигнет апогея.
Если шибко не умничать и не лезть в историю мер веса, а почитать техлитературу (ну на крайняху, в пару энциклопедий заглянуть), то можно выяснить, что в общем случае золотником называется подвижный элемент какой-либо системы/механизма управляющей потоком газа/жидкости – и эту терминологию придумали задолго до моего рождения. (хотя ты, конечно, можешь им называть все что угодно.)
Хорошо, давай подытожим, не отходя от темы:
Но обычный газовый золотник для шредера (читай, который стоит в камерах и вилках) может держать давления по 200пси и больше (специализированные вроде могут и 2000пси) - я не знаю, это по твоей классификации низкое или высокое давление?
Ты считаешь, что в вилки ставят какие-то специальные золотники, но это не так - золотник из камеры можно переставить в вилку и наоборот.
Не думаю, что нормальный производитель будет изобретать специально для камер золотник, который держит только до 2х или 4х атм, когда и так самый простой и дешевый вариант золотника для стандарта шредер держит минимум втрое больше.
Я не буду рассказывать, что мне доводилось видеть; мне просто интересно, что ты имел в виду. (Кстати, само давление держит не камера, а покрышка с ободом)
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 11.10.07 09:39
Это было лишь предположение (во-первых), а во-вторых вспомни, что мы с тобой одним словом называем разные вещи. Доказать, кто прав - сложно, т. к. мне совершенно не хочется выкручивать ради интереса внутренности клапана из моей вилки, равно как и покупать камеру с золотником Schrader для растерзания. :pardon:
Это спор ни о чём, повторяю. Никому не интересно читать, кто из нас - какой смысл вкладывает в слово "золотник". Посмотри сюда, например, чтобы убедиться, что в данном случае "ниппель" и "золотник" рассматриваются как синонимы. Посмотри на патент золотника Schrader. Ну что, ты узнаёшь в нём привычный золотник, который ты собрался выкручивать? По поводу ссылки, которую ты показывал в предыдущем посте: это сайт фирмы Schrader, которая выпускает клапана различных типов!!!! Неужели не видно, что это разные клапана для разных приложений? Зображення
Возможно, моё предположение насчёт низкого порога давления для Schrader неверно. Я об этом уже писал. Приводить в качестве аргумента специализированные клапана - некорректно, т. к. это совсем другое исполнение и совсем другие клапана. :58:
Я пояснил, что я имел в виду. ;-) Я в курсе, что именно держит давление. ;-)
И вот в завершение небольшая цитата:
Racing bicycle valve The Sclaverand valve at 6 mm instead of 8 mm is much smaller than other valves, requires a smaller valve hole and so is very well suited for racing bicycle rims.
It is also 4 – 5 g lighter than a car valve or Dunlop valve.
The top nut can be turned by hand and has to be opened before inflation, which surprises many first-time users. Also the thin top pin can be bent easily when attaching and removing the pump connector.
Be warned that using Sclaverand valves tubes on rims with larger valve holes often leads to valves shearing off when the sharp metal edges around the valve hole cut the valve stem off the tube.
Как легко видеть, в этой цитате используется термин "valve" == 1) клапан; вентиль 2) золотник; задвижка; затвор 3) (гидротехнический) затвор 4) кран 5) вентильная арматура 6) гидро- или пневмораспределитель 7) гидро- или пневмоаппарат 8 ) электронная лампа; электронный прибор 9) электровакуумный прибор 10) световой кланан, световой затвор. (Lingvo)
P.S.: Написание ответов в этой дискуссии отнимает чересчур много времени. :o Поэтому прошу меня извинить, если я не стану её продолжать, а потрачу свободное время на более важные вещи. ;-)
Wityk
З нами з:3.3.06 17:39
Повідомлення Wityk » 11.10.07 10:22
Presta. У меня тоже в ободах втулки. И всё таки - Presta. Нравицццо!!!
Так у меня ещё и насос двухсторонний. И даже не смотря на это - Presta.
На самом деле, есть в велосипеде более достойные штучки для споров.
Фантомас.
aquarius
Повідомлення aquarius » 11.10.07 11:46
Да не мучайся так, поверь мне на слово, хотя вера штука конечно добровольная.
Я не вкладываю никакого смысла от себя – вся терминология у нас определена соответствующей технической документацией. Я не знаю, может для тебя авторитет какого-то «клуба приозерских лисапедистов» выше ГОСТа, но если один неуч пишет фигню, то в качестве доказательства ссылку на нее может дать только другой неуч.
Я узнаю рисунок клапана, золотник является его частью.
Для твоего общего развития тоже приведу пару ссылок:
http://www.dvz.ru/products_01.html
http://www.dvz.ru/products_06.html
http://www.schrader-bridgeport.com/inde ... n_id=11413
Как легко видеть, в этой цитате используется термин "valve"…
Да, я заметил, что ты любишь переводить всякие тексты, придумывая свою терминологию... Так вот в «их» литературе термин valve соответствует нашему термину «клапан (вентиль, ниппель)», а valve core - это «золотник».
... Поэтому прошу меня извинить, если я не стану её продолжать
правильно - главное вовремя слить
Defoe_davids
З нами з:10.10.09 10:55
Re: Преста vs Шредер (Presta vs Schrader )
Повідомлення Defoe_davids » 22.10.10 23:30
а по-поводу золотника аквариус всё правильно толкует.
золотник это деталь нипеля
senna
Повідомлення senna » 22.10.10 23:31
а вот с этого момента поподробнее, пожалуйста?
VRP
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:12.6.08 11:50
Повідомлення VRP » 23.10.10 09:46
Не знаю куда ушла тема, но по моему скромному мнению престо полный сакс, шредер гораздо удобнее, универсальнее и надежнее. Есно, если речь идет о КК.
- Ты высыпаешься ночью?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
x: как ты себя чувствуешь?
makushima
З нами з:15.3.07 23:17
Skype:makushima1
Повідомлення makushima » 4.11.10 00:04
Я за Шрадер, хотя когда я обода ДТ Свисс рассверливал 8мм сверлом - на меня смотрели как на идиота :dash2:
Разница между Аквариусом и Хеллрайдером проста: первый велосипеды чинит а второй их изобретает :lol:
Спасибо пацаны, читал с попкорном :good:
"Shirakastra Namayara Dnaya..." :icon_leb: #maugli :balalayka: #maugli :icon_leb: многа в ней лесоффпалейирег!
Мой дядя самых честных правил... нечестных, с ц у к о - убивал!!! #diablo [/b]
Anton_gotos
З нами з:11.7.07 18:52
Повідомлення Anton_gotos » 4.11.10 00:37
aquarius, дважды пробовал прочесть всё, но так и не уловил главной мысли. Нужно сделать вывод что преста вовсе не нипель для большого давления и что зря во всех шоссейных камерах и трубках, топовых КК колесах расчитаных под большой спектр давлений, ставят именно престу? Чем тогда обьяснить такую закономерность? :duma:
* В теме нашел, в большей степени, обсуждение терминологии.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 4.11.10 03:59
1. преста легче.
2. преста требует меньшего отверстия в ободе.
