Что-то сыпется в колесе
ters81
З нами з:26.2.07 20:16
Повідомлення ters81 » 5.10.07 12:48
Всем привет.
У меня такое дело: велик Kelly's Scarpe, когда верчу колесо - в нем внутри что-то сыпется (где-то в ободе). Как мне кажется сначала было меньше, а сейчас больше. Оно мне, в принципе, не мешает, но может что-то не так? Мож у кого тоже такое?
Водитель - самый опасный узел автомобиля!
Triz
З нами з:26.5.04 10:47
Повідомлення Triz » 5.10.07 13:12
Какой обод? Как в базовой комплектации - Kelly's double combat?
у двухстенного обода есть полость:
Можно предположить, что при сборке туда что-то попало.
Надо как минимум разбортировать колесо, чтоб обнаружить. Как максимум - разбирать полностью.
Герої не вмирають!
ters81
Повідомлення ters81 » 5.10.07 13:34
Да, обод двойной.
Сыпется и у переднего и у заднего колеса.
AVL
З нами з:30.5.06 13:28
Повідомлення AVL » 5.10.07 16:00
Скорее всего, там или песок или еще какой мусор или отходы механической обработки обода......
Если лень разбирать, то забудь - на скорость не влияет ;-)
Roli
З нами з:2.8.07 14:02
Повідомлення Roli » 7.10.07 16:30
У меня тоже такое было… дело в том что когда в новом ободе проделываются дырки под спицы – образуется алюминиевая стружка… с внутренней стороны обода проходят, как правило, не очень добросовестную обработку и она там остается ( у кромки отверстий в которые вставляются спицы). Вот у тебя один такой кусочек стружки оторвался и катается внутри обода, ничего страшного. Если мешает- сними резину и вытряси его через отверстия
edigarov
З нами з:1.7.05 09:44
Повідомлення edigarov » 8.10.07 13:01
100% алюминиевая стружка,
трудолюбивые китайские рабочие просто обламываются вытряхивать ее оттуда ))
советую не откладывать с разборкой, поскольку помимо нежелания вытряхивать из обода стружку те же рабочие иногда забивают на зенкование отверстий под ниппеля (во внутренней стенке обода) и острые заусеницы режут сначала флиппер, а потом камеру
