гидравлика - подгонка положения калипера на раме
oberon
З нами з:13.3.06 13:32
Повідомлення oberon » 2.10.07 07:40
Итак, были куплены колёса и тормоза оэм Хоуп С2 (Джаинт МПХ). при установке всего это счастья оказалось, что диск становится почти вплотную к левой колодке, хотя должен быть по центру между двумя колодками.
Теперь думаю сточить около миллиметра втулки, чтоб сдвинуть диск ближе к центру колеса.
Вопроса два: есть у кого-то опыт подобной доработки втулки, и как бы поровнее сточить лишнее?
Блуждающий биаробат
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 2.10.07 07:46
А что за рама? Проушины торцованы?
oberon
Повідомлення oberon » 2.10.07 07:53
Рама ГФ ваха 06 года. Торцованы - это как *oops*
Блуждающий биаробат
SHAQ
Повідомлення SHAQ » 2.10.07 07:59
Ну как сказать... есть ли на поверхности куда садиться адаптер признаки доп механической обработки, или дропауты как приварили покрасили так и оставили?
oberon
Повідомлення oberon » 2.10.07 08:12
признаки обработки есть
Блуждающий биаробат
alex_sheva
З нами з:3.6.06 21:23
Повідомлення alex_sheva » 2.10.07 08:14
А зачем тебе стачивать втулку :duma: ? Надо сточить напильником крепления на раме. Сам так делал на старом веле. Тогда калипер уйдёт левее и все станет на свои места. Или мы лёгких путей не ищем;)
oberon
Повідомлення oberon » 2.10.07 08:30
Не, просто боялся точить раму - это на её крепость не повлияет?
Блуждающий биаробат
alex_sheva
Повідомлення alex_sheva » 2.10.07 08:50
Так не раму точить, а крепления на раме(там где переходник с калипером крепятся), и то всего на миллиметр, или того меньше. На рамах этой ценовой категории это бывает.
зы бывает эти посадочные места и торцуют, но то уже слишком.
к-750
З нами з:6.6.07 17:03
Повідомлення к-750 » 3.10.07 19:50
ничего себе варианты.один другого лучше. а как насчет добавления шайбы на ось втулки?
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 4.10.07 08:57
кстати вариант очень даже может сработать! :)
Да пребудет с нами сила :)
White ShadoW
З нами з:25.9.04 15:40
Повідомлення White ShadoW » 4.10.07 15:40
если начнеш пилить посадочное место ротора на втулке в домашних условиях ( вариант нахождения дома фрезерного станка отпадает сам собой из-за ничтожно малой вероятности) - можеш промахнутся и ротор будет вилять всю оставшуюся часть жизни втулки... по моему скромному мнению, втулку не трогай
Things to do:
1. Learn to Jump.
2. Learn to corner.
3. Learn to go fast.
alex_sheva
Повідомлення alex_sheva » 4.10.07 16:42
А чем вариант подточить крепления калипера на раме не подходит(дело то как раз в нем, ибо в дешевых рамах оно не очень качественно приварено)?
По времени- 40сек, инструмент- напильник, точность не нужна(шайбами выставишь положение калипера относительно ротора).
зы Проконсультируйся в веломехаников, они тебе эту процедуру и посоветуют, или сделают если надо.
Повернутись до “Гальма”
